短途运输人喜欢的短轴三桥配置,东风天锦也有了,荷载能力更强
王呀王大鹏
2020-03-10
东风天锦,在2007年10月的时候正式被命名为天锦,作为东风商用车公司推出的娇子,在研发过程中借鉴了大哥东风天龙的研发技术。
天锦混迹市场已有多年的时间,随着国家运输政策的改革更新,天锦也紧追不舍推出当前一款为标载运输而生的短轴三桥车型。车身总长度7.25米,车厢长度仅为4.8米,总质量25吨。
▎外形短小精悍
这款短轴车型采用的并不是最新款的驾驶室,这个外观相信很多卡车人都很熟悉,大灯合成在前保险杠内,最下方的防钻杆很粗壮,是一个罕见的厚道配置。
来自日本卡车驾驶室的这套驾驶室总成,没有遗传日系卡车一贯的“三雨刮、外摆镜”设计,而是采用国内市场逐渐欧洲化的双雨刮和门镜。
这款驾驶室驰骋中国市场多年,经过东风之手的逐步改进,采用了整体隔音技术和低噪音发动机,在驾驶室的操作性和舒适性都有了明显的提升。
前照灯造型进行了重新设计,有了一个更加犀利的外观,远、近光灯以及转向灯都集成在前照灯罩里,雾灯则是灯组的最下方区域,并且前照灯采用了单透镜的大灯照明,夜路行驶效果更佳。
前脸要说变化那是肯定有的,不过不明显,只在小部分区域有了修改,整个界面很简洁,但是该有的它都有,只是都集成在了一个灯组里,不过这样一来维修成本也会更加高昂。
因为底盘紧凑空间小的原因,在车辆前部尾部各塞了一个储气罐,以此来满足车辆制动力所需要的气压。
日系驾驶楼最有特点的地方就是卧铺的外扩部分,几乎每一台来自日系驾驶楼的车都有着一样的造型,宽阔的窗口看似后视野很好。。
不过作为一台单车,装上车厢的时候就已经阻碍了驾驶员的视野,在单车车型上面其实这个后部玻璃可有可无,因为一旦不小心破损,换玻璃还是一笔不菲的价钱。
这辆车最硬核的地方来了,作为一台三轴车型总长度不过7.25米,车主戏称这就是单桥车的底盘硬塞了一桥进去,底盘很紧凑没有多余的空间,有点奔驰“千足虫”的味道。
▎内饰人体工程学不错,遗憾的是储物空间太少
设计了两级登车台阶,位置都很合适,实际体验不会蹩脚,就是驾驶室里的登车扶手要是能再多设计一个就方便多了。
每次上车都只能一手抓住左下方的扶手,另一手抓着门槛才能使上力,虽然不影响使用,但要是能在座椅下方再设计一个小扶手,那就更好了,方能体现出对用户的细心。老东风153驾驶室外面的那根登车杆做的是多么人性化,有点怀念。
给主驾驶配备了气囊座椅,但是却不可调,可调的只有座椅前后和靠背角度。
方向盘采用了新款的造型,中控台依旧是那个熟悉的中控台,低矮的造型使驾驶视角更为宽阔,内饰总体采用了两色分配,亮银色的搭配看起来更加年轻化。
仪表盘没有什么亮点,还是那个熟悉的配色,和现在其他“会玩”的车型来说,只能称得上是实用派吧。不过这个仪表造型倒是挺耐看的,没有花里胡巧的液晶屏,各个指针式仪表都清晰可见,一目了然。
现在的货车上面有电动车窗并不稀奇,但是要是能给主驾驶车窗装上一键升降功能的话,实用性是不是会更好,这一点我相信在今后的货车上面也是会慢慢普及开来的。
中控台的操纵按键都倾向驾驶员一侧,可惜的是并没有什么充足的储物空间,收音机上方那一格装上北斗行车记录仪(因为车顶遮阳板处没有多余的可装机器的位置)之后中控台上就没有了任何可以收纳票据的地方。
蓄电池断电开关设计在了中控台上,更加方便驾驶员的操作,省得每次收车之后锁完车门还得跑到蓄电池处进行手动关闭。(切断蓄电池供电之后并不影响电控门锁)
驾驶室采用过道式的布局,座椅是普通的织物座椅,比起皮质座椅还是有优点的,冬暖夏凉,不方便的地方就是织物座椅不宜清理。2+1的座椅布局可以容纳多成员乘车,不过这是牺牲车辆驾驶室储物空间的设计换来的。
全车的储物空间非常少,副驾驶也没有手套箱,这是驾驶室里唯一的两个杯架,除此之外没有其他储物空间了。不过作为短途运输人的用车来说,卧铺一般是用来放置随车物品的地方。
卧铺三面透光,采光度不错,原车还配备了窗帘轨道车主可以很好的利用起来,卧铺床垫的柔软度还是相当比较适中的,卧铺后扩也给卧铺提供了不少空间出来。
驾驶室内的硬塑料板做的比较粗糙,装配工艺也应当有所提升。作为大厂的二汽东风不该犯这样的小毛病,整体影响了驾驶室内的质感。不过车型定位也不是走豪华路线,对这样的小瑕疵还是能接受的。
在副驾驶的座椅旁原车配备了一个易携式灭火器,这倒是一个良心配置,细节让人心暖。
水火无情,人间有情,做好充足的防范准备是没有错的,建议车上没有灭火器的自己买一个备着,以应变突发情况的出现。同时也要注意灭火器的保质期,进行更换。
法士特变速箱是行业里的标杆,220的马力搭配了高低十档箱,大档把的手感一流。
空调出风口有一个小细节做的不错,就是在原先的拨杆上面加了一个辅助拨杆,可以使得叶片直接关闭,操作更加方便。
下面的是加长的辅助拨杆,直接全部关闭叶片更加方便
还有一个槽点就是车机上的U盘插口,实在设计得太深了,不方便实用,要取出U盘的时候需要费劲不少功夫,如果需要使用这个插口的话,建议还是在U盘尾端绑条绳子方便取出。
▎另类底盘超短轴距空间紧凑
轴距短是这辆天锦的特色,也是车主为什么选择这辆短轴天锦的原因。车身总长度7.25米,拥有了三轴车桥,总质量达25吨这就意味着差不多在单桥车的基础上可以荷载更大的吨位。
原车采用了10.00尺寸的轮胎,能体现出这辆车贴心的地方就是在轮圈螺栓处加了一个塑料罩,避免螺栓直接与外部接触,内部形成一个干净的空间,给维修维护创了一个好条件,同时也能保护螺栓加长其寿命。
前两轴转向桥与普通的前四后四、前四后八有着一样的轮距,大梁内管路线路布局合理。东风天锦的变速箱、前后桥、车架、离合转向系统经过优化匹配设计,可靠性更佳。
发动机采用的是六缸玉柴发动机,最大马力220匹,支持国五排放标准,与之匹配的是来自法士特的10JS90 10档变速箱。
驾驶室隔音方面用料扎实,发动机周边部分使用了大量隔音棉包覆,容易甩水的两侧轮拱处还设计了两块挡泥板避免发动机舱脏污。
驾驶室采用了液压式翻转,驾驶员只需要一根铁棍就可轻松举起驾驶室。
在细节处还发现了一个贴心的装置。驾驶室定位杆在切换下降或是上升的时候厂家设计了一个弹簧拉锁,在举升状态时定位杆在弹簧拉锁的作用下能稳定在举升状态,在切换下降状态时拉动弹簧拉锁才能使驾驶室举升状态改变。
由于超短轴距的关系,第二轴车桥与第三轴车桥间的距离不大,储气筒、蓄电池、尿素罐被安排在了车辆右侧,紧紧实实没有过多的剩余空间。
车辆左侧一个容积不大的铝合金油箱占据了全部空间,紧凑的底盘布局使得备胎没有多余空间可以锁,出厂时只能固定在车辆尾部大梁上方。
原车带有自卸泵但是没有取力器,取力器和自卸举升开关需要回来后自行配备。
液压顶、取力器、举升开关以及自卸液压油缸和油道管路都需要自己去选择。更省空间的中置双顶是很多短途运输者的选择之一。
后桥钢板片数为10+8,不减轻关键部件的重量给标载运输一个合理的承受范围,麻块装的轮胎花纹给了公路运输更大的摩擦力。
车厢长度4.8米,栏板高度1米整,按照标准尺寸订做上装。从侧面看来形态比较奇葩,轴距实在太短了,车厢栏板要是再低个二十厘米看起来相对会更协调一些。
▎这短轴前四后四车型将会成为现在公路运输的大趋势吗?
从现在的运输政策来看,短轴车型有着更小的车身尺寸和更多的轴数看起来有着不少优势,这将会是很多单桥小自卸车主的选择方案。
车身比起单桥车只多出1-2米,短轴距使得三轴车也能在羊肠小道上灵活运转,同时又有了更大的总质量,荷载能力大大超过单桥自卸车型。
似乎新的一批购车热又要来临,各位车主也要根据自己所运输的环境做出合理的选择,毕竟重新购入一部新车成本还是太重。(文/卡家号:小卢同学)
  • 短途运输人喜欢的短轴三桥配置,东风天锦也有了,荷载能力更强
  • 68
