身高不超2米 国六1.6L汽油发动机 这款小金刚微卡自卸是你的菜吗?
一线卡车
2020-07-21
【卡车之家 原创】想要拉点装修材料进小区,4.2米的轻卡太大,普通的微卡卸货又不方便。这时候你可能想要一台能后翻的微卡,而且是一台低噪音、低能耗、低使用成本的车型。那么这台福田瑞沃小金刚汽油版完全满足你的这些要求,一台国六汽油后翻微卡自卸车。
▎不到2米的高度 进出狭小区域无压力
第一眼看到这台小金刚的时候给我的第一感觉是车很漂亮,整车看起来非常的呆萌,纯白的涂装配上镀铬的前格栅,整体看起来比较丰满。在这一级别的车型中,基本上小金刚属于领先的水平,不管是颜值还是配置上,都可以完胜对手。
这款车主打的微卡自卸,比如进出小区运输装修材料,要求是车辆进出地库方便,或者是要去一些比较狭小的地方,普通轻卡去不了地方,比如小型农贸市场之类的。和普通同级别微卡相比,他多了一个后翻自卸的功能,大大提升卸货效率,比如卸装修材料。
整车高度不到2米,只有1.99米,而目前大部分小区的限高都是在2.2米左右,对于这台小金刚来说毫无压力,轻轻松松进出地库完成运输任务。另外就是它的轴距只有2600mm,整车的长度也只有4.96米,最宽的地方才1.84米,就和一台大型SUV一样的尺寸,这个尺寸完全可以走街串巷,就算是农村的小马路,这台小金刚也可以通过。
根据这款车的使用场景,搭载的轮胎尺寸是175R14,这和我们一般的面包车轮胎尺寸差不多。因为拉的轻,而且要兼顾高度,所以装配175的轮胎完全够用。同时前后桥也是轻量化的钢板悬架,在满足承载力的同时还可以兼顾舒适性。
双液压缸
而且针对后翻自卸车的特点,这款小金刚加强了后翻底座的强度,保证在后翻卸货的时候底座不会变形。同时采用的是双液压顶,变速箱取力,双液压顶在稳定性方面要由于单顶,减少卸货时侯的侧翻几率,而且后轮还是双胎。
▎1.6L汽油发动机 国六排放标准使用成本低
由于这款车定位是要进出城区,以及这款车的运载能力,所以选择了搭载汽油发动机,这款汽油发动机是东安的1.6L机型,满足国六排放标准。这款发动机排量只有1.6L,最大输出功率达到了122马力,对于这样一款微卡来说,动力完全够用了。而且东安的发动机目前保有量比较到,技术也相对成熟,在维保方面成本比较低。
使用汽油发动机相对于柴油发动机有几个优势,一是噪音,同排量的发动机,汽油发动机噪音控制比柴油发动机要方便一些。汽油发动机噪音要低一些,在进出城区的时候汽油发动机比柴油发动机要有一些舒适性方面的优势。
第二个优势就是使用成本,汽油发动机满足国六排放标准是不用配合尿素溶液,虽然汽油发动机在燃油成本方面要比同排量的柴油贵一些,但是在尿素溶液方面完全是0成本。而且少了尿素喷射系统,相对故障率也要低一些。
动力而言,小金刚使用1.6L的汽油发动机是最好的选择,在满足国六排放的同时不用增加额外的使用成本,而且动力完全够用。另外就是汽油发动机噪音比较低,进出城区也不会有扰民的问题,特别是进出住宅小区,如果一旦噪音过大,可能就会被限制不让进出,影响运输。
▎麻雀虽小五脏俱全 小金刚的软实力也很强
虽然说小金刚是一台微卡,但是没有因为车子小就减配或者是粗制滥造,该有的配置一样不缺。外观方面LED的行车灯,不仅可以提升辨识度,还可以增加逼格,虽然开的是微卡,但是给人的感觉就是高大上。
电动门窗
大灯高度调节
内饰方面配了电动门窗,空调、点烟器、充电口、电动助力转向、大灯高度调节等等,基本上满足了驾乘人员所有的需求。而这些配置在同级别车型中,很多都是选配或者是减配了,从这方面来看,小金刚还是比较厚道的,充分考虑了用户的需求。
电动助力
这一级别的车型,往往主打的都是低价格,而往往忽略了用户的配置需求,比如电动门窗和转向助力。有的车型为了降低成本,就是用手动门窗,如果是一个人开车的时候,需要打开副驾驶位窗户交流时,像进出小区需要和保安说话时,如果是手动门窗,就极其不方便。
原装空调、点烟器
再就是转向助力,这一级别的微卡,大部分还是机械转向没有助力,行使起来的时候还好。如果是原地掉头,特别是这种车型需要进出狭小区域时,需要频繁低俗转向,如果没有转向助力,一天下来基本上手就受不了。有的用户为了解决这一问题,只能后期自己加装,上千元的费用不说,可靠性也未知,空调亦是如此。
底盘方面也是如此,轻量化符合材料油箱,既可以减少锈蚀,也可以降低重量。整车采用油刹,前轮配的是盘式制动器,全车配有ABS系统。另外驾驶室还专门经过碰撞测试,通过主动和被动安全设施来保证驾乘人员的安全性。
瑞沃的这款小金刚可以说是目前微卡自卸中配置比较高的一款车型,国六的汽油发动机配上5挡变速箱可以在动力上可以满足使用需求。而且后翻设计可以适应更多的工况,不管是装修材料还是普通货物,都可以运输。再加上超高的软性配置,可以说是同类车型中顶端的产品。
  • 身高不超2米 国六1.6L汽油发动机 这款小金刚微卡自卸是你的菜吗?
  • 223
