潍柴430的马力输出以及多片簧设计 陕汽X3000重型自卸车售价47.4万
kayou_2612122
2020-10-25
【卡车之家 原创】通常而言,卡友们对自卸车的关注点主要集中在车辆的承载力以及动力输出上,今天为大家推荐的陕汽X3000 8×4自卸车,整车采用多片簧设计,并且拥有潍柴430的马力输出,基本上可以满足卡友们的用车需求。
下面,我们就从这台车的外观、底盘、上装以及内饰上进行图解,让大家对这台车有一个更全面的认知。
▎红黑撞色设计 赏心悦目
实拍车辆为陕汽德龙X3000 8米自卸车,红黑的撞色设计,车辆感官比较赏心悦目,整车线条比较流畅自然,平顶的驾驶室也比较帅气。
一体式后视镜,壳体颜色和车身颜色相同,仍然使用的是红黑搭配,后视镜首先给人的感受就是大气上档次。并且装有带凸镜面的补盲镜,减小驾驶员视线盲区。
在前挡风玻璃上面,装有遮阳挡板,两边还有菱形设计的示廓灯,对道路参与者的警示效果比较好。中间则有速度灯,因为车辆限速的原因,这种灯现在也只能起到装饰作用,没有实际意义。
前面罩整体颜色是黑色,两边配有红色的导流槽,这个装置可以保持门把手附近的整洁,而且还可以降低风阻,提高燃油经济性。打开前面罩,各种电路管路捆扎结实,同时也进行了防磨损处理,尽可能延长电路管路的使用寿命,提高车辆的周转效率。
矩阵造型的大灯,区域划分的比较明显,集成了远近光灯、雾灯以及LED日行灯等,整个大灯的轮廓还用橡胶条进行了密封,可以避免雨水等液体渗进大灯,造成电路短路,减小修车成本。
一体式高位工程保险杠,采用钢制材料,下面还带有旋转式杠杆,配合雨刮器下的两个扶手,方便驾驶员清洗前挡风玻璃。
▎潍柴430马力输出 上装选择多样
实拍车辆使用的发动机型号是潍柴WP12.430E50,排量为11.5L,峰值扭矩可以达到2060牛米,最大输出功率是430马力(316kw),排放标准为国五要求。
这种发动机使用的是直列6缸的排列方式,维修处理比较简单方便,现在也有西安康明斯ISM11E5 440马力的发动机可以选择。
匹配的变速箱则是法士特12JSD200T-B,为12挡位手动换挡方式,头挡速比是15.53,最高挡速比是1.00,变速箱注油量是16L。
后桥使用的是16T级的MAN双级铸造桥,速比是5.262,整车悬架采用多片簧设计,为车辆的承载能力提供了有效保障。
双级空滤(油浴式空滤和纸质空滤)的加持,在工地等恶劣环境下行驶时,这种装置可以使发动机拥有良好的进气效果,从而延长发动机的使用寿命,提高燃油经济性。
400升的铝合金油箱,既可以提高油箱的使用寿命,又可以降低整车自重。按照8×4自卸车的配置和运输工况,百公里油耗约在40-50L这个水平,能够满足800-1000公里的运输需求。
在上装这块,实拍车辆的货箱长、宽、高分别是8米、2.35米和1.5米,箱体使用的是一次成型工艺,并且在折弯处使用了胶体进行装饰,保证了货箱的抗涨箱以及自修复能力。后门处还有7字钩、手动锁紧以及后锁钩等装置,保证了卸货以及行车过程中的安全性。
液压举升系统这块使用的也是比较知名的品牌,例如汇润液压油箱、华春手控阀以及万通液压油缸等,卡友们也可以进行液压系统的个性化定制,例如使用海沃手控阀以及液压油缸等。
▎EBP节油开关 后窗可打开
拥有三阶镂空踏板,上车比较方便。车门开关则为上拉式,可能有一些卡友不是很喜欢这样的设计。
仪表盘显示的信息相对比较全面,有转速表、时速表、油量表和水温表,其余的信息则是在表盘中间的显示屏上进行显示。使用四辐式普通方向盘,喇叭按键在logo下面,方便驾驶员的操作。
轮间差速锁、轴间差速锁以及动力输出切换等按钮,均布置在控台区域。驾驶员可以根据车辆实时的载重情况(重载或者空载),通过EBP节油开关实现对发动机的调整,使车辆达到理想的运行状态。
在控台中央,有电子点烟器以及一个24V 5A的充电口,可以为手机等电子设备进行充电。旁边则配有抽拉式的烟灰缸,可以保持驾驶室的整洁,方便烟蒂的收集。
主驾驶椅使用格拉默气囊座椅,拥有多项调节以及腰部支撑功能,在舒适性以及减震效果上比较好,正确使用腰部支撑功能,也能让腰椎部位保持健康状态。
卧铺的宽度基本满足卡友的睡眠需求,而且采光也比较好。值得注意的是,侧面的玻璃是可以打开的,不过有角度限制,这个设计还是比较细心的,在保证安全的前提下,尽可能满足卡友差异化的需求。
因为该车型主要跑中短途运输,所以在储物规格上没有一味的追求大空间,储物格设置的都比较精巧实用,对放置运输证明材料等文件性的东西比较实用,不用担心资料混乱或者丢失。
陕汽X3000自卸车,多片簧设计,430的马力输出,以及400L的铝合金油箱,上装也是选择的知名品牌,对车辆的承载能力、周转效率以及使用寿命非常友好,底盘指导价约是47.4万,感兴趣的卡友们可以致电当地经销商,具体售价以经销商回复为准。
如果您对鉴别配件真伪没有信心,那就交给卡车之家商城来办吧!卡家商城错不了,我负责质量把关,您负责安心使用。进入商城:https://j.youzan.com/k9OEp8
  • 潍柴430的马力输出以及多片簧设计 陕汽X3000重型自卸车售价47.4万
  • 26
