合规装载能力不输轻卡 飞碟缔途DX图解 搭载2.2L柴油动力
kayou_2592498
2023-06-15
【卡车之家 原创】蓝牌新政落地后,各地市对于超载超限运输的轻卡查处也是越发严苛,在合规装载情况下,卡车之家发现很多小卡其实也不差,同时在价格、灵活性方面也是更胜一筹。
卡车之家本次给卡友们带来的这台飞碟缔途DX就非常不错,8万出头的价格,近2吨的合规装载能力,搭配上2.3L的柴油发动机,满足大部分城配运输市场可以说是不在话下。那么这台车的具体配置如何呢?咱们一起看一看。
▎跑城配 对车有啥需求
本次介绍的这台飞碟缔途DX无论是自用运输瓜果蔬菜、五金电器,还是用来配送商超百货,都是非常不错的。那么针对这些市场,就要求这台车在装载能力方面足够给力,在满足车辆承载能力的同时,如果车辆还足够灵活那无疑是锦上添花。
在满足装载能力的同时,车辆的动力性表现也一定要足够强劲,毕竟城镇内道路复杂多样,半坡起步、重载过乡道、底道都需要有一定的动力支持。
虽然商用车主要以赚钱为主,但是如果车辆驾驶室足够舒适,那用户在完成运输工作时,也能够效率更高一些。
▎装载能力不输轻卡 货箱长近4米
实拍的这台缔途栏板车型自重为2.37吨,总质量4.49吨,额定载重为1.995吨,合规装载能力完全不输大部分蓝牌轻卡。上装部分,车辆匹配有一个长3米95、宽1米85、高0.38米的栏板式货箱,近4米长的货厢达到了主流小卡水准。
承载能力方面,这款缔途DX前桥采用的是3片少片簧钢板悬架,可后桥则是6+4片多片簧钢板悬架。轮胎部分,整车匹配有规格为6.50R16LT的朝阳品牌轮胎,在承载能力上还是非常给力的。
此外,这款车还采用气刹制动,能够保障车辆在满载状态下的制动性能,提高驾乘安全性。
在灵活性表现上,实拍的这台飞碟缔途DX整车长5.995米、宽1.95米、高2.195米,整车轴距为3.25米。这个数据相较于轻卡来说,足够的灵活,在面对2米限宽以及2.2米限高的地下车库时,能够非常轻松的通过。
▎柴油机配6档箱 小卡动力也不差
动力方面,实拍的这台飞碟缔途DX搭载的是解放动力劲威4DB系列发动机,具体型号为解放动力CA4DB1-13E6,排量2.2L,最大能够输出95千瓦(130马力),当发动机转速达到1600-2400转每分钟这个区间时,发动机能够爆发出350牛米的峰值扭矩。
传动系统部分,这台飞碟缔途DX匹配的是万里扬6档手动变速箱,具体型号为万里扬6G40。
这款变速箱采用超速档设计,最高档速比为0.79,整个变速箱的壳体采用铝合金材质,能够有效帮助整车减重。
后桥部分,这台飞碟缔途选择的是速比为4.875的1028后桥,通过卡车之家车速计算器咱们能够得知,当这台车的发动机处于经济转速区间时,车辆时速能够做到56-84km/h。
▎三座设计 整体以实用性为主
飞碟缔途DX在车门板位置设计非常人性化,铝合金的门把手经久耐用。类似于中控锁、电动车窗按键均有配备,还很贴心设计了避免小孩子误触副驾降窗而导致意外的一键锁窗按键。
车辆驾驶室采用三座设计,可满足三人乘车需求。在空间表现上,小编1米75的身高坐进去还是非常宽敞的。
飞碟缔途DX的驾驶室整体内饰在设计上一如既往的延续了飞碟汽车独特的设计,棱角分明的按键搭配上考究的细节设计,整体给的人感觉非常先锋。
由于实拍的这款车是标配产品,所以整体功能性方面是以性价比为主,卡友们如果有需要的话,可以选配多功能方向盘、中控大屏等功能。车辆的整体功能性配置还是能够满足日常使用需求的。
车辆的中控台部分采用了上下两层设计,功能区域划分合理,操作起来更加便利,实拍车型配备了收音机、空调、储物格的设定,此外还有两个点烟器接口和一个USB充电接口,这也让手机充电等车载用电行为更加便捷。
▎结语
作为一款小卡来说,飞碟缔途DX无论是合规承载能力还是动力表现,都有着非常醒目的数据,和大部分蓝牌轻卡相比,也并不逊色。同时,它还兼顾有小卡的灵活性以及性价比。对于想要入行道路运输这一行当的年轻人来说,这台车相当不错。(文/李韧)
  • 合规装载能力不输轻卡 飞碟缔途DX图解 搭载2.2L柴油动力
  • 7
