运载能力超过1万吨? 这才是“超大件”运输! 轮子竟会跳舞?
胜利哥
2023-09-02
【卡车之家 原创】逢山开路、遇水架桥,任何时候聊起大件运输总是一个非常有趣的话题。毕竟动辄300吨、500吨的钢铁巨兽,放在任何地方都是一道非常特别的风景,难免让人驻足观看。惊叹之余不免让人留下疑惑,这一类的超大件运输仅仅靠100、200个车轮就能承载起百吨、千吨之躯吗?转弯该怎么办呢?
相较于普货运输而言,专用的大件运输挂车又有何不同呢?今天我们一起来盘一盘超大件运输的必备神器--重型模块化液压挂车。
▎超大件重型运输 靠的是什么?
日前,德国辛斯海姆施派尔技术博物馆的一件展品可谓是赚足了噱头,甚至还未等到正式开展就已经火遍了互联网。没错,它的展品就是一艘在冷战中设计制造的U17-206A级潜艇,其自重500吨左右,总长为48.49米,宽度为6米,高9米。该型号潜艇于上世纪70年代加入德国海军服役,主要部署在北海和波罗的海,现阶段已基本退役。
为了将这一退役潜艇移送至博物馆,需要经过3道关卡,吊装、水运、陆运。很显然,相比水运而言,陆运更具挑战,首先这个大家伙的体重就高达500吨,加上前拉后推的两台大件运输车,其自重将直接来到600吨左右,这对于运输车辆本身就是一项极大的挑战。
其次,既然涉及陆运,那么运输过程中必然会面临弯道以及坡度变化,如果仅仅是靠牵引头的拖拽来实现转向,明显是不可能的。那么,这家运输公司是如何完成挑战呢?这里就该我们的主角登场了--重型液压模块化挂车。
▎任意组合 运载能力超万吨
熟悉大件运输领域的朋友一定认识这家公司--Goldhofer集团。这是一家位于德国巴伐利亚州梅明根的特种作业运输车的生产企业,其根源可追溯至1705年,经过多年的发展,当初的小型锻造厂已经发展成为拥有800多名员工的全球性企业。除了位于梅明根的总部外,Goldhofer集团还在德国、印度、英国、乌克兰、美国和阿拉伯联合酋长国设立了子公司和工厂,主要生产各型重型特种运输车辆,在全球范围内享有极高的声誉。这家公司最负盛名的则是旗下的特种大件运输产品,旗下产品运载能力可轻松突破10000吨。
我们这里以Goldhofer旗下THP/SL液压模块化挂车为例。这一类重型液压模块化挂车它被广泛的应用于电站、矿山冶金、化工以及土木工程建设等领域,主要运输货物就是体积超大超重的工业设备。
这一类的液压模块化挂车的主要部件由车架、行走装置、液压系统、制动系统和电气系统构成,通常这类挂车的轴线(轴数)可根据客户需求进行单独定制,一般单个挂车模块的轴线可覆盖2-8轴。
模块化设计:如果单独来看似乎有些小,又如何承载起成百上千吨的重量呢?这里有一个关键词“模块化”,简而言之,它可以根据运载货物的不同,进行各种形式的组装,包括各种专用组件的安装。正如上面这个视频一样,其挂车可根据实际运输需求进行并联式衔接、串联式衔接亦或是单独使用,以适应不同的货物及地势条件。其最大的优势在于载重量大、组装灵活、且拥有极强的适应性。
高载重能力:重型模块化液压挂车通常采用高强度材料制造,具有较大的载重能力。它可以承载重量较大的货物,如大型机械设备、桥梁构件、钢材等,满足重型运输的需求。
良好的稳定性:由于重型模块化液压挂车具有较低的重心和稳定的结构设计,它在运输过程中具有良好的稳定性和平稳性。这可以减少货物的震动和损坏,确保运输安全。
灵活的操控性:重型模块化液压挂车配备了先进的操控系统和液压系统,操作简便灵活。它可以通过液压系统调整挂车的高度和角度,以适应不同路况和地形,进而提高行驶的稳定性和安全性。
这种重型液压模块化挂车可根据动力提供方式的不同分为两类。以Goldhofer旗下产品为例,一种是无动力装置的THP系列模块化挂车,其主要通过大件运输牵引车作为动力来源,以机械连接来实现整车的牵引。
第二种,则是将动力单元模块(PPU)设备和自行牵引单元模块组合为一体,与模块化挂车相结合,可实现自行移动及电子助力转向。该动力单元具备液压驱动形式、液压驱动转向、液压升降悬架系统和气刹制动功能。但是,要注意的是,这种带自行驱动功能的模块化挂车组合仅适用于部分特殊情况,其整体移动速度一般低于5km/h。比如,桥隧管梁运输,在非铺装路面上,它完全可以取代牵引车实现自行移动及转向。
这种挂车可自行驱动,并且电子转向可为整车提供强大的机动性能,更适用于一些特殊工况。比如,风电机组运输、高架桥隧管梁等等,PST系列挂车可实现更好的机动性能,并且同样可以与模块化挂车进行组合。
▎强大转向 挂车轮子甚至能跳舞?
正如我们开篇所提到的一样,对于动辄几百吨的大件运输而言,其转弯绝对不是一件简单的事。为此,聪明的工程师已经给出了近乎完美的解决方案。
首先,常规无动力版本的THP/SL液压模块化挂车,其挂车内部每轴车轮之间均设计有机械连杆,并且衔接有液压助力装置。通过巧妙的角度及位置设计,牵引车在转向时,牵引连杆的角度也会跟着变化,进而在液压装置的助力下,带动挂车车轮转向。因此,别看这一类挂车重量极大,其实它的灵活性能要远高于我们的传统挂车。
更为厉害的当属自带动力单元模块(PPU)设备的PST重型模块化挂车,正如上述视频所示,其每个车轮之间同样设计有连杆结构,并且车轮的上方设计有独立的齿轮结构与液压装置,通过动力单元模块供能,可对每个车轮的转向角度进行单独控制。但是,放心,每轴的车轮转向角度均由电脑控制,并不会因为转向角度不当而出现车轮相互干涉的情况。
正如视频所演示的一样,轴距长短对它的转弯半径而言,影响微乎其微。甚至,这种自带动力单元的模块化挂车可以实现原地掉头,包括我们常规挂车几乎不能实现的“Z”字型行驶,在这样的挂车上也能游刃有余。这种灵活的液压转向设计,可以完全克服超长挂车组合所带来的灵活性、通过性等问题,尤其是道路条件有限的山区运输,极为适用。
这种重型液压模块化挂车,除了在装载灵活性、机动灵活性上具备极大的优势之外,同样,在道路适应性方面也具备非凡的实力。其主要是采用了液压缓震机构,其高度可单独可调,即便是行驶在非铺装路面上,这种液压悬架机构也能为整车带来极强的平稳性。
▎结语:
从现阶段我国的商用车技术发展来看,虽然起步较晚,但是追赶跨越的速度一点也不慢,除了燃油车整体性能表现与进口车的差异在不断的缩小之外,新能源领域更是跑出了新速度。但是,需要我们正视的是,从专用车领域来看,受制于技术积累、成本限制等多方面的原因,国内的专用车装备及技术的确还存在着不小的差距,还有一段很长的路要走。(图/Goldhofer Group/heavyliftnews)
  • 运载能力超过1万吨? 这才是“超大件”运输! 轮子竟会跳舞?
  • 45
