助力解放轻卡 道依茨一汽大柴“双舰”升级
胜利哥
2018-04-23
【卡车之家 原创】狭路相逢勇者胜,2018年的商用车市场在第一季度的开局就进入了白热化的竞争状态。在物流全运输周期生态链中,日趋上升的运输需求对“高效”有了新的定义。在如今硝烟弥漫,群雄并起的时代中,唯有实力标榜才是克敌制胜的关键。
道依茨一汽(大连)柴油机有限公司(以下简称“道依茨一汽大柴”),依托于全球领先的技术研发能力,在动力技术与优化方面不断突破,以实力迎合着时代的节奏,轻快而又坚定。
●  4DD/4DH动力 技术领先
在“高效”的物流时代,长换油周期动力产品成为当下乃至未来商用车市场竞逐的焦点。然而道依茨一汽大柴当仁不让,针对轻型车领域推出了4DD/4DH长换油周期产品,目前已成为一汽解放J6F轻卡的专用动力产品,通过在不同领域的应用,在销量与口碑之间实现双重突破。那么,这两款产品的具体优势体现在哪些方面呢?
4DD系列发动机:作为轻型发动机的先驱者,解放高端轻卡动力首选,道依茨一汽大柴4DD系列发动机搭配1800bar高压共轨系统,不仅动力强劲而且更加节省燃油。双顶置凸轮轴、单缸4气门的配置,发动机能够适应高转速的输出。
发动机缸体采用高强度结构设计,整体梯形框架可靠性更高。标配气门液压间隙调节器,无需调整气门、在节约经济成本与时间成本方面有着得天独厚的优势。
4DH系列发动机:4DH动力是一款采用国际先进设计理念和验证标准开发的轻、中型高端动力平台产品。应用一汽自主高压共轨FCRI,喷油器竖直居中布置,垂直喷射燃油,最高压力达到1800bar,在动力性与经济性之实现双重提升。
发动机通过燃烧、传动、风扇以及齿轮等各个方面的优化升级,可以有效降低发动机的振动与噪音,确保动力更强劲、驾乘更舒适。另外发动机机油滤清器和机油冷却器为模块化集成结构,减少外附件数量,提升可靠性,滤芯可单独更换,维护保养方便,费用低。
●  5万公里长换油周期 省时更省钱
发动机技术的升级与优化不仅能够在动力性、可靠性、经济性带来大幅度的提升,而且在换油周期方面,两款产品均达到5万公里的超长换油周期。在物流市场的应用中,一汽解放J6F轻卡凭借着超强的动力表现以及整车的可靠性,进一步赢得了用户的认可,以卓越的产品实力捍卫了自主品牌的荣耀。那么,两款发动机超长换油周期的背后,又加持了哪些新技术呢?
发动机技术与质量控制:发动机燃烧室通过技术的升级与优化可实现高效燃烧、清洁燃烧,从而控制机油温度与混入物。在整机上采用大量耐磨的运动零件,减少混入机油磨损金属。从而在技术和结构先进性方面,奠定了发动机实现长换油周期的基础。
在降低机油耗技术方面,首先是提高缸体强度,4DD采用整体梯形框架结构,4DH则沿用市场认可的道依茨BF4M2012缸体技术,从而最大限度减少缸筒变形,同时缸筒网纹、活塞型线优化以及钢质油环的开发,都极大的减少了机油消耗,机油燃油比已经达到小于0.05%的先进水平。
道依茨一汽大柴在整机质量与工艺的控制方面,严格控制加工水平与误差,从而保证各运动部件在高速、高负荷的状态下减少混合摩擦与干摩擦。发动机的自制零部件以及外购零部件的工艺水平必须满足作业标准,严控产品质量是发动机实现5万公里换油周期的不可或缺的环节之一。
全合成长效机油:4DD/4DH系列发动机专用的长效润滑油采用达到欧盟ACEA质量等级E4/E7标准的全合成润滑油配方,为发动机提供长效保护,节省保养维护成本。另外,该款长效机油在超强保护方面,机油采用高效抗磨添加剂,增强油品抗磨性能,可有效抵御各种恶劣因素,降低零件磨损20%。其中,抗酸腐蚀技术,可以适应不同的燃油品质,为发动机的零部件保驾护航。
长寿命机油滤芯:采用stratapore全人工合成滤纸机油滤清器,过滤效率更高,PM2.5大小杂质过滤效率高达98.7%。并且,在滤纸寿命方面,stratapore全人工合成滤纸保养周期是常规天然纤维滤纸的5倍以上。配合发动机专用的长效润滑油,可以实现5万公里的换油间隔。无须经常更换滤芯,节约成本。
超长周期严格试验验证:道依茨一汽大柴4DD/4DH系列发动机,经历了两项1000小时整机台架专项(长寿命滤清器+长周期专用润滑油)试验、两项1500小时整机台架耐久和可靠性试验。每个平台20台整车用户试验,验证里程达到200万公里以上,通过各项数据收集与反馈,进而优化确保发动机达到更长的换油周期。
在服务承诺方面,4DD/4DH系列长换油周期产品的发动机的售后服务承诺为30000公里(免费首保)+50000公里间隔长换油周期。在降本增效方面,对于用户而言,长换油周期的产品,不仅仅是成本的节约。而且,长换油周期产品还可以确保有效减少进站保养的次数与时间,从而进一步提升运输效率。
在2017年、2018年卡车销量全面飘红的时代序曲之下,被用户夸赞为“金牌动力”的道依茨一汽大柴发动机凭借着德系血统的加持、卓越的产品表现,成为了解放J6F轻卡家族的核心动力,在用户心中树立起节油、安全、可靠、舒适的良好口碑。
在当代物流的快速发展、排放升级的时代下,高效、可靠、经济是新的发展基调,在降本增效的环节,发动机延长换油周期是当代商用车技术升级的趋势之一,更是发动机制造企业技术实力的集中体现。道依茨一汽大柴4DD/4DH系列长换油周期产品所具备的品质可靠,省油强劲,安静舒适,超长使用寿命,超低的维护费用等综合特性将进一步助力于物流行业实现降本增效,全面提升运输效率。(文/图 苟祖胜)
  • 477
