24.2万290马力汕德卡G5 拉快递600L油箱续航超3000公里
kayou_2612122
2021-10-25
【卡车之家 原创】双11即将到来,很多运输公司以及卡友,都在摩拳擦掌的准备迎接接下来的快递高峰期,对于一部分从事中长途快递运输的卡友来说,他们应该怎么去挑选车辆?
随着高速收费站采取按轴收费以来,而且快递运输主要以轻抛货为主,所以9米6的大单桥成为快递用车的首选,那么对于散户以及物流运输公司来说,什么样的大单桥才能帮助自己实现运输收益的最大化?
▎运输追求时效 节油和舒适不可少
要想回答这个问题,首先我们需要了解到这类用户平常的使用环境,以及他们比较关注车辆的哪些方面。
经济时速快 对于快递运输来说,非常追赶时效,而时效的体现就是车辆的时速要快,发动机要在经济转速区间内,就可以达到70-80km/h的时速,而且车辆零配件的质量要高,故障率低而且售后维修要非常及时。
节油性 虽然说车辆的燃油经济性一直是卡友们在车辆性能方面比较关注的话题,但是随着柴油价格的一路上涨,卡友们对车辆的节油性提出了更高的要求,车辆的百公里油耗需要维持在20L左右。
动力要足 发动机的储备动力越足,车辆适应路况信息的能力也就越强,对于快递运输来说,虽然运输道路主要是以高速为主,但是因为运输路线仍然有不固定性,250马力以上的发动机,显然更适合快递用车需求。
双卧铺 对于长途快递运输来说,运输距离基本上都超过了1000公里,为了更安全、更高效的将货物送到目的地,一般都是两个司机轮换着开车,在这样的情况下,为了让卡友们可以得到充足的休息以及保护隐私,卡友们需要双卧铺来满足自己的睡眠需求。
车辆舒适 卡友们在驾驶室呆的时间会比较久,吃、睡基本上都会在车上解决,在这样的情况下开车,为了避免出现压抑的情绪,驾驶室的空间要大、而且主驾驶椅、卧铺也应该尽可能的舒适。
综合这类快递用户的需求痛点,我们给卡友们推荐使用汕德卡G5 290马力大单桥载货车,车辆基本上满足卡友们的用车要求,目前这款车陕西远洋国华给出的底盘指导价是24.2万,这款车究竟怎么样呢?下面我们一起来看下。
▎290大马力输出 续航超3000公里
之前我们有提到,从事快递运输,卡友们对车辆的经济时速要求比较高,车辆要提得起速度。实拍车辆搭载的是曼技术加成的290马力国六发动机,排量为7L,这个马力可以给车辆提供一个良好的动力储备。与之匹配的变速箱型号是HW13709XSTC,为9挡位手动换挡方式,头挡速比是9.5,最高挡速比是0.72。
在悬架方面,采用的是前7后7+6的标准版多片簧设计,可以给车辆提供一个良好的承载能力,后桥速比是4.11。为了降低卡友们的购车成本,采用的是前铝合金车轮后普通车轮的设计,轮胎规格是295/80R22.5。在这样的底盘配置下,车辆在经济转速区间内,就可以达到70-89km/h的经济时速。
减少车辆停靠加油站的频次,有利于提高车辆的运输时效,这款汕德卡G5,采用600L的双腔油箱设计,以百公里油耗19L计算,大概可以提供3000多公里的续航,陕西西安到广州约1500公里,油箱在满油的情况下,理论上车辆跑一个来回都不用加油,极大的提高了运输时效。
柴油在低温下容易结晶,对于北方的卡友而言,在冬天车辆容易起步困难,带有的双腔油箱,主油箱可以加注常规标号的柴油,副油箱可以加注低标号的柴油,在冬天可以先使用低标号的柴油,将车辆运行起来,随后再合适的时机切换至主油箱,减少车辆热车时间。而且油箱也支持水循环加热功能。
对于快递运输来说,一旦车辆发生问题,售后服务若不及时,会发生一系列的问题,汕德卡载货车可以享受到汕德卡牵引车无差别化的售后服务,48个月之内,发动机、变速箱、驱动桥基础部件只换不修,一般故障4小时完成维修,24小时之内无法解决车辆故障,可以提供代用车服务。
▎超宽卧铺设计 驾驶室空间宽敞
为了让卡友在冬天坐在主驾驶椅上不感觉到冰冷,夏天坐在主驾驶椅上背部不容易积汗,这款车的主驾驶椅带有通风加热功能,而且在通过颠簸路面时,带有的气囊减震装置,也可以提供一个良好的减震效果,座椅也带有扶手以及腰部、背部支撑等多项调节,让卡友们开车时更舒服。
因为车载的载重情况发生变化,所以固定的大灯高度无法满足夜间卡友们对车辆照明的需求,这款汕德卡G5的大灯支持高度调节功能。一部分卡友可能在通过隧道等复杂路面时,不知道怎么开启合适的灯光,这款车的大灯支持自动开启功能,可以非常智能的帮助卡友们自动开启合适的灯光。
对于大单桥的车型来说,因为车辆的整体体积偏大,相对应的视线盲区就会比较多,会给卡友们正常开车造成一些安全隐患,带有四方位影像系统,卡友们在倒车入库或者是停车起步时,在中控大屏上就可以对车辆周围的情况了如指掌,减小视线盲区。快递运输基本上都是车队化管理,带有的重汽智能通功能,可以帮助车队更轻松、更全面的管理车辆的运营情况。
驾驶室的密封性比较好,在夏天开车时,极容易汗流浃背,而且也容易发生中暑风险,这款车在车载MP5的下方,布置有自动空调,不需要卡友们频繁的去手动设定温度,就可以使驾驶室内部保持在恒温的状态。
对于快递车来说,因为经常进出物流园,需要用到大量的凭证资料,但是这款车在中控台处并没有布置过多的储物装置,而是设计了一个带有阻尼的电子点烟器以及烟灰缸,在其上方则是两个水杯支座,卡友们可以用来存放水杯。
平常卡友们可能会用到手机进行导航,在这样的情况下,如果手机没有充足的电量,会是一件非常麻烦的事情,在变速箱换挡杆附近,带有一个USB充电口,可以随时手机进行充电,避免出现电量焦虑。
之前我们有提到,中长途快递运输基本上都是两个人一起开车,需要双卧铺来满足睡眠需求,这款车的下卧铺非常的宽敞,而且在卧铺中间,设置有USB充电口和车窗玻璃控制开关,卡友们躺在卧铺上就可以实现车窗玻璃的控制而且还能够给手机进行充电。
对于长途快递用车来说,卡友们需要在车上准备好换洗的衣物或者洗漱用品,这款车在驾驶室顶部以及卧铺下方,均布置有密封储物盒,在副驾驶处的顶部,将储物盒设计成网兜的样式,可以用来放洗漱用品以及毛巾等。
▎后视镜带电加热 导流罩等更降风阻
对于车辆的节油性而言,仅仅依靠底盘配置是无法达到理想的节油效果,这款汕德卡G5在外观方面,顶部带有和货箱高度基本持平的导流罩,以及在中网两边布置的扰流槽,当车辆在行驶时,都可以降低车辆所受到的风阻,提高燃油经济性。
在驾驶室顶部,左右两边均布置有示廓灯,在夜间开车时,顶部的示廓灯可以给过往的行人以及车辆提供一个良好的警示作用,有利于行车安全。
雨雪天气下,后视镜容易凝聚水雾,在这样的情况下开车,会给卡友们的行车视线造成影响,为了解决这个问题,后视镜支持电加热功能,而且为了让卡友们更方便的寻找到最佳的后视镜照射角度,后视镜也支持电动调节功能。
从这款车的外观、底盘、内饰以及售价来看,还是比较满足中长途快递运输对车辆的需求,实拍的这款汕德卡G5,马力可以达到290匹,陕西经销商给出的底盘指导价是24.2万。那么卡友们,你们觉得这款车跑快递运输怎么样呢?(图/文 位青波)
因地区以及配置存在差异,售价也可能存在不同,24.2万仅为参考价格,具体售价以当地经销商的回复为准。
  • 24.2万290马力汕德卡G5 拉快递600L油箱续航超3000公里
  • 139
