手动变速箱不用左脚也能换挡?带你揭秘究竟什么是电子离合器
kayou_2612122
2022-03-27
【卡车之家 原创】在卡友们固有的印象之中,有离合器踏板,那车辆使用的就是手动挡变速箱,而没有离合器踏板,车辆则使用的是AMT变速箱,那么情况真的是这样吗?
其实手动挡变速箱也可以没有离合器踏板,是因为其使用了电子离合器,但这并不是什么“黑科技”,目前乘龙H5、解放领途等车型上均使用过这种配置。那么使用这种电子离合器车辆,能够给卡友带来哪些好处?
▎基于手动变速箱实现 仍需要右手换挡
在回答这个问题之前,我们首先要了解到什么是电子离合器,使用电子离合器的变速箱,其本质上仍然是手动变速箱,但是相比于带离合器踏板的变速箱来说,它有点接近于AMT变速箱。
其是在手动变速箱上加入了一个可以自动控制离合器的装置,卡友们在使用这种配置的车辆时,将脚踩离合器的动作交给了一套伺服电机完成,从而解放了卡友们的左脚,降低开车强度,从操作层面来说,和AMT变速箱有些类似。
AMT变速箱可以智能的根据车辆当前的速度自动匹配到合适的挡位,但是使用电子离合器的车辆,其仅仅是解放了卡友们左脚踩离合器踏板的压力,想要将变速箱更换到合适的挡位,还需要右手的配合,也就是说,使用带电子离合器的车辆,仅仅是省去了左脚踩离合器踏板的压力,变速箱如何更换至合适的挡位,仍然需要卡友右手的参与。
卡友们无法自主的参与到离合器的结合与分离,那么怎么更换变速箱挡位呢?带电子离合器的变速箱,其上面会有较多的信号传感器,脚踩油门的深浅、车辆当前速度以及换挡操作都可以被实时监测到,变速箱上面的“数据终端”,会根据卡友的意图通过液压机构来完成换挡,在换挡过程中不需要卡友过多的调整,理论上能够提升换挡的平顺性。
▎换挡平顺开车方便 对驾驶习惯提出考验
●  优势
在介绍电子离合器的原理时,我们已经了解到其并不需要卡友们左脚的参与,这也就是说,电子离合器解放了卡友们的左脚,在一定程度上也降低了卡友们的开车强度,同时,使用这种电子离合器的变速箱,换挡也会更加的平顺。
使用电子离合器车辆,在车辆进行起步、加速、停车等作业时,因为是电子传感器在控制离合器的结合与分离,卡友们在换挡时基本不需要担心挂不上挡位,这在一定程度上,方便了卡友开车。
最后,因为带电子离合器的变速箱,本质上仍然是手动挡变速箱,结构上比较简单,因为没有过多的新增配件的参与,所以该种变速箱的故障率会比较低。
●  不足
但是使用这种带电子离合器的车辆,尤其是初次使用该种车辆的卡友,可能需要一定时间的适应期,因为这种虽不需要踩离合但是需要挂挡的模式,对卡友的开车习惯是一个不小的考验。
而且因为这种变速箱的结合与分离,都是交给电脑控制,如果变速箱调教不完善,或者是相应的传感器突然发生故障等,那么可能出现离合器打滑、无故跳挡、发动机转速增高等问题,导致车辆出现安全隐患。
▎电子离合早已出现 为何市面上较为少见
带电子离合器的变速箱早已不是什么车辆黑科技,为何市面上的这种车辆却比较少呢?其实这也是电子离合器自身原因决定的,其介于手动挡变速箱和AMT变速箱之间,AMT截止到现在,仍然有部分卡友持不信任态度,更何况于这种带电子离合的变速器。
其次,也和厂家的推广有一部分原因,带电子离合器的变速箱,厂家更多的是用来扩宽自己的产品维度,想要给卡友提供多一种选车方向,丰富卡友的选择,但是仅从目前的情况来看,如果想要解放左脚,卡友们还是希望一步到位,直接选择AMT车型,这也就导致市面上带带脑子离合器的车辆虽然有,但是比较少见的原因。
那么这种带电子离合器的车辆,更适合哪类卡友?据了解,同等配置下的轻卡,以手动挡车型价格为参考,选择电子离合器会贵两千到三千,选择AMT变速箱会贵1-2万,所以从这方面来说,如果想要降低开车强度,并且购车预算有限,那么选择带电子离合器的车辆是一个不错的折中方案。
从目前配备电子离合器的车型上来看,其用车场景主要集中在城配倒短之中,所以电子离合器可能会更实用于这类运输环境,如果让你在手动挡车型、带电子离合器车型以及AMT车型之间做出选择,你青睐哪一种呢?(文/位青波 图/卡车之家)
  • 手动变速箱不用左脚也能换挡?带你揭秘究竟什么是电子离合器
  • 56
