这不是马力更大的牵引车 解析MAN大件车
王呀王大鹏
2016-08-25
【卡车之家 原创】卡友们在路上一定遇到过拖着桥梁、大罐这样超大大体积货物的运输车,这可不是普通的牵引车,它叫做大件运输车。随着我国基础设施建设速度的加快,大件运输市场需求越来越强烈。如今,在我国曼、奔驰、沃尔沃等大件车品牌都有一批自己的忠实客户。
作为最早将大件运输车引入中国的企业,MAN共有三款大件车车型,分别为TGA、TGX、TGS。8月12日,在曼恩大件车客户交流会上,MAN展出了其中的两台大件车,分别是TGX41.680和TGS33.540。
从这巨无霸一样的身躯就可以看出,TGX41.680是曼恩打造出的一款能够完成艰巨运输任务的高性能大件车。该车采用曼恩LX驾驶室,配置680马力发动机和12档手自一体变速箱,采用8×6的驱动形式,汽车列车总质量可以达到250吨。
●  动力性 任何困难都能轻松应对
能够驱动250吨的庞然大物,TGX的动力性可以看出有多么强悍。它身上MAN D28 V8发动机的功率能够达到惊人的680马力,在1000-1730转时,发动机可一直保持最大扭矩2700N·m,如此宽广的范围,使得该车可以在保持非常稳定的驱动力的同时,有效地降低油耗。
ZF12档手自一体变速箱与WSK440液力变矩器的搭配是大件运输的最佳选择。12档变速箱采用TipMatic策略,市场保有量较大,经济可靠。档位旋钮可以根据不同载荷进行选择,非常实用。
ZF12档自动变速箱档位说明
档位方向使用情况
D3前进挡载荷高于40吨
D6载荷低于40吨
DM蠕动
R倒挡-
RM蠕动
N空挡-
制表360che.com卡车之家
WSK系统包含机械式离合器、液力变矩器、离合器锁止器等结构。机械式离合器传动效率高,但是在起步、载荷较大的情况下磨损较为严重;液力变矩器能够很大程度地提高扭矩,减小磨损,使用寿命高,但传动效率相对较低。
WSK可以通过控制可以使传动系统在机械、液力之间自由切换,以充分结合两者的优点。它的液力变矩器具有1.58的超高扭矩放大系数,可以将发动机扭矩从2700N·m提升到4300N·m。
当车辆起步时,WSK系统会采用液力传动方式,有以下几方面的优点:
1.避免了离合器的摩擦、发热等不良现象;
2.由于液力变矩器较高的扭矩放大系数,发动机可以在更低的转速下实现起步,磨损更低;
3.扭矩放大功能可以帮助车辆在重载等困难条件下起步,速度更快,工作时间更短,对散热要求更低,降低油耗。
当车辆快速行驶,对转矩要求不高时,又会快速转入机械传动模式,提高传动效率,有效降低油耗。行驶中遇坡道可以临时转换为液力传动,提供高扭矩,减小迫不得已的降档行为,更加安全。
这辆车采用8×6的驱动方式,配备轴间差速锁、轮间差速锁。驱动桥为轮减桥,承载能力达16吨;采用两级减速设计,保持较高减速比的同时,可以只在轮辋出产生最大扭矩,配上免维护的车轮轴承组,更加安全可靠。
为了适应不同的拖挂条件,该车的鞍座可前后移动,鞍座可以承受260kN的力量。
除此之外,车辆的前后都安装了高度可调的挂接装置,并加强了后梁,拖挂运输能力非常强悍。
●  舒适性 比普通牵引车还舒服
猛兽般的680马力发动机打着之后,声音却十分轻柔,甚至比国产轻卡还要安静。坐在曼恩宽敞的XL驾驶室中,你感觉不到任何压力。
TGX的电动车窗配备一键升降功能,可加热电动调节后视镜为司机提供更佳的视野和更高的安全性。
两个座椅都配备气囊减震,具备腰部支撑,肩部调节,能够非常有效地减少颠簸路面给驾驶员带来的疲惫。
配备多功能方向盘,行驶过程中操作多媒体系统、接打电话非常方便。定速巡航和手自一体变速箱有效地解放了司机的右手和双脚,驾驶过程非常轻松。
方向盘右侧的操纵杆可以实现手动干预换挡,满足特殊情况下的换挡需求,适应性更强。
●  安全性 拉得动还要停的稳
从前大灯的防护网就可以看出,这台车对安全性的要求可以说是武装到了“牙齿”。前保险杠、后大梁都被特殊加固。
TGX配备了MAN BreakMatic电子制动系统。该系统可以协调各个制动系统的作用,集中管理了EBS系统(集成ABS和ASR),液力缓速器,发动机排气制动,挂接力控制系统(防折叠制动)等。其中发动机制动最大输出350千瓦,无磨损,制动非常可靠。
此外TGX还配备BA系统,当系统根据踏板动作判断为紧急制动是,可以快速增加制动作用,缩短制动距离、避免或者减轻碰撞事故。
TGX具有独立的冷却系统,及时在满负荷、苛刻的运输条件下,也能够充分散热,保证发动机在正常的工作温度中运行。配备的中央液压系统可以使牵引车与挂车所用的液压油相互独立,拖挂更加安全。
●  高性价比的TGS 配置虽低性能不差
当面对并不是非常艰巨的大件运输任务时,TGX就有些大材小用了,此时就需要这台性价比更高的大件车——TGS33.540。
相比于身边的“大哥”,同样采用LX驾驶室的TGS,在去除了前后的挂接装置以及车灯的安全网之后,霸气感减弱了许多。它配备了MAN D26LF发动机,最大功率为540马力,最大扭矩为2500N·m。
变速箱为ZF的16档手动变速箱,档位数多,能够适应更多路况。曼并没有为它配备WSK系统,驱动能力大打折扣。
舒适性方面,TGS要强于它的大哥,除了双气囊座椅、电动车窗、多功能方向盘等功能外,还配备了车载冰箱,车内的舒适性的档次感一下就提升了一个层次。
在安全性上,由于工作情况并不像TGX一样严格,它并没有配备独立冷却系统和中央液压系统。但MAN BreakMatic电子制动系统依然出现在这台车上,保证着它的行驶安全。
为了保障复杂路面的运输能力,TGS采用了6×6全驱的驱动形式,采用二级减速桥、轮减桥的设计。配备轮间差速器锁、轴间差速器锁。
大件运输是物流运输行业中要求非常苛刻的一种业务,不仅货物体积大质量重价值高,还经常会面临复杂的地形。因此大件运输车绝不仅仅是把动力做大那么简单。MAN的TGX在动力性、安全性甚至舒适性上都非常出色,是一台能够很好完成艰巨任务的高性能车辆,TGS虽然配置有所降低,但依然能能够在大件运输过程中保证安全。(文/图 王鹏)
扛250吨没压力  MAN国内最大马力大件车
2016MATS 美式大件车 外观底盘亮点频出
这不是马力更大的牵引车 解析MAN大件车文章页加入口(测试)
  • 44
