520马力+12档AMT变速箱!解放JH6 8x4载货车够高效 整车自重不到8.9吨
卡车之家唐浩棋
2023-09-03
【卡车之家 原创】近日,在解放青汽首届梦想合伙人大会暨梦想启航计划发布盛典上,解放青汽发布多项重磅数据,其中8X4载货车市场份额斩获第一。那今天我们就来看看解放青汽的拳头产品JH6 8X4载货车,究竟有何实力能被广大用户所选择。
亮点一:520马力+12档AMT变速箱+3.7小速比后桥
动力方面,由于这台解放JH6 8x4载货车主要针对的是绿通、冷链运输等高时效运输场景,所以更加看重车辆的动力表现,大马力更受到卡友们的喜爱。对此,这台解放JH6搭载的是解放动力CA6DM3-52E68发动机,排量为12.52L,其最大输出功率达到了520马力,在1000-1300转时能够输出最大扭矩2520牛米,在8X4载货车中这个动力输出,当属佼佼者的存在。
该发动机燃油喷射压力达2000bar,匹配专利分布式燃烧室和高效进排气系统,能够使燃油喷射雾化更好、分布更均匀,燃烧效率更高,在燃油经济性方面能有更好的表现。另外,该发动机标配10万公里长换油,选配15万公里超长换油,可减少用户进站次数,提高出车率,为用户节省开支、增加收入。
而变速箱方面,这台解放JH6与之匹配的是解放自主研发的12档AMT变速箱,型号为CA12TAX240A,采用超速档设计,最高档速比为0.783。而在后桥部分,这台解放JH6采用的是轻量化400冲焊桥,速比为3.7。
可以发现,这台解放青汽JH6 8X4载货车动力链采用了520大马力+超速档+3.7小速比配置,无论是爬坡、超车还是高速巡航都更加高效。配合上整车规格为12R22.5的低滚阻轮胎,经卡车之家简易版车速计算器计算,当该车发动机转速处于1000-1300rpm时,车辆时速可达68-88km/h,能够满足高时效运营要求。
亮点二:多项轻量化技术 整车自重仅8897kg
这台解放青汽JH6 8X4载货车全车多处使用轻量化零部件,例如全铝壳变速箱、铝合金轮毂,铝合金油箱、铝合金储气罐等,使整车自重控制在了8897kg,结合31吨的整车总质量,可承载能力大大提升,能够满足卡友们多拉的需求。
亮点三:高顶双卧驾驶室 多重舒适性配置
在舒适性方面,这台解放青汽JH6 8X4载货车同样也是有着极为出色的表现。首先,该车采用牵引车同款的高顶双卧设计,在车内可以直立行走,空间极为宽敞,丝毫不会有压抑感。
而在卧铺方面,这台解放JH6的下卧铺宽度近乎达到了1.1米宽,就算是身材较为壮硕的卡友翻身也不成问题,同时床垫也是十分柔软,能够让卡友们躺的更加舒适。
在配置方面,该车也是将舒适性拉满,配备有格拉默气囊座椅,支持多项调节以及座椅通风。另外,该车还配备有多功能方向盘、后视镜电加热调节、多媒体大屏、自动空调、手自一体式旋钮换档等多种舒适性配置,完全满足卡友们的日常需求。
总得来看,这台解放青汽JH6 8X4载货车产品竞争力可以说极为出色,无论是520大马力+12档AMT变速箱+小速比配置,还是仅为8897kg的自重,这样的表现可以说极为少见,能够满足大多数卡友多拉快跑的需求,最重要的是在舒适性方面也没有落下,各项配置全部拉满。各位卡友觉得这台解放青汽JH6 8X4载货车表现如何呢?欢迎在评论区里聊一聊。(文/唐浩棋)
  • 520马力+12档AMT变速箱!解放JH6 8x4载货车够高效 整车自重不到8.9吨
  • 7
