270马力配10挡AMT 全车气囊悬架 挂蓝牌C1能开的汕德卡C5H
卡家雪洁
2022-06-23
【卡车之家 原创】国内房车市场中有不少是由货车底盘改装而成,尤其是4x4越野车底盘,此前为大家介绍了陕汽德龙X3000以及M3000S,很多卡友都觉得配置“太顶了”,也很好奇加上上装之后到底是什么样?今天就来为大家介绍一款由汕德卡C5H改装的4x2房车。
根据相关法规规定,自行式房车整车长度在6米以内挂蓝牌,持C1驾照就可驾驶。本文实拍的这款汕德卡C5H 4x2房车是在重汽汕德卡C5H载货车底盘的基础上改造而成,长度同样未超过6米,可以挂蓝牌,行驶证类型为专用客车,持C1驾照可以驾驶。
关于驾驶各类型房车,准驾资格的要求:
1、长度大于6米且乘坐人数大于等于20人的旅居车,需要A1驾照,黄色牌照。
2、长度小于6米乘坐人数大于9人且小于20人 ,需要B1驾照,同样黄色牌照。
3、长度小于6m,乘坐人数小于9人,需要C1驾照并且挂蓝色牌照即可。
4、另外大于9米的A型房车需要A1驾照,挂黄色牌照。
▎270马力配10挡AMT 前后桥气囊悬挂
先来看看动力方面,这款汕德卡C5H依然采用是我们熟悉的重汽自主动力链,搭载的发动机为重汽MAN技术MC07.27-60发动机,直列6缸设计,排量为6.87L,最大输出功率为199kW(270马力),在1200-1800rpm时可爆发峰值扭矩1060N.m。
与之匹配的变速箱为重汽HW15710ACL 10挡手自一体AMT变速箱,最大输入扭矩为1650N.m,头挡速比为10.73,最高挡速比为0.75。房车更看重驾驶舒适性,因此AMT变速箱几乎是这一类车型的主流配置,当然不乏也有追求驾驶乐趣的车主会选用手动变速箱,体会操作的乐趣。
前后桥也均采用的是重汽自家的产品,前轴为重汽VPD085QB前轴,驱动桥为MAY11BES单后桥,速比为3.7,小速比设计可以让整车拥有较高的时速。
前后桥均采用的是盘式制动,相比鼓式制动而言,制动更平顺,散热性能更好,可以提升长下坡时的安全性,抗污能力更强,可以有效保障制动的可靠性,但是成本比较高,因此在货车中装配率更低。
相比卡车要求承载力,房车对于舒适性的要求更高,因此这款汕德卡C5H专用车前后桥均采用的是空气悬架,这样在行驶各类非铺装路面时可以缓解大部分来自地面的颠簸,驾乘更加舒适。并且应用了V型推杆来提升稳定性,这样一来气囊悬架的舒适性也更好。
同样考虑到房车对于承载力要求并不高,再加上为了降低自重,这款汕德卡C5H采用的是单层车架,尺寸为270x8mm。
轮胎方面也和常规的C5H载货车有所不同,前轮采用的是385/60R22.5轮胎,后轮为445/60R22.5大单胎,越野花纹附着力更好,并且前后都采用的是铝合金轮辋。
▎主副驾气囊减震 内部配置超丰富
不同于前两款车,实拍的这款汕德卡C5H 4x2房车为整车,整体采用的是机甲风格,深色调再加上庞大的身躯看上去很亮眼,采用的是G5-M驾驶室,驾驶室上方自带行李架,包括尾箱和备胎都是公告内合法,不会涉及非法改装的问题。
后视镜采用的是汕德卡中常见的经典整体式设计,两侧后视镜底座、车辆尾部、中网部分各自设计了一个摄像头,标配360全景影像,驾驶员可以随时查看车辆周围的情况,也可以当做行车记录仪来使用。
驾驶室内的基本配置也和常规的汕德卡C5H相同,带有多功能方向盘,中控显示屏,主驾驶采用的是气囊减震座椅,不同之处在于副驾驶也采用的是气囊减震座椅,能在一定程度上提升舒适性。
中控台部分集成了油箱加热功能、MP5、差速锁等主要功能按键,同样偏向于驾驶员一侧,便于操作。这一类卡车底盘改装而成的房车主要优势在于底盘方面,驾驶室的配置相比于客车底盘改装而来的房车差一些。
前两期文章,都是底盘车,不少卡友很好奇这种房车到底内部长什么样?本文中的这款汕德卡C5H带有上装,内部各类生活用品一应俱全,餐桌、小卧铺、洗衣机、电视机、微波炉、电冰箱、微波炉、洗菜池等都有配备,完全就是一个小公寓。
后舱和驾驶室之间还设计了一个小门,不需要下车也可以随意进出驾驶室,很方便。看到这里内心感叹,如果我有钱,我也好想拥有一台呀!据了解,这款车底盘报价34万,整车大约90-110万。
挂蓝牌,持C1驾照就可以驾驶的“重卡”其实并非不可能,蓝牌越野车看似配置偏向于重卡,但其实可以挂蓝牌,目前主要应用于特殊场景中,比如科考、房车等。
虽然这些车和我们卡友们日常运营并无太大关系,但是我们也可以看到货车底盘的另一种存在形式,房车生活令人向往,而卡友们也过着在卡车上的生活,只不过前者舒适自在,后者辛苦劳累,也希望房车上的人性化舒适配置,能更多的运用在卡车上,让卡友们的运营生活也可以更轻松更舒适。(文/王雪洁 图/阿塔尼亚)
  • 270马力配10挡AMT 全车气囊悬架 挂蓝牌C1能开的汕德卡C5H
  • 101
