【卡车之家 原创】作为城市物流配送及城郊区域物流专业用车,江淮帅铃系列车型,自上市以来,就凭藉着高可靠性、高舒适性在卡友圈中树立下了不错的口碑。
最近,江淮帅铃主机厂推出了“甄选好车·畅拉年货”的优惠购车活动,在本次活动中,江淮整合出帅铃的六款车型,囊括有江淮帅铃Q6、江淮帅铃Q7、江淮帅铃Q3、江淮帅铃E等共计6款车型。最近有打算购入一台卡车用来拉年货、跑运输的卡友们不妨看一看,活动优惠力度还是非常不错的。
活动链接:年底选车还得看年货季
● 江淮帅铃Q6 安康160马力国六机(活动车型)
这款江淮帅铃Q6采用宽体驾驶室,驾驶室宽度达到了1995mm,驾乘空间非常的宽敞。该车为单排厢式载货车,轴距为3365mm,车身长度为5995mm,宽度为2140mm,实拍车装配有导流罩。
这款车搭载的是安徽康明斯HFC4DE2-2E直列四缸发动机,符合国六排放标准,排量2.951L,最大输出功率117kW(160马力),当发动机转速达到1600-2400RPM这个区间时可爆发460N·m的峰值扭矩。对于这款主要针对城市配送运输市场的江淮帅铃Q6来说,动力非常的强劲。
传动系统与之匹配的是星瑞LC6T46 手动6挡变速箱,前进档位6个,倒挡1个。这款变速箱的头挡挡速比为6.314,最高挡挡速比为0.788,次高档为直接挡。
底盘方面,实拍车采用2T级前桥,4T级后桥(同时可选前2.5T,后5T),后桥速比4.33,车架高度为180x65x4.5mm,采用前5后4+3的钢板弹簧悬挂(同时可选前5后5+6),轮胎规格可选7.00R16以及7.50R16,铝合金壳体的油箱容积为130L。实拍车搭载的货厢为厢式货厢,规格为4120x2300x2300mm。
活动详情链接:年底选车还得看年货季
● 江淮帅铃Q7 安康170马力国六机(活动车型)
这款江淮帅铃Q7采用准乘3人的单排驾驶室,驾驶室宽度1995mm。这款车装配的是仓栅式货厢,车辆轴距为4200mm,车身长度为7060mm,宽度为2550mm,高度为2850mm,整车重量4.4吨,额定载重7.4吨,总质量11.995吨。实拍车装配有导流罩。
动力方面,这款车搭载的是安徽康明斯B4.0NS6B170直列四缸发动机,符合国六排放标准,排量4L,最大输出功率125kW(170马力),额定转速2400rpm,峰值扭矩600N.m。其主要针对的运输市场为农副产品运输或绿通。
传动系统与之匹配的是法士特8JS75TC 手动8挡变速箱,前进档位8个,倒挡2个。这款变速箱的头挡挡速比为8.12,最高挡为直接挡。
底盘方面,这款车前桥允许载荷3795kg,后桥允许载荷8200kg,采用前9后9+7的钢板弹簧悬挂,轮胎规格为245/70R19.5,铝合金壳体的油箱容积为300L。实拍车搭载的货厢为仓栏式货厢,规格为5175x2300mm。
活动详情链接:年底选车还得看年货季
● 江淮帅铃Q3 江淮锐捷特130马力国六机(活动车型)
这款江淮帅铃Q3采用窄体单排驾驶室,驾驶室宽度为1725mm,不惧城镇运输遇到的狭窄路段,更加灵活。该车搭配的货厢为厢式货箱,车辆轴距为3365mm,车身长度为5995mm,宽度为2015mm,高度为2885mm,整车重量2.805吨,额定载重1.56吨,总质量4.495吨。实拍车装配有导流罩。
动力方面,这款车搭载的是江淮锐捷特HFC4DB3-2E直列四缸发动机,符合国六排放标准,排量2.183L,最大输出功率95kW(130马力),当发动机转速达到1400-2400RPM这个区间时可爆发600N.m的峰值扭矩。其主要针对的运输市场为城市配送。
传动系统与之匹配的是江淮ML532A 手动5挡变速箱,前进档位5个,倒挡1个。由于整套动力均为江淮出品,调校之后传动会桁架的平顺。
底盘方面,这款采用2T级前桥,4T级后桥,后桥速比4.875,采用前5后4+3的钢板弹簧悬挂(同时可选前5后5+6的弹簧片书),轮胎规格为7.00R16(同时可选6.50R16),装配的油箱采用塑料壳体,容积为100L。
活动详情链接:年底选车还得看年货季
● 江淮帅铃Q6 152马力(活动车型)
这款江淮帅铃Q6采用N721新款单排驾驶室,装配有手动天窗。该车搭配的货厢为厢式货箱,货厢尺寸为4120x2300x2300mm。这款帅铃Q3的轴距为3308mm,转弯更加灵活,车身长度为5995mm,宽度为2450mm,高度为3370mm,整车重量2.805吨,额定载重1.495吨,总质量4.495吨。实拍车装配有导流罩。
动力方面,这款车搭载的是安徽康明斯HFC4DE1-2D直列四缸发动机,符合国五排放标准,排量2.746L ,最大输出功率112kW(152马力),发动机额定转速为3200rpm,其主要针对的运输市场为城市配送,152马力的输出还是非常强力的。
传动系统与之匹配的是江淮ML642 手动6挡变速箱,前进档位6个,倒挡1个。这款车的整套动力同样都是江淮出品,那么好处跟之前的Q3是一样的,出场调校之后,传动会更加平顺一些。
底盘方面,这款采用5T级后桥,后桥速比4.875,采用前13后8+6的钢板弹簧悬挂(同时可选前8后7+6或前9后7+6的弹簧片数),轮胎规格为7.00R16(同时可选7.50R16),装配的油箱采用塑料壳体,容积为130L。
活动详情链接:年底选车还得看年货季
● 江淮帅铃Q6 江淮锐捷特130马力国六机(活动车型)
这款江淮帅铃Q6采用宽体单排驾驶室,驾驶室宽度为1995mm,驾乘空间非常宽敞。该车搭配的货厢为厢式货箱,货厢尺寸为4120x2300x2300mm。这款帅铃Q3的轴距为3365mm,车身长度为5995mm,宽度为2175mm,高度为2850mm,整车重量2.805吨,额定载重1.495吨,总质量4.495吨。实拍车装配有导流罩,标配有工具箱。
动力方面,这款车搭载的是江淮锐捷特HFC4DB3-2E直列四缸发动机,符合国六排放标准,排量2.183L ,最大输出功率95kW(130马力),当发动机转速达到1400-2400RPM这个区间时可爆发320N·m的峰值扭矩,主要针对的运输市场为城市配送。
传动系统与之匹配的是江淮ML532A 手动5挡变速箱,前进档位5个,倒挡1个。和之前的两款车一样,这款帅铃Q6的变速箱与发动机也都是江淮自产,那么调校之后传动效果也会更好一些。
底盘方面,这款采用2T级前桥,5T级后桥,后桥速比4.875,采用前5后4+3少片簧的钢板弹簧悬挂,在保证承载能力的同时有效降低车身自重,轮胎规格为7.00R16,装配的油箱采用铝合金材质壳体,容积为130L。
活动详情链接:年底选车还得看年货季
● 江淮帅铃E中体 152马力(活动车型)
这款江淮帅铃E中体采用宽1900mm的驾驶室,准乘人数3人。该车搭配的货厢为仓栅式货箱,货厢尺寸为4235mm×2010mm。这款帅铃E中体的轴距为3308mm,车身长度为5995mm,宽度为2180mm,高度为3250mm,整车重量2.6吨,额定载重1.495吨,总质量4.495吨。
动力方面,这款车搭载的是安徽康明斯HFC4DE1-1D直列四缸发动机,符合国五排放标准,排量2.746L,最大输出功率112kW(152马力),当发动机转速达到1800-2600RPM这个区间时可爆发355N·m的峰值扭矩,主要针对的运输市场为农副产品运输以及绿通运输。传动系统与之匹配的是星瑞ML642A手动6挡变速箱。
底盘方面,这款车的前桥允许载荷1545KG,后桥允许载荷2745KG,采用前3后9+7的钢板弹簧悬挂(同时可选5/9+7,5/5+6),轮胎规格为6.50R16(同时可选7.00R16),装配的油箱采用复合材质壳体,容积为100L。
本次江淮帅铃主机厂推出了“甄选好车·畅拉年货”的优惠购车活动时间为2020.12.24-2021.1.7,想要了解更多信息(车辆参数、车辆报价等)的卡友可通过点击这个链接年底选车还得看年货季获取更多的讯息。
而且本次活动参与询价用户均可活动抽福袋机会,每位用户有三次中奖机会!如果近期有购车需求的卡友不妨来看一看。(文/李韧)
全部评论
