跑中长途绿通用6米8 天锦KR、解放J6L等可还行?
kayou_2612122
2021-10-12
【卡车之家 原创】对于大多数从事绿通运输的卡友来说,因为经常需要在田地里面装卸货,所以对车辆的转弯能力以及爬坡能力要求会比较高,而且大多数绿通货还具有季节性,为了在农闲时也能提升车辆的周转效率,所以平常也会拉载普货。
在这样的情况下,6米8的高栏货车一直比较受卡友的欢迎,而且也能满足一部分中长途运输卡友的用车需求。今天我们给卡友整合了四款比较适合跑中长途的6米8载货车,这些车究竟适不适合卡友们呢,首先我们看下它是否满足卡友们的用车环境。
▎中长途绿通用车 动力舒适缺一不可
舒适性 提到用6米8跑中长途运输,首先对驾驶员本身的身体素质就是一个较大的考验,虽然大多数都是单人开车,但是仍然会有兄弟、父子亦或者是夫妻,两个人一起跑车,所以对车辆的舒适性要求会比较高,一般对内饰最基本的需求是要双卧铺,而且驾驶室的空间也要较大。
适应性 合法装载绿通产品,可以减免高速过路费,所以卡友们都会比较喜欢走高速,但是随着高速收费站采取按轴收费以来,卡友们如果拉的是普货,或者是空车状态,又会优先走下道。另外装绿通货时,地点以乡间的田地为主,土路就会居多,所以车辆的使用路况比较复杂,需要车辆底盘的适应性比较好。
可靠性 跑绿通、普货运输,对于散户来说,很少有固定的运输路线,车辆基本上是全国跑,而且运输时也比较追赶时效,所以在这样的情况下,车辆底盘的可靠性一定要高,车辆需要能够应对复杂的路况信息。
方便装卸货 拉绿通货时,货物的包装形式比较多样,散装、纸箱、框装以及袋装都有可能遇到,并且基本上都是以人力装卸货为主,为了节省时间,一般高栏货箱是卡友们的首选上装。
综合来看,如果卡友们用到6米8的载货车跑中长途绿通运输,卡友们对车辆的需求,在底盘配置方面,需要可靠耐用,内饰上空间要大、舒适,而且车辆的外观还要颜值在线。那么卡友们可以看下这几款车型是否适合自己的心意。
▎呆萌的天锦KR 造型上偏于圆润
东风天锦KR的外观,采用的是卡友们非常熟悉的家族化设计语言,整车的辨识度比较高,造型上也比较偏向于“圆润”的设计,看上去比较呆萌。一体式的后视镜,可以降低风阻,而且镜架的外探幅度比较大,可以减少卡友们的视线盲区。
进气格栅小巧而精致,而且大灯的造型上也比较偏向于带弧度的设计,两侧微微上扬,非常具有喜感。带有的LED日间行车以及转向补盲灯,提高了卡友们开车时的安全性。
▎东康260马力 经济时速72km/h
在底盘配置方面,搭载的是东康B6.2NS6B260发动机,最大功率260马力,峰值扭矩可以达到1020牛米,与之匹配的变速箱型号则是法士特8JS105TA,为8挡位手动换挡方式。
为了保证车辆的承载能力,前后桥均采用的是多片黄的设计,后桥速比是3.91。轮胎的使用规格是275/80R22.5,经过卡车之家时速计算器计算得知,发动机在1100r/min时,车辆的经济时速就可以达到72km/h,而且带有的400L铝合金油箱,大约可以提供2000公里左右的续航。
▎四辐式方向盘 标配手机支架
在内饰方面,配有四辐式的多功能方向盘,功能区采用大量的镀铬饰条进行装饰,看上去比较精致夺目。卡友们现在基本上都会用到手机进行导航,在仪表盘的右边,配有手机支架,方便卡友们在开车时通过手机观察线路变化,比较贴心。
中控台的功能区,仍然大量采用了镀铬装饰,整体布局相对比较简约,带有的多媒体大屏,支持影音播放、导航等功能,因为周围环境比较复杂,大多数卡友在一个人倒车时,非常担心车辆发生剐蹭,所以这款车也支持倒车影像系统的选装,让卡友们在倒车时,可以及时对车辆尾部的环境进行监控了解。
▎金色车标解放J6L 设计上具有活力
解放J6L的外观,采用的是解放家族化的设计语言,整车辨识度比较高,为了提高车辆的燃油经济性,顶部带有和货箱高度基本一致的导流罩,而且在阶梯状的进气格栅两边,还设计有扰流槽,可以在车辆行驶的过程中,减少车辆所受到的风阻。
解放J6L的车标采用金色标识,而且大灯也采用的是不规则的设计,看上去非常具有冲击感与凌厉感,在车身侧面,布置有非常经典的解放渐变式拉花设计,看上去非常具有活力。
▎260马力配手动变速箱 后桥速比4.33
在底盘配置方面,实拍的解放J6L搭载的是CA6DH1发动机,峰值扭矩可以达到1000牛米,最大功率是260马力,匹配的变速箱为解放8挡手动变速箱,另外为了解放卡友们的左脚右手,还支持选装AMT变速箱以及液缓,液缓可以帮助卡友们更好的去控制车速,而且也能减少刹车片的磨损。
为了保证车辆的承载能力,这款车在悬架方面,选择前7后7+3的多片簧设计,后桥速比是4.333。另外这款车也带有一个600L的铝合金油箱,可以给车辆提供一个良好的续航能力。
▎平地板驾驶室 带有10寸悬浮大屏
卡友们在选车时,除了对底盘配置要求比较高外,对内饰的舒适性要求也比较高,这款解放J6L在内饰布局上,采用的是平地板驾驶室,驾驶室空间会比较宽敞,带有的气囊减震主驾驶椅,支持通风加热以及腰托等功能,让卡友们无论是在冬天还是夏天,都有一个良好的驾乘体验感。
为了缓解卡友们长时间开车所带来的疲劳感,而且也为了提升驾驶乐趣,解放J6L在中控台处布置有10寸的悬浮大屏,可以实现蓝牙电话、导航以及倒车影像显示等多种功能,丰富卡友们的行车生活,在休息区,解放J6L的卧铺采用折叠式设计,可以将卡友们的工作和生活完美的区分开。
▎汕德卡G5带示廓灯 后视镜支持加热功能
汕德卡G5在外观方面,依然采用的是卡友们非常熟悉的重汽风格设计,当卡友们在夜间或者是照明效果不是很好的路面上行驶时,顶部带有的示廓灯以及LED日间行车灯,可以提醒过往行人以及车辆进行避让。
值得一提的是,当卡友们在开车时,如果不知道如何开启合适的灯光,汕德卡G5的大灯也支持自动开启功能,可以帮助卡友们更好、更及时的根据周围环境的变化,去开启合适的灯光。后视镜也支持电动调节以及电加热功能,在雨雪天气下,方便卡友们处理后视镜上面凝聚的水雾。
▎重汽270马力 经济时速89km/h
在底盘配置方面,实拍车辆搭载的是重汽MC07.27-60发动机,最大输出功率为270马力,峰值扭矩可以达到1060牛米,匹配重汽HW11708STCL 8挡手动变速箱,其可靠性以及口碑在市场上的表现比较不错。
在悬架方面,采用前7后7+6的设计,基本上满足车辆的载重要求,后桥速比是4.11。经过过卡车之家时速计算器计算得知,发动机在1500r/min时,就可以达到经济时速89km/h。
▎座椅支持通风加热 提供USB充电口
在内饰布局上,主驾驶椅采用的是卡友们非常熟悉的带八项调节的气囊航空座椅,而且卡友们在开车时如果感到背部积汗或者寒冷,也支持给座椅加装通风加热功能。
四辐式多功能方向盘除了可以控制多媒体以及蓝牙电话外,还提供定速巡航等功能。7英寸的液晶显示屏,支持导航、蓝牙、监控等各项功能。
▎靓丽的陕汽L5000 符合年轻人审美
实地展示的陕汽德龙L5000,在外观设计上依然延续了陕汽家族化的设计语言,整车看上去辨识度比较高,车身涂装也采用了非常具有青春气息的颜色,给卡友们带来了活力。后视镜采用的是一体式设计,高亮黑的的立体进气格栅,并用银色的镀铬饰条进行半包围的装饰,看上去比较精致。
前保险杠进行了加宽设计,看上去既美观,还可以降低风阻,采用LED大灯,造型上为不规则设计,非常的时尚,比较符合年轻卡友追求个性的审美。
▎潍柴245马力 后桥速比4.333
在底盘配置方面,搭载的是潍柴WP6H245E61发动机,最大功率可以达到245马力,匹配法士特8挡手动变速箱,并且还带有同步器,换挡的手感以及逻辑比较出色。
前后桥均采用的是汉德桥,悬架方面采用前3后3+3的设计,在保证车辆载重能力的同时,也能够降低车辆自重,底盘自重约在5吨,后桥速比是4.333。
▎拼色设计的中控台 高级感十足
在内饰方面,中控台采用非常经典的拼色设计,比较具有高级感,带有的四辐式的多功能方向盘,集成设计了多媒体控制以及定速巡航等功能,比较方便卡友们操作。
随车带有车载大屏,而且周围还使用了钢琴漆面进行装饰,增添了内饰的贵族感,在其下方,配有一个可以用来放钥匙、钱包的敞口式储物盒以及一个USB充电口,可以随时给手机进行充电,不需要卡友们后期再加装充电设备。
今天给卡友们推荐的这几款6米8载货车,其主要对应场景是中长途的绿通、普货运输,马力范围在245-270之间,而且车辆在市场上的口碑也比较好,经受住了市场的考验。那么卡友们,如果让你们选车,你觉得哪一款更是自己的菜呢?(图/文 位青波)
  • 跑中长途绿通用6米8 天锦KR、解放J6L等可还行?
  • 111
