细说国六(3):祥云加温度计代表啥?国六车新增这么多故障灯
kayou_377192
2021-03-04
我们的卡车一旦出现异常,仪表盘就会显示故障灯,今年7月1日重型柴油车全面切换国六后,国六车故障灯的种类会再次增加,因为国六卡车的后处理系统变得更加复杂。
【鱼快卡车 原创】本期《细说国六》我们就来聊聊国六卡车的故障灯,已经开国六车的卡友可以再次复习一下,准备购买国六车的卡友可以提前做做功课,为自己正确驾驶国六重卡做好准备。
MIL排放故障报警
常亮或者闪烁,表明车辆限扭、限速,如果是尿素溶液不足10%,需要立即添加尿素;如果不是尿素液位过低,则需要去服务站处理。
发动机故障报警
常亮,表示发动机有一般故障,如果没有伴随水温高、机油压力低故障,还能继续行驶,不过要尽快维修。
发动机关闭报警
属于严重故障,继续使用会对发动机造成比较严重的损伤,所以这个灯亮起,必须立即停车熄火维修。
DPF碳载量指示
常亮,碳载量较高,大约2小时限扭,应尽快驻车再生。
闪烁,碳载量极高,联系就近服务站进行服务再生。
DPF再生指示
闪烁,再生准备中,需要注意排气管附近高温危险,确认周边环境安全。
常亮,再生进行中,如果旁边有易燃易爆品或者行人,需要及时关闭,等安全后再开启。
行驶中此灯亮起,属于正常现象。
禁止再生指示灯
用于指示再生禁止,亮起时,要行驶到安全区域复位禁止再生开关。
再生请求指示灯
常亮,按下驻车再生开关时点亮。
胎压系统故障
常亮表示轮胎气压不足。
闪烁表示严重故障,需要把车开进服务站进行维修。
碰撞预警故障/警告
常亮代表碰撞预警功能开启。
常亮+嗡鸣器鸣叫代表有故障,需要进站维修。
闪烁+嗡鸣器鸣叫代表碰撞预警,需要减速+控制车距。
碰撞预警停车
如果闪烁+嗡鸣器鸣叫,则表示即将发生碰撞,距离已经非常近,需要紧急停车。
驾驶员系统报警
常亮:即将限扭,请排查故障。
慢闪(1秒1次):车辆已限扭,即将限速。
快闪(1秒2次):车辆已限速。
制动片磨损报警
这个报警灯表示刹车片磨损已经达到更换标准,需要尽快检查更换制动摩擦片。
编后语:
国六车相比国五车在整个后处理系统的升级幅度可以说非常大,后处理改变,则整个发动机系统都要做出相应的变化,相比国五及之前的卡车,国六车型的故障灯种类会进一步增多,所以卡友们要搞明白每个灯代表什么意思,才能更好的跑车。(文/卡家号:鱼快卡车社区)
  • 细说国六(3):祥云加温度计代表啥?国六车新增这么多故障灯
  • 50
