【卡车之家 原创】纯电动轻卡在市场上还属于一个新生的事物,但随着国家政策对纯电动货车的倾斜,再加上城市自身的大力推动,特别是不限行,目前纯电动的货车在大城市也逐渐崭露头角。但续航里程短却是纯电动货车普遍遇到的问题,纯电动货车要想在城市内来回运输,充电站就必不可少。
笔者有幸跟着地上铁公司的东风EV300纯电动货车到中电绿源位于深圳龙岗区的电动车充电站充电,该充电站是多功能充电站,给轻卡充电的同时也设置了大巴的专用充电桩,只是对应的充电桩不一样。
东风EV300纯电动货车使用的是这种绿色的充电桩,采用交流电输入,额定的输入电压为380V。输出直流电给电动车充电,额定输出电压为750V,额定输出电流为160A,额定功率达到了120kW。每个充电桩有两个充电连接线,都是目前国内通用标准的纯电动车充电接口。
充电桩并没有什么花俏的设计,一切以实用为准。最上方是一排指示灯,中间是电源的指示灯,此灯亮时意味着充电桩已经通电。两侧为两个充电口的指示灯,正常充电情况下,充电灯与电源灯亮,出现故障时,故障灯亮提醒工作人员停止充电检查设备安全。在显示屏幕下方还设置了一个紧急开关,用于紧急情况下的断电操作。
用电器发生燃烧不能直接用水扑灭这是大家都知道的常识,因此每个充电桩旁边都有放置一个沙箱和一罐干粉灭火器,用于应对突发意外的处理,在保障安全方面怎么做都不为过。
● 刷卡充电 有专业人员负责
充电站有专业的充电桩操作人员,在该充电站充电几乎不需要司机亲自动手,也大大减少了由于误操作而引起的故障。
充电的步骤一般是先从充电桩后面把充电接口取出,然后直接连接到EV300的充电口处,确认连接牢固后再到充电桩操作充电程序。
该款充电桩需要刷卡或者输入密码才能充电,右侧为刷卡的感应区,而左侧则为显示以及操作屏幕。充电桩使用了触控显示屏幕,操作起来更加方便直观。当连接好充电口后,确认连接牢固,然后到充电机电机开始操作充电程序,随后屏幕就会显示需要刷卡的提示,直接点击进入输入密码的界面,输入正确密码后点击启动充电,就可以开始充电了。
屏幕能显示车辆的充电状态,包括充电电压、充电电流、充电电量、电池的剩余电量(SOC)和充电时间以及充电金额等。
EV300在充电的时候,车内仪表盘的液晶屏会点亮,显示剩余电量以及充电电流等信息,随时监控着车辆电池的状况。
编后语:
在大城市里,充电桩数量较少是妨碍着电动车发展的因素之一,纯电动货车的续航里程普遍不高,这也限定了纯电动货车只能跑一些距离较短的路线,因此在推动电动车发展的同时,充电桩的建设也需要快速跟上,这样纯电动货车的运输范围才能得到比较好的保障,才能适应更多的运输任务。(图/杨建伟 文/陈锋传)
