揭秘ABS不好用的原因
揭秘ABS不好用的原因
杨志华
2014-08-23
【卡车之家 原创】在上篇文章《车到山前刹不住 找出挂车制动差的元凶》中我们对导致挂车制动差的原因进行了分析,也得出了一个结论:想要挂车制动好,行车更加安全,就必须满足两个条件,那就是合理的气路布置以及可靠的ABS系统。
揭秘ABS不好用的原因
但却有很多挂车用户说自己的挂车ABS不好用,那么在欧美等国家使用多年,性能非常可靠的4S/2M挂车ABS怎么到了中国就水土不服了呢?带着这些疑问我们几位同事来到了山西忻州,就当地挂车ABS的使用情况做了一次调查。
●  多种因素导致挂车ABS不好用
揭秘ABS不好用的原因
   到达山西忻州以后,我们随即对当地的挂车ABS的使用情况进行调查,这次调查也反映出了不少问题。导致挂车ABS不好用的原因,主要有两大因素:
   一、挂车制动系统本身效果不好,气路布局不合理;
   二、ABS系统质量差不能正常工作,ABS传感器布置错误等。
一、挂车制动系统本身效果不好,气路布局不合理。
挂车ABS好不好用,取决于一个优秀的挂车制动气路整体布局和相应的硬件辅助。一个标准的气路布局即使是在ABS不工作的情况下,也能达到标准的制动要求。
揭秘ABS不好用的原因
以本次走访的山西用户为例,他们使用的是标准威伯科高性能4S/2M的ABS气路布置方法,国内很多4S/2M/ABS都有在参照此布局方法。那么这种气路布局有什么要求,这种布局又有那些优势?
① 内径16mm气管及大容量储气筒 提高制动系统建压速度保证系统供气需求
揭秘ABS不好用的原因
储气筒以及控制管路和供气管路的接口不得小于16mm,大口径管路及接口,气压流通快,系统建压无延迟。另外,大于80升的储气量保证整个系统的供气需求。
② 性能优异的继动阀、控制单元 提高制动性能
揭秘ABS不好用的原因
Haldex(瀚德)继动阀可以让制动更加线性,所谓的线性就是刹车轻踩轻有、重踩重有,并不会像刹车王那样暴力,均匀分配制动力,减少轮胎抱死造成的磨损。同时,威伯科控制单元内有两个继动阀,可以提高制动响应速度,让制动更灵敏。
小结:
以上标准的4S/2M气路接法,即使是在ABS不工作的情况下也能提供很好的制动,当然一个标准的气路布局只是基础。ABS好不好用很大一部分程度还要取决于系统本身,但恰恰市面上就有很多假冒伪劣产品充斥市场,在使用上给用户带来了不少麻烦。
●  二、ABS系统不能正常工作 以及常见问题
前面我们说过,一个标准的气路布局只是基础,ABS好不好用很大一部分程度还要取决于系统本身。那么安装了这些劣质ABS总成的车辆容易出现哪些问题呢?
ABS系统不能正常工作 以及常见问题
故障一:ABS连接线断裂 轮速以及控制信号丢失
故障二:劣质接头氧化腐蚀 不能正常传递信号
故障三:ABS齿圈变形 传感器无法采集到正确信号
故障四:ABS轮速传感器安装不规范 距离过大影响信号采集
故障五:制动灯取电不可靠 安全隐患大 ABS系统工作不正常
        制表360che.com卡车之家
ABS连接线断裂 轮速以及控制信号丢失
揭秘ABS不好用的原因
在检修过程中我们发现,这台挂车的ABS连接线存在多处断裂,外部保护套并未发现磨损和剐蹭现象,都是从内部开始断裂,初步判定是劣质ABS连接线,线路芯材使用劣质材料,使用过程中极易发生金属疲劳和锈蚀现象,进而导致线路从内部折断,检修十分困难。很多车主都因为多次维修找不到故障点而放弃检修。
检测线如果发生断裂,ABS的轮速信号就不能传递给电脑,电脑也就无法根据轮速信号让电磁阀采取制动措施。
控制线断裂,ABS主机下达的制动命令就无法传递给电磁阀,电磁阀也就不能执行制动命令,也就是说不管控制线还是信号线,只要发生断裂,那么该轮位的ABS就会成为摆设。
劣质接头氧化腐蚀 不能正常传递信号
揭秘ABS不好用的原因
在检修过程中我们发现很多接头都出现了氧化腐蚀现象,劣质接头的触点采用镀铜的方法,在使用过程中遇水极易发生腐蚀现象。正品接头的触点则使用氧化银电镀,抗腐蚀性导电性能均好过镀铜接头。
揭秘ABS不好用的原因
劣质接头的密封性能基本失效,可以看到图中密封圈的上面已经进入了很多的泥土,密封圈上也没有插拔过程中的摩擦痕迹,显然已经失效。而正品接头的密封圈采用优质橡胶制作,我们可以看到橡胶圈相当的厚实,弹性也不错,安装过程中接头插接以后再拔下来看,橡胶圈有非常明显的摩擦痕迹,证明正品接头的密封性能是没有问题的。
揭秘ABS不好用的原因
我们遇到的这辆车齿圈的安装也存在问题,齿圈在安装时并未按照规定采用加热安装,而是用重物硬砸进去,导致了齿圈的变形。齿圈的变形以后轮速传感器就无法正确的采集轮速信号,可能会出现以下两种情况:
一、轮速传感器将采集到的错误信号发送至ABS主机,ABS主机分析后对该轮位发出错误的执行命令。
二、ABS主机收到信号以后发现轮速数据不正常,系统就会默认该轮位信号异常,不对其发送任何执行命令,也就是说该轮位的ABS失去作用。
揭秘ABS不好用的原因
齿圈在安装的时候应该充分加热到180℃-200℃左右保持温度5-10分钟,然后将齿圈与轮毂装配。齿圈加热到可以直接放入轮毂法兰卡槽,能够转动为最佳,这样可以确保齿圈直接安装到位,不必再用外力对齿圈位置修正。禁止用金属物体冲击齿圈,以免齿圈损坏变形,影响传感器信号的准确性。
④ ABS轮速传感器安装不规范 距离过大影响信号采集
揭秘ABS不好用的原因
ABS轮速传感器于齿圈之间的距离应保持在0.3mm-0.5mm内,过远将影响轮速信号的采集和轮速数据的准确性,ABS轮速传感器安装是否规范标准将直接影响到ABS的使用效果。
揭秘ABS不好用的原因
揭秘ABS不好用的原因
传感器安装方法是,将轮速传感器塞入夹紧衬套内,装入夹持体,安装在车桥的传感器支架上。富华桥需要采用焊接的办法将传感器支架固定在车轴上,而BPW车桥则预留了传感器支架的安装位置,可以直接用螺丝固定传感器支座。固定好传感器夹持体后,传感器与齿圈与垂直对中,并保持一定的距离。
揭秘ABS不好用的原因
现在不少挂车生产厂家为了节省成本,直接将ABS的取电线路连接到刹车灯上,但是ABS系统在通电初始阶段,会完成自检过程,通常需要3-5秒的时间。由于刹车灯线路只有在刹车时才会通电,而ABS每次接通电路都会有3到5秒的自检时间。
这就造成了当司机踩下制动踏板时,ABS才开始接通电路开始自检,错过制动的最佳时机。如果司机采取点刹制动时,ABS系统就会反复的接电自检,频繁的接电自检还有可能导致ABS电脑盒烧毁,而ABS系统在频繁的接电自检完全没有起到作用。
揭秘ABS不好用的原因
正因为ABS刹车灯取电的方法存在隐患,所以在新的法规要求中,半挂车配置ABS供电系统中,必须通过ISO7638独立插座供电。ABS通过ISO7638独立供电后,启动车辆后,ABS系统通电自检,之后一直处于待命状态,实时监控车辆动态。当司机踩下制动踏板,ABS就能参与工作,时刻保证行车安全。
相关阅读:挂车ABS不好用? 供电线路安全隐患分析
http://www.360che.com/tech/110912/16729.html
●  一个可靠的ABS能为用户带来哪些
   前文我们说了不合格ABS给用户带来的诸多问题和麻烦,同时使用效果也是远远到不到宣传的那样,更低于车主对ABS使用效果的心理预期。那么一个可靠的挂车ABS能为用户带来什么收益呢?
揭秘ABS不好用的原因
上图是ABS系统检测到的运营数据,包含了行驶里程、运行时间、详细的制动次数、接通电源、以及ABS参与制动的数据,那么这些数据都有什么含义呢?下面我们做了一个表格来详细解读一下。
车辆运行数据项目解释
行驶里程:49127.9公里ABS系统检测到的行驶里程
运行小时:2124.1/hABS系统累计运行时间
行驶小时:1114.0/h车辆累计运营时间
行车次数:1020路程超过五公里的行车记录
制动器操纵次数:17030次行驶中操纵制动器的次数
接通计数器:16110次行车制动时刹车灯接通电源的次数
ABS制动次数:2131ABS累计参与制动的次数
                                                               制表360che.com卡车之家
图中我们可以看到,安装了威伯科ABS的挂车,累计行车1114小时,总共行驶里程达到了49127.9公里,在这期间ABS共参与制动2131次。
车辆运行数据运营换算
ABS监控数据运营数据换算基准运营状况解读
行驶里程:49127.9公里单趟行驶里程1300公里(重去空回)37.79趟(约38趟)
运行小时:2124.1/h单趟平均运行时间60小时总运行天数(88.5天)
行驶小时:1114.0/h实际行驶时间(除去停车休息等)每天停驶堵车状态11.4小时
制动器操纵次数:17030次行驶中累积操纵制动器的次数单趟制动器工作次数450次
ABS制动次数:2131ABS累计参与制动的次数单趟ABS工作次数56.3次
行车次数:1020路程超过五公里的行车记录车辆运行平均44.1公里/小时
                                                               制表360che.com卡车之家
根据这些数据我们不妨做一个推算,看看这些数据到底意味着什么。该车在1114小时的行驶时间内累计行车49128公里,据车主介绍该车每月运煤13趟左右,与ABS的数据记录基本一致,那么我们注意,平均每趟ABS参与工作56次,多半是在空车状态下发生,这与煤炭运输的特性有关。
下面我们不放再大胆的换算一下,ABS对于车辆运营最直观的收益:
高性能ABS对于车辆运营最直观的收益
ABS参与制动情况避免的抱刹次数
单车单趟ABS平均工作次数56.3次
单车每一万公里ABS平均工作次数433.7次
单车推算年运营ABS总工作次数8782.8次
车队总运营车辆 13台年ABS工作次数114176.4次
单车在最危险的冬季三个月至少保证多少次行车安全2131次
车队13台车冬季保证的安全行车 ABS干预次数27703次
        制表360che.com卡车之家
当然以上表格内容,与实际运营会有一些差距,因为各种因素,车辆的年运营里程等数据,并不一定完全准确,但运煤专线车队,司机、路线、基本变动不大,以上表格对于广大卡友仍然具有一定的参考价值。
●  行车安全 司机感触最深
冬季行车危险大 迫于无奈只好辞工
揭秘ABS不好用的原因
在给挂车ABS做检测的时候司机也在旁边,在随后与司机师傅的攀谈中,司机说不服不行啊,这ABS就是管用。没ABS以前到了冬天就不敢跑,这的拉煤车普遍装的都有刹车淋水,到了晚上温度降下来路上就全都是冰根本就不敢跑太危险了,越跑越胆小,后来干脆到了冬天我就不干了在家歇着等冬天过了我再出来干。
ABS提高行车安全 现全年无休
揭秘ABS不好用的原因
揭秘ABS不好用的原因
   现在车上有了ABS我基本上是全年无休,冬天在路上也敢跑了,以前冬天在路上跑没ABS踩个刹车提心吊胆,我们跑的线山路多弯道多,生怕车打滑,尤其是在弯道上根本就不敢用刹车一踩下去车一准滑,一趟车开下来身心疲惫了。现在敢跑了该踩刹车就踩刹车,基本不用担心刹车问题了只要专心开好车就行。
揭秘ABS不好用的原因
你看院里这些事故车都是冬天出的事,主车装了ABS不假但挂车都没装,往往都是刹车的时候挂车推着主车走,过弯的时候稍不注意就容易让挂车把主车给弄翻了,在平道上也不敢跑快也不敢使劲踩刹车,跑得快刹车踩得急挂就折过来了。
没ABS不上车 工资不再是唯一
现在开习惯带ABS的车,没带的都开不成了,以前这块的司机谁给的工资多去谁那哪里干,现在要先问问车上带不带ABS不带ABS的车都没人愿意去,给多少钱不说弄不好把命搭进去了,要那么多钱还有啥用,再说了装ABS的车跑得快效益好给的钱自然也不少。
●  经济效益 车主最有发言权
揭秘ABS不好用的原因
当问及车主安装ABS以后最直观的感受是什么时,车主感叹道,以前不服气心想就这么个东西能起到多大作用?后来安装使用了一段时间以后司机反映车好开了,踩刹车时车不飘了(侧滑),车速比以前快了不少。
安全车速提高 时效性更好
同样的线路同样的重量我们总是比别人先到,尤其是冬季更加明显,到冬季用煤高峰期,一个月下来我们的车总能比其他的车多跑几趟,为啥呢,因为我们路上敢跑心里有数知道车能站住,你像其他车他们就不敢跑,因为他知道他的车站不住,一脚刹车下去车来回扭,他怎么敢跑?
轮胎及刹车片磨损减少 保养费用大幅下降
揭秘ABS不好用的原因
   其次就是刹车片和轮胎的磨损少了,以前以为ABS的主要作用就是保证制动安全,没想到长期使用下来以后,轮胎和刹车片的使用寿命比以前都有大幅的提高。没安装ABS以前刹车片用不了多久就磨没了,现在装上ABS以后这都快一年了刹车片都没有换过。
揭秘ABS不好用的原因
   轮胎的使用寿命较以前更是一个天上一个地下,像我们这些拉煤车每天要进煤场路况比较差,没装ABS以前几万公里挂车的轮胎基本上就不行了,一踩刹车就抱死后面一股烟就飘过来了,装了ABS以后不管是空车还是重车踩刹车再没有抱死过了。一年节省下来的维修费用和更换轮胎的钱远比安装ABS时的投入要多得多。
安装ABS后的维修费用对比
车主怎么算账用户讨论费用
无ABS加刹车王:刹车片/鼓/轮胎一年更换多次费用成倍增加
无ABS或低性能ABS:刹车片/鼓/轮胎使用寿命短费用不可控无法统计
高性能ABS:刹车片/鼓/轮胎成倍提高维修保养费用大幅下降
        制表360che.com卡车之家
随后车主给我们算了一笔账,对比其它没有ABS的车辆。刹车不好用,改装刹车王要花费1000元左右,他们挂车的刹车片/毂,更换周期四个月至八个月不等,就需要全部更换一次,更换一次连工带料需要1200元左右,一年两到三次是正常的,维修费累计至少3000元以上,足够安装一套好的挂车ABS。
轮胎的消耗也非常严重,寿命跟制动鼓差不多也需要半年更换一次,一个轮胎要2000元左右,挂车后面12个轮胎一共是24000元,一年更换两次就是48000元这还不算工时费。
现在装了ABS以后轮胎刹车片制动鼓半年多都没动过了,看刹车片的厚度和胎牙的深度这些用到年底都没有问题,每年节省下来的轮胎更换费用,足够买上好几套ABS了。
行车安全性提高 车队管理更方便
揭秘ABS不好用的原因
   最后他补充道,以前最怕夜里电话响,半夜只要是司机打来的电话那一准是车出事了,第一个先问的就是人有事没,人没事才能放心。由于线路都是经常跑的线路,路上的小事情司机自己就处理了,除非是车出事了,大事故虽不多但是磕磕碰碰却时有发生。自从车上装了ABS以后现在终于能睡上踏实觉了,即使晚上接了电话心里也没以前那么紧张了。
以前车队每年都会遇到因为刹车不受控制而引起的事故,冬天在路上一踩刹车,整个车就开始画画了来回扭根本不受控制,每年因为事故损失的钱都不是一个小数目。更重要的是司机的安全没有保障,一脚刹车没站住很有可能两个家庭就完了,马虎不得,所以现在车队的每个挂车都装的有ABS。
就ABS在山西地区使用过程中所反映出的一些问题,劣质ABS单元以次充好,和其他各种因素导致了很多人对ABS产生了误区。ABS防抱死制动系统的应用必须满足很多条件,需要性能可靠的系统本身和可靠的附件,如干净的气源,合理的整车气路布置等,才能发挥出ABS的最大效果。
但是国内的道路条件、载重量、以及车辆配置与欧美国家对比仍有不足。就山西这些拉煤车安装4S/2M的挂车ABS的使用情况来看,表现已经十分优秀,但还称不上完美。
揭秘ABS不好用的原因
这些尝到甜头的车主又开始想办法了,他们会想到什么样的办法让挂车制动更加完美呢?请关注卡车之家的后续报道,6S/6M挂车ABS安装测试。(文/杨志华)
相关链接:
车到山前刹不住 找出挂车制动差的元
http://www.360che.com/tech/140804/32790.html
ABS传感器布置不合理
揭秘ABS不好用的原因
挂车ABS的布置对制动效果也有很大的影响,如果挂车4S/2M的ABS传感器采用了2/3桥布置的方法,也就是说在挂车的第二桥和第三桥上布置了传感器和电磁阀。这种布置方式十分不合理,由于鞍座高度的原因,挂车的第一桥往往受力最小,于地面的摩擦力也最小,制动时容易出现第一桥车轮抱死的现象。
揭秘ABS不好用的原因
既然第一桥受力最小容易抱死,那传感器采用1/2桥布置会怎么样?答案同样是不行,由于国内半挂车载重量相较欧美国家都要高出不少,在刹车的时候重心前移造成的低头显现也更为严重。重载时的制动会让重心前移,车身向前下沉,第三桥受力减小,第三桥轮胎与地面之间的摩擦力也大幅下降,非常容易抱死。
揭秘ABS不好用的原因
我们知道,空车时第一桥容易抱死,重车时第三桥容易抱死,只有二桥是受力最均匀的。所以挂车4S/2M的ABS传感器采用1/3桥的布置方法,控制住最容易抱死的1/3桥,才能达到最佳制动效果。
挂车4S/2M的ABS传感器采用什么样的布置方法,才能达到最佳的制动效果,我们早期做过一次实验,就挂车传感器的三种布置方法做了一次详尽的对比实验,下面是实验视频。
以上是三种挂车ABS布置对比的测试视频,视频中我们可以看到无论是采用2/3桥布置还是1/2桥布置ABS,在制动时都会有一桥出现抱死的情况,在采用了1/3桥布置方法后,轮胎抱死现象消失,这种布局方式最为合理,也是国际通用布置方法。
关于挂车ABS的不同布置方式,详情可以参阅下面的文章。
传感器布置有说法 3种挂车ABS布置对比
http://www.360che.com/tech/120412/20178.html
小结:
目前国内仍有很多ABS生产企业缺乏核心技术,不排除抄袭国外成熟产品的可能。由于缺乏核心技术和研发能力,对国外产品的模仿也是只得其形不得其意,ABS控制逻辑的编程缺乏大量实验数据支撑,导致国产ABS的控制逻辑以及可控性都不如国外优秀产品。
这样的产品在市面上流行的结果就是,用户对ABS的使用感受不佳,故障率奇高,用户评价低,直接影响到ABS的普及。
  • 99
