【卡车之家 原创】我国卡车从业者人数在三千万人以上,他们每天都忙碌在运输一线,驾驶室是他们待得最久的地方,行车条件非常艰苦,每天吃不好,睡不好,而且还要担心行车安全。
青汽解放,最新发布的JH6+生活舱车型,在行车安全以及内饰配置上,赋予驾驶人更贴心的关怀。下面,我们一起看看这款车型都做出了哪些改变吧。
▎创新式外观 标配LED灯带
前脸使用家族式设计风格,而且对驾驶室进行了加大处理,看上去特别魁梧,两侧都有中国结拉花装饰,让车辆更加好看,有一些家的味道。
后视镜是一体化设计,并且具有电动调节和电加热功能,雨雾天气行车时打开这些功能,保障驾驶员视线不会受到阻碍。随车还标配有补盲镜,缩小驾驶员视线盲区。
进气格栅的面积比较大,方便发动机等装置散热。打开进气格栅面板,各部件做工精良,而且线路排布比较整齐,有固定的轧带以及线路防磨损保护措施,可以延长线路的使用寿命,提高车辆的周转效率。
大灯高度可调,在不同工况下都可以很好的满足照明需求,近光灯还带有透镜,夜间的照明效果更好。日光灯使用的是LED灯带,亮度比较高,而且使用寿命也长,降低了维修更换的频次。
保险杠使用的是三段式,方便维修更换,降低了维修费用的支出。而且还配有蹬车踏板,并进行了防滑处理,配合雨刮器下的两个扶手,方便驾驶员清洗前挡风玻璃。
▎1100L双油箱续航 AMT解放左脚右手
实拍车辆使用的发动机型号是解放动力CA6DM3-55E52,最大功率是550马力(407kw),峰值扭矩可以达到2600牛米,排量约在13L,排放标准符合国五要求。也有国六发动机可以选择。
匹配的变速箱则是一汽解放CA12TAX260A3AMT手自一体式变速箱,有12个前进挡位和2个倒挡。外壳材质是铝合金,满足轻量化需求。
后桥使用的是解放457升级冲焊桥,内部为单级减速结构,长换油里程数可以达到15万公里,速比是3.417,前后车桥均使用的是FAG舍弗勒封闭式油润滑轮端,零件质量更加可靠,降低了车桥故障发生的概率。
标配有液力缓速器,采用并联的安装方式,共有5个挡位。长下坡时,液力缓速器可以保护制动系统热度不会过高,防止过度磨损。
油箱为双油箱设计,左边为副油箱,容积是400L,右边为双腔主油箱,容积是600L+100L,油箱总容积达到了1100L,满足长途运输的续航能力需求。而且主油箱还带有水循环加热功能,在寒冷天气下保证了油箱可以进行正常供油,提高运输效率。
轮胎的使用规格是12R22.5 18PR的真空轮胎,内部制动器是盘式制动。随车还标配有ABS防抱死系统,提高行车安全。
国家交通局2019年颁布的《营运货车安全技术条件 第二部分:牵引车和挂车》文件,对营运达标政策进行了调整,最高车速达到89km/h以上时,需要加装多种安全装置。此款车型随车带有防爆胎预警装置、车道偏离预警装置、防碰撞预警装置、机械式防抱死系统(EBS)等,满足上户需求,为驾驶员行车安全保驾护航。
▎6点气囊减震 座椅舒适度高
JH6+生活舱车型的驾驶室,采用6气囊减震方式(已经攻克技术难点),减震效果更好。内部空间比较大,而且车顶加高后的高度可达2米,减小了空间压抑感。
仪表盘设计得比较简洁,底色是黑色,表盘轮廓是白色,左边表盘显示发动机转速,右边显示车辆速度,中间的显示屏显示气压、尿素溶液含量等信息。
方向盘使用的是四辐式多功能方向盘,左边为多媒体控制,连接蓝牙后可以通过此处控制车内音响,右边则可以实现接听电话以及车辆信息菜单等功能。
中控台配有10寸显示屏,可以设置实车参数(包括但不限于车辆的长、宽、高),将设置好的数据传输给导航,规划行驶路线时可以规避一些特殊路段,例如限高,提高车辆运输效率。
驾驶舱附带有自动空调,可以根据预设温度,输出合适的风量等,不需要人工进行干预。保持驾驶室温度的恒定,避免出现过冷或者过热。
中控台下方,是一个迷你厨房,打开柜门,里面可以存放热水器和电饭锅等居家小电器,提高了空间利用率。
使用格拉默气囊减震座椅,避震效果比较,可以实现前后调节和阻尼调节,而且还支持座椅通风加热以及腰部支撑,配合驾驶椅两侧的扶手,有效缓解行车过程中的疲劳感。
在车顶的两个储物格中间,装有24寸的液晶电视,而且也支持投屏,是不是非常贴心呢?
▎独立浴室和空调 出车生活更出彩
生活舱内配有独立洗手间和可移动式马桶,洗漱台可以折叠,水龙头可以充当花洒,而且还有梳妆镜、室内照明灯等装置,满足个人洗漱需求。当然了,如果需要进行沐浴等活动,建议在车辆停止的状态下使用,防止滑倒跌伤,毕竟安全第一嘛。
车载空调采用内外机组合的普通空调,相较于驻车空调而言,能够提供更好的制冷效果。据了解,空调系统在烈日下可以连续运行6-7个小时,满足卡友们日常的休息需求。
为了配合这套空调系统,满足续航时长,采用330Ah的agm深度放电电池组,馈电的时候空调会自动关机,但是可以重新启动。电池组容量升级的同时,放电深度也从普通电池组的30%升级到70%左右。
卧铺宽度大概在1.4米,也可以调整为上下铺,满足夫妻用车需求。为方便采光以及避免发生意外事故,这个较大的窗子是不可以打开的,侧边的小窗户可以打开。角落处有一个座椅,可以进行阅读办公或者观赏沿路风景。
▎编后语
解放JH6+生活舱车型目前已经开始接受预定,售价约在50万元左右,具体价格还是需要卡友致电经销商,以经销商报价为准。开着这款车型跑运输,生活是不是美滋滋?(文/位青波 图/霍景春)
100万卡友的选择,800余种专业养护产品,让您省时省钱省心!因为信任所以坚持,风里雨里,我在卡车之家商城等你。进入商城:https://j.youzan.com/k9OEp8
