搞得我都想去欧洲开卡车 巴塞罗那偶遇的那两台奔驰New Actros
天水八米康明斯
2018-11-18
【卡车之家 原创】奔驰New Actros从欧洲市场开始销售距今也数年有余,说它是一款年轻的老车也不为过。近日,同事去西班牙巴塞罗那出差,偶遇了两台奔驰New Actros,那咱们就来一起看看这两台日常使用的奔驰New Actros。
●  480马力完全够用 普通车型更亲民
这两台车均采用奔驰New Actros公路牵引车的低顶驾驶室,这里所谓的低顶驾驶室就是车顶高度最低,这款车的高顶驾驶室非常高。当然了,即便就是我们所说的低顶,也是双卧铺。
这两台奔驰New Actros都是4x2驱动形式,图片左侧的是510马力,右边的是480马力,乍一看好像两款车没什么太大差异,实际上这两款车区别还挺大的。
先来看看这台480马力的车型,整车没有什么太多的装饰,银色涂装看起来简洁大气,而且欧洲车真的很干净,再加上这车应该也是比较新的车,似乎一点儿瑕疵都没有。
一体式后视镜采用喷漆涂装,跟车身融为一体,很有档次。
奔驰New Actros的大灯很个性,相比上一代车型,这款不规则形状的大灯和导流槽融为一体,美观度很高。雾灯和LED的日间行车灯在大灯下方,很简洁。
奔驰三叉星车标的档次不言而喻,无论在乘用车还是商用车领域里,奔驰都是一面高高飘扬的旗帜。
侧面来看,因为没有采用高顶驾驶室的缘故,所以驾驶室看起来并不是特别高,中规中矩的样子吧。驾驶室后方的侧导流板被折叠进去,大家知道为什么这样做吗?可以在文章底下评论哦。
气喇叭在驾驶室顶部两侧,不知道打一下喇叭会不会把人吓一跳?
全车采用铝制轮圈,轮胎则是315/70R22.5型号的马牌轮胎,315/70R22.5型号的轮胎是欧洲卡车最标配的轮胎,类似于咱们国内的12R22.5型号。
跟国产车一样,这款车的前桥使用的是少片簧悬架,不少国产卡车也都采用2-3片钢板的少片簧悬架。
侧裙板带有两个登车踏板,方便驾驶员操作主挂车连接装置,另外侧裙板上转向灯和反光灯也有配置。
双油箱的设计大大保证了这台车的续航里程,欧洲卡车从事国际长途运输,从西欧到东欧,从南欧到北欧,有时一走也是几千公里,续航里程很重要。
鞍座也是约斯特品牌,欧洲卡车的牵引鞍座规格要比国内小,而且鞍座上面没有厚厚的黄油,只有连接处有少许油污。
这款车配备了液力缓速器,因为欧洲大陆上地形也很复杂,山路也不少,配备了液力缓速器能够更大程度上提高整车行驶的安全性。
动力方面,这款车搭载的是奔驰OM471欧六发动机,能够输出480马力的动力,整个发动机的外观有点泛金色,而且人家的发动机上面好干净。
欧洲已经实行欧六排放标准,所以这款奔驰New Actros的后处理系统个头很大,不过奔驰对于后处理系统的保护装置也做的很好,侧裙板不仅能够降低行驶风阻,还能保护车架上的零部件。
后桥采用空气悬架,储气罐就在后桥后面,而且后桥上带有横向稳定杆,这对于车辆行驶的平稳性有很大帮助。
电瓶布置在车架尾部的内侧,这样的设计节省了车架两侧的空间,可以布置更大的油箱,也利用了车架尾部内侧的多余空间。
后桥的“V”型推力杆也与我们平时见到的不一样,我们一般见到的“V”推采用的是一个卡扣连接两个推杆,而奔驰New Actros是将两个推杆分别固定。
虽说是一辆奔驰,但是它的尾灯却并没有很独特,就是很普通的尾灯。不过尾灯与挡泥板设计在一起,稳定性要比单拎出来好很多。
国内卡车的主挂车连接管线一般都在架子上挂着,而这台奔驰New Atros专门设置了储放管线接头的盒子,很贴心的设计。
尿素加注口挺隐蔽的,不知道这个位置加尿素是不是很好操作呢?
驾驶室进不去,但是我们通过挡风玻璃上的摄像头以及雷达探测装置,也能够看出这款车带有防碰撞、自动刹车以及ACC自适应巡航等功能的,或许还有更加智能的配置。
●  高配车型底盘低 只为装载更多货
关于510马力这款车,外观方面不再多说,跟前面这辆480马力的车型基本一样,就连车身涂装都是一样,咱们着重来看一下这台车跟480马力车型的区别在哪里。
前轮配置355/50R22.5型号的宽胎面马牌轮胎,低扁平比轮胎胎面较宽,对于车辆行驶的稳定性有帮助,另外整个轮胎的直径更小,能够降低车架高度。另外,车轮采用铝合金材质,亮晶晶的。
后桥方面,315/60R22.5型号的马牌轮胎同样有降低车架高度的功效。因为欧洲的卡车一般运输的轻泡货物居多,配备低扁平比轮胎能够在不超高的情况下,最大程度的提升挂车容积,来运输更多的货物。
这张图就可以很明显的看出来两台车高度差距,安装了低扁平比轮胎的卡车明显要比旁边的480马力车型低,而这个高度差如果是在一台13米的挂车上体现,能装不少东西。
发动机方面,这款车同样配置的奔驰OM471发动机,具备13升排量,能够输出510马力的动力。虽说我们老听说欧洲卡车发动机16升排量,600-700马力,其实绝大部分欧洲卡车还是使用13升发动机,500马力上下的最多。
这款车的前桥也是气囊悬架,相比较旁边的480马力车型,舒适性肯定要更强。
另外,这两台奔驰New Actros的车架上都预留了很多安装孔,以方便车主给车辆安装一些部件。
如果只是堆配置,这两台车好像跟咱们国内一些品牌的高端重卡没什么太大的区别。不过像奔驰这种百年车企,深厚的车辆制造历史和底蕴还是要值得肯定的,否则奔驰也就不会100多年来还是汽车行业的一哥。
看过奔驰New Actros的这两台车后,我们印象最深的应该就是细节方面做工,的确让人佩服,也就是说一台车,你重视或者不重视的地方,奔驰都尽可能的为你去考虑了。
这是两台在用车,我们也能够看到车主针对自己工况来做出的一些选配,例如低扁平比轮胎,例如前桥的气囊悬架还有铝合金车轮。最后,我只想说,日常使用的车都这么干净整洁,的确很不容易。(文/李鹏飞 图/张立鑫)
  • 搞得我都想去欧洲开卡车 巴塞罗那偶遇的那两台奔驰New Actros
  • 59
