8万多的柴油机小卡 飞碟缔图DX速报 合规装载能力不熟蓝牌轻卡
卡车智选
2024-08-02
【卡车之家 原创】对于需要经常下地库、过巷道的用户而言,蓝牌轻卡虽然承载能力强但是却不够灵活,这个时候,柴油小卡的优势就凸显出来了。
卡车之家今天为卡友们带来的这台飞碟缔图DX,装配有2.3升柴油发动机,在动力表现上和常规轻卡相差无几,同时在灵活性表现方面它还能更胜一筹,最关键的是这台车的报价也远低于绝大多数的蓝牌轻卡,下面咱们一起来看看车辆的详细配置。
▎装载能力不输轻卡 同时更灵活
动力方面,实拍的这台飞碟缔途DX搭载的是解放动力劲威4DB系列发动机,具体型号为解放动力CA4DB1-13E6,排量2.2L,最大能够输出95千瓦(130马力),当发动机转速达到1600-2400转每分钟这个区间时,发动机能够爆发出350牛米的峰值扭矩。
传动系统部分,这台飞碟缔途DX匹配的是万里扬6档手动变速箱,具体型号为万里扬6G40。这款变速箱采用超速档设计,最高档速比为0.79,整个变速箱的壳体采用铝合金材质,能够有效帮助整车减重。
后桥部分,这台飞碟缔途选择的是速比为4.875的1028后桥,承载能力方面,这款缔途DX前桥采用的是3片少片簧钢板悬架,可后桥则是6+4片多片簧钢板悬架。轮胎部分,整车匹配有规格为6.50R16LT的朝阳品牌轮胎,
实拍的这台缔途栏板车型自重为2.37吨,总质量4.49吨,额定载重为1.995吨,车辆匹配有一个长3米95、宽1米85、高0.38米的栏板式货箱,近4米长的货厢达到了主流小卡水准。
在灵活性表现上,实拍的这台飞碟缔途DX整车长5.995米、宽1.95米、高2.195米,整车轴距为3.25米。这个数据相较于轻卡来说,足够的灵活,在面对2米限宽以及2.2米限高的地下车库时,能够非常轻松的通过。
由于实拍的这款车是标配产品,所以整体功能性方面是以性价比为主,卡友们如果有需要的话,可以选配多功能方向盘、中控大屏等功能。车辆的整体功能性配置还是能够满足日常使用需求的。
▎结语
除了3.95米栏板可选外,这台车还可选择4.01米的货箱,包含厢式/仓栅式货箱也都可选择。8万出头的报价,蓝牌轻卡的承载再加上小卡独有的灵活性,这台车还是非常有实力的。
  • 8万多的柴油机小卡 飞碟缔图DX速报 合规装载能力不熟蓝牌轻卡
  • 2
