合规可装2吨多 柴油小卡恺达X6更灵活!承载能力不输轻卡
kayou_2592498
2023-07-12
【卡车之家 原创】每次评测城配运输类小、轻卡产品时,卡友们的关注点总是车辆合规情况下能够运输多少吨。确实,蓝牌新政已经落地有一年多时间,无论是市场还是政策导向,合规能多拉货的产品都更受关注。
卡车之家今天给卡友们带来的这台江淮1卡恺达X6,不仅合规能装两吨多的货,并且搭载有柴油发动机,在兼顾承载能力、动力性的同时,还拥有小卡产品特有的灵活性,最近有想要置换或购买国六载货车的卡友们,不妨详细了解下这台车的具体配置。
▎跑城配 对车有啥需求?
首先,因为政策对超限车辆的惩处越发严苛,车辆合规多拉才能用的更加安心。在合规情况下,拉得多肯定能赚的多,这其中就要去车辆的整备质量要低、承载能力要强、货箱要足够的大。
装的多是第一需求,其次车辆的动力也要跟的上,毕竟城市内路况复杂多样,偶尔接到时效性较高的单子时,强劲的动力才能够给到自己足够的底气。
最后,在如今车辆同质化严重的当下,想要打出差异化,就要在舒适性方面下点功夫,毕竟同样的配置、同级的价格下,越舒服的车越能够脱颖而出。
▎合规可装2吨多 小卡货箱 轻卡尺寸
在合规装载能力方面,这款江淮恺达宽体X6-D20的总质量为4495kg,其整备质量在2.3吨左右,也就是说,这款车在合规情况下拉个2吨货完全没什么问题,这个承载能力甚至可以媲美轻卡。并且根据装配货箱的不同,车辆的整备质量也会略有浮动,如果装配的是栏板式货箱,江淮恺达X6-D20的整备质量甚至可以控制在2.1吨。
实拍的这台恺达X6整车尺寸为长5.99米、宽1.965米、高2.8米,在经过限宽、限高路段时相较于轻卡来说更加灵活。
在承载能力方面,江淮恺达X6-D20采用了140mm平台高强钢车架,相较于市面上常见的130mm平台承载能力提升40%,整车采用了前4后3+2片渐变板簧悬挂,匹配有规格为185R15LT的万里真空胎,有效的保障了车辆的承载能力。
在装载能力方面,实拍的这台恺达X6装配有一个规格为长3米8、宽和高都是1米75的厢式货箱,容积达到了11.64方,空间非常大,应付一些体积尺寸较小,但重量较大的货物还是绰绰有余。如果卡友们想要更大的装载空间,还可选装4米01、宽1米85的货箱,满足不同人群的差异化选择。
▎2升柴油机加持 小卡中的“战斗”机
动力方面,这款江淮恺达宽体X6-D20搭载的是云内动力D20TCIF13 2升柴油机,这款发动机的最大输出功率为85kW(116马力),峰值扭矩也达到了285牛米,在小微卡圈层可以说是处于T1级别。
传动系统部分,与之匹配的是星锐ML532A 5档手动变速箱,这款变速箱采用全铝壳体,超速档设计,最高档速比为0.773,搭配上云内动力D20柴油发动机,标载运输两吨货爬坡超车都没问题。
底盘部分,这款江淮恺达宽体X6-D20选择的是速比为4.875的3吨级后桥,整个动力链的配比能够适应绝大多数的工况。通过卡车之家车速计算器咱们也能够得知,当这台车的发动机转速处于1600-2400转/分钟这个区间,变速箱处于最高档时,车辆时速能够轻松达到85km/h。
▎后视镜电调节?虽是小卡也宽敞
虽然是恺达X6是小卡车型,不过其驾驶室空间还是非常宽敞的,小编身高1米75、体重160斤,坐在主驾位置上还要把座椅前调才能舒服的踩实离合踏板(个人驾驶习惯不同,座椅调节位置会略有出入)。
舒适性方面,这台恺达X6装配有人体工学设计的轿车式皮革座椅,座椅在腰部位置填充有海绵,日常行车时可支托起驾驶员的腰部,可有效降低腰部肌肉的劳损,提升驾乘舒适性。
功能性配置方面,这台江淮恺达X6装配有中控锁、电动门窗调节以及后视镜电动调节系统,细节上非常人性化。实拍的这款江淮恺达X6未安装中控大屏,不过如果卡友们有需求的话可自行选配。环抱式中控台整个底板都是钢琴漆面材质,一体式电动空调的制冷效果非常好。
▎结语
无论是自用拉水果、五金,还是商用拉货赚钱,车辆合规能多装是其作为商用车的根本所在。除此之外,这台恺达X6在价格上,也要优于很多轻卡产品,如果卡友们平时运输工作有下地库的需求,上装改为栏板箱货,恺达X6的高度也是能够下地库的。既有合规装载能力,又兼顾动力性以及灵活性,对于城配运输这一市场来说, 这台恺达X6非常适配。(文/图/李韧)
  • 合规可装2吨多 柴油小卡恺达X6更灵活!承载能力不输轻卡
  • 12
