【卡车之家 原创】江淮轻卡有康铃、骏铃、帅铃三个系列,按照官方定位,骏铃属于中端的系列。因为“扛把子”帅铃的存在,你可能会以为骏铃市场表现平平。但其实2020年骏铃的产销已突破十万,轻卡领域能排第五左右的位置,是一个名副其实的“大牌”。
目前骏铃旗下共分为E系、V系、A系和G系,使用场景覆盖了冷链、绿通、快递/快运、商贸等多个细分市场。今天我们就通过骏铃V6国六版新车,看看骏铃的产品力到底如何。
● 驾驶室宽2071mm 蓝牌自重合法规
在骏铃的蓝牌车型中,骏铃V6的驾驶室是最大的,宽度尺寸达到了2071mm,属于标准宽体,比部分竞争对手的2060mm稍微大一些。当然,为了满足更多市场需求,骏铃也开发了中体的V5和窄体的V3系列,同时均提供单排和排半两种形式可选。
在外观部分,骏铃V6国六版和国五版基本保持一致。这代驾驶室应该是具有划时代意义的,由江淮日本设计中心研发,外观没有再受到五十铃“影响”,原创度很高。
头灯组的设计很讲究。顶端的转向灯一直延伸到车门,应用LED灯和卤素灯两种光源;中间部分采用黑底设计,集成了远近光灯和LED日间行车灯;保险杠部分的雾灯配有辅助转向功能,拐弯时会自动开启。
上装尺寸为4150x2300x2300mm,容积约22立方米。受到5.21事件影响,这是目前最大的蓝牌车厢了。
在轻量化方面,主要得益于更高强度钢材的应用,骏铃V6也做到了自重合规。包括高强度850mm直通车架、铝合金燃油箱(130升)、铝合金储气筒、高强度少片簧等。高配车型还有铝合金轮圈、铝合金的侧/后防护。
● 云内D25发动机 江淮六安6挡箱
实拍该车搭载云内动力D25TCIF1发动机,2.5升排量,最大功率150马力,峰值扭矩400牛米,符合国六排放标准。这款发动机也是目前蓝牌轻卡中的明星机型了,动力不俗,并且自重也够轻。除了云内以外,骏铃V6还搭载了全柴、康明斯等品牌的多个排量段发动机,使车辆能够适应丰富工况。
传动系统匹配江淮六安LC6T450六挡变速箱,铝合金壳体轻量化设计。为了发挥车辆最佳性能,骏铃V6根据动力不同,所匹配变速箱也存在差异,但大部分都来自江淮自产。
采用江淮与美国AAM合资(合肥美桥)生产的后桥,提供4.33、4.875、5.375等多种速比。配上安康动力,江淮轻卡也有了一套自有动力链。
驾驶室采用笼式结构,以保证刚度。车内设计和国五时期差异不大,依然是以实用为主的风格。当然,2071mm的宽度尺寸,加上“后凸”设计,驾乘空间绝对是充裕的。
方向盘左侧增加了DPF的再生和禁生开关。再生即是“消灭”后处理中的颗粒物;当我们在加油站等特殊区域,则应按下禁生开关,避免发生火情。买车后应提前熟悉该品牌的使用规则,避免不必要损失。
在江淮中轻卡上广泛应用的四幅式多功能方向盘,集成了多媒体和定速巡航的控制。双环式仪表盘设计,样式简约。
除了上述功能外,实拍该车还有收音机、原厂空调、电动车窗、中控锁、后视镜加热,并可选装10.2英寸大屏+倒车影像等。基础功能很全,减少了后期加装的烦恼。
虽然只是江淮定位中端的系列,但骏铃的硬件素质和配置,和市面上的高端轻卡相比也丝毫不会落伍。和帅铃的差别是有的,但肯定不是在硬件素质层面。当然,如果你觉得1.5吨的载重量不够,骏铃A系大黄牌同样是值得考虑的。(文/李海贤 图/卡车之家)
