搭载东康15升动力! 天龙KX燃气车是绿通神器吗?还配AMT变速箱
kayou_1804676
2022-12-23
【卡车之家 原创】跑绿通运输并不轻松,就是不断与时间赛跑的过程,对时效性要求极为严苛。如果运输时间得不到保障,轻则罚款扣钱,重则可能会因为耽误过久而导致货物损坏,给卡友造成一定程度的经济损失。
那么什么样的车更适合长途绿通运输的用户呢?我们近期刚好采访到了一位给新疆运输橘子的卡友,对于这类用户群体来说,他们对车辆又提出了哪些需求呢?
▎用车场景分析 长途绿通运输特点
以这位卡友吕师傅为例,他的运输线路相对来说不是那么固定,基本上全国都要跑,通常是一个人驾驶,以高速为主,近期跑成都--新疆的线路会多一些。最近,他刚从甘肃拉了一车洋葱到成都蒙阳果蔬批发市场,差不多跑了14-15个小时,一路上时间赶得很急,到了后收货点后又马不停蹄的开始卸车,根本没有多少休息时间。
从卡友那里了解到,下一趟他将到成都浦江县的果蔬市场装橘子,运输至新疆。这一趟单边路程大约有约2900-3000多公里,需要37-39个小时的运输时间,涵盖高原、平原以及丘陵等多种路况。不仅将考验车辆的综合性能,对于驾驶员的经验和技术也是一场很大的挑战。尤其是遇到冰雪或者湿滑路面时,驾驶员娴熟的技巧和车辆的性能都缺一不可。
据卡友介绍,他刚把开了近5年的燃油车换成了这台燃气车,归其原因还在于现阶段油价高的太离谱了。此前他开着燃油车和朋友的燃气车跑了同一个地方,然后双方算了一笔账,一对比发现要比朋友的成本高不少,吕师傅回来后紧接着就把燃油车卖了,换了一台燃气车,燃料成本确实马上就下来了,效果可以说是立竿见影。
在成都到新疆这条线路上,基本上几十公里或者一两百公里都会有加气站,每个加气站的间隔距离通常都不会很远,加气非常方便。并且燃气车也没有复杂的后处理系统,不仅清洁环保,使用起来也非常可靠省心。
通过以上长途绿通的用车信息,我们大概整理出了以下四点用车需求:
1、动力性:绿通运输通常以高速公路为主,说到底拼的就是速度和时效,对物流运输时间有着更为精准的要求。而在长途绿通这一细分市场当中,运输动辄2000-3000多公里的运输里程,更为考验车辆的动力性,需要让车辆时刻保持高效的运营速度。
2、可靠性:除了具备出色的性能之外,可靠性同样是车辆能否准点送达的关键因素之一。我们试想一下,如果车辆经常在运输中因故障趴窝,这将会影响绿通的运输时间,也不能保证运输货物的鲜活性。因此,整车动力链以及其他零部件必须得成熟可靠。
3、舒适性:在高时效要求之下,长途绿通运输并不轻松,工作强度大,长时间作业很容易劳累。因此,驾驶室的舒适性将直接影响到司机的用车体验,也是现阶段绿通车一项重要的购车指标。
4、经济性:全程高速加之较高的平均车速,对车辆动力系统要求很高。面对这种长途跨省的绿通运输,车辆的经济性表现就显得异常重要,在快的同时又要保证出色的燃料消耗。
▎东康15升燃气机 配伊顿AMT变速箱
【推荐车型:东风天龙KX  6x4天然气牵引车】
【运输货品:新鲜果蔬】
【运距:四川-新疆,3000公里左右】
【路况:以高速道路为主】
【运营模式:单人运输】
根据以上长途绿通用车经验以及用车需求,我们在市场当中找到了一台东风天龙KX燃气车,搭载东康15升发动机,同时还匹配有AMT自动变速箱,那么这台车是否能够满足长途绿通用户的运输需求呢?
动力部分,这台实拍天龙KX搭载东康15NNS6B500A发动机,最大输出500马力,最大输出扭矩达2400牛米,在900-1500转时就能爆发出峰值扭矩。这种大排量燃气机充沛的性能表现可以让驾驶员更加有底气,而且整体的扭矩表现非常不错。此外,该系列15升发动机还提供530马力机型,满足更多场景的用车需求。
传动系统匹配伊顿12挡AMT变速箱,最高挡速比为0.77。这款变速箱采用了模块化设计,将换挡机构、离合器控制机构、选挡机构集成在了一起,不仅智能化程度高、传递效率出色,还具备出色的可靠性表现。
这台车还标配液力缓速器,对于经常跑山区或者上下坡工况的卡友来说,液力缓速器也逐渐成为了必需配置。在液力缓速器的加持下,即便是面对长下坡工况等复杂工况,也能有高效的运行速度,同时在安全性方面更加可靠稳定。
这台车配置的是一个1350升的气瓶,这样大容量的气瓶设计能够为车辆带来更长的续航里程,即便跑全国也没有多大问题。
在轮胎方面,这台天龙KX前轮采用铝合金车轮,规格为12R22.5。并且还配备有康迈润滑轮端,具备更长的换油周期,不再三天两头的跑去维护检修,进一步提升车辆出勤效率。此外,轮端上的可视窗设计能够让卡友实时观察轮端中的油液状态,可以很方便的检查。
根据轮胎规格12R22.5、后桥速比3.42、变速箱最高挡速比为0.77时,通过卡车之家车速计算器得出,转速在1200转时,车速为90公里/小时。从这个动力链来看,大排量发动机搭配超速档以及3.42的后桥速比,不仅让车辆具备较高的平均车速,能够应付长途高速绿通错综复杂的运输工况,同时还能满足国、省道等路段行驶,全国跑运输不在话下。
底盘方面,该车采用前2后3少片簧设计,后桥速比为3.42。这种少片簧设计是目前轻量化车型上比较主流的悬架结构,不仅满足了标载下的承载需求,对于整车降重也起到了一定作用,尤其在长途标载物流运输场景下,这样的配置更加合适。
▎配置丰富 内饰设计很讨喜
这款燃气车内饰与我们熟悉的天龙KX柴油车基本相同,内饰座椅、门扶手以及副驾等位置采用了大量棕色元素,我个人觉得这样的设计更符合年轻人的口味,不会显得过于单调。
该车座椅采用棕色白色拼接设计,除了支持一键充放、高度调节、阻尼调节以及腰部调节之外,还增加有靠背两侧护翼调节包裹调节以及座椅通风、加热功能,可以为驾驶员提供比较舒适的乘坐体验,即便是面对高强度绿通运输,也绰绰有余。
车辆配备三辐式多功能方向盘,支持定速巡航、蓝牙电话以及多媒体菜单等功能。此外我们可以看到,方向盘上采用打孔设计,可以起到一定的散热排汗作用。在10点和2点钟位置上,方向盘内部向外凸起,有助于驾驶员抓握、提升手感。
仪表盘采用机械数字搭配液晶屏组合,不过中间的彩色液晶屏尺寸可不小,可显示丰富的行车数据,视觉上与两侧的时速表、转速表无缝衔接。
中控区域采用黑色面板,整体设计上也简约了不少,多媒体液晶屏和自动空调布置在了左侧,右侧和下方则是预留的一些常规功能按键,分布简单明了。配置方面,带有全景影像、车道偏离预警和碰撞预警系统、E/P(经济/动力模式)等。
副驾位置上增加了一个隐藏式的小桌板,当我们需要使用时轻轻一按就能弹出,可以放置一些书本、盒饭以及文件等物品,使用上特别方便。
这款车的卧铺区域比较适中,床垫厚度也还是很不错,柔软度不会过于生硬,比较有韧性。我1.75米70公斤的体型躺在上面,卧铺不会显得很拥挤,但也谈不上有多宽敞,应付日常休息还是没有多大问题。
面对长途绿通运输这一细分市场,这台东风天龙KX燃气车有着十分独特的优势,15升大排量充沛的动力表现足以满足绿通高时效要求,让车辆在高速公路上巡航时具备了较高的平均车速。而在驾乘舒适性方面,AMT变速箱的加入进一步减轻了驾驶员的工作强度,加之车内丰富的配置和舒适的休息区域,可以更加轻松的去应对高强度绿通作业。(文/龚弋新)
  • 搭载东康15升动力! 天龙KX燃气车是绿通神器吗?还配AMT变速箱
  • 25
