【卡车之家 原创】凭借灵活的车身以及出色的承载力,6米8载货车有着非常广泛的应用范围,绿通、日用百货、建材、零担散杂等运输场景皆可胜任,正是基于这样的运输场景特性,6米8车型在市场中关注度颇高,同时也有着非常高的销量。
我们以绿通运营场景为例,对车辆的运输效率的要求更高;对燃油经济性也更敏感。所以,想要选一台合格的绿通车,就需要在众多品牌众多产品中做对比选择了。那么接下来,就由小编为大家推荐四款大马力六缸机的绿通运输车型,不知道你更喜欢哪一款呢?
车型推荐理由
● 乘龙H5 2.0绿通房车 290马力六缸机+1.4米大卧铺
小编推荐的第一款车型是2024年东风柳汽商用车营销年会展出的“行业卧铺最大(1.4米)”的绿通房车:乘龙H5 2.0绿通房车。
动力方面,实车搭载了玉柴YCS06290-61 6缸290马力发动机,最大输出功率为213千瓦(290马力);变速箱匹配了法士特10档手动变速箱,型号为10JSD120TB。该变速箱的最大输入扭矩为1200牛米,其头档速比为12.74,最高档速比为0.73。
底盘方面,实车的后桥为9吨级3.889速比后桥,配置有加宽制动器,悬挂规格为前8后9+5板簧悬架,油箱规格为600L铝合金油箱,整车底盘的自重控制在5吨以内。
内饰配置上,实车采用高顶双卧驾驶室,配置有气囊减震座椅、电动调节电加热后视镜、多功能方向盘、组合式仪表、中控大屏等,最值得一提的是,实车搭载了展开宽度可达1.4米的折叠卧铺,能够为卡友提供了一个十分舒适的休憩空间。
● 陕汽商用车德御Q300 玉柴300马力六缸机+法士特AMT
小编推荐的第二款车型是2024年陕汽商用车全球战略合作伙伴大会展出的“创富首选重卡品牌”:德御Q300载货车。
动力方面,实车配备了玉柴的YCS06300-61 6缸300马力发动机,最大输出功率为221千瓦(300马力),其峰值扭矩达到了1200牛米;变速箱匹配法士特8档AMT变速箱,传动效率99.6%。
底盘方面,实车匹配汉德的3.6吨免维护前桥、速比为3.7的汉德9吨单级免维护后桥、前7后7+3板簧悬架、600升容积油箱以及规格为275/80R22.5/18PR的轮胎;除了免维护的前后桥,该车的轮边为终身免维护,还有后桥具有30万公里长换油周期。
值得一提的是,实车通过体系化降重、“八大”降重设计以及铝合金材质的变速箱壳体、油箱壳体、储气筒壳体等,使该车的自重控制在4.95吨。
内饰配置上,实车采用高顶双卧驾驶室设计,配备有格拉默气囊减震座椅、多功能方向盘组合式仪表、液晶大屏、中控锁、后视镜电动调节及电加热等,上卧铺宽600mm、下卧铺宽680mm,可满足单人或者双人行车休憩的需要。
● 解放JK6领航版 解放动力260马力六缸机+法士特AMT
小编推荐的第二款车型是解放JK6 领航版载货车,实车采用了260马力6缸机+法士特AMT,车辆的配置也十分丰富,能为卡友带来更为舒适便捷的用车体验。
动力方面,实车采用了解放动力CA6DLD-26E6 6缸发动机,最大输出功率为194千瓦(260马力),峰值扭矩1050牛米;变速箱采用法士特F8JZ105CM 8档手自一体变速箱,这款变速箱采用铝合金材质的壳体,超速档设计。
底盘方面,实车采用了F4N前轴,后桥为速比为4.111的378铸造桥,车架尺寸为237×75×6.5mm,板簧片数为7/7+3,600L的铝合金油箱,轮胎规格为275/80R22.5 18PR,整车总质量18吨,自重7.88吨,额定载重9.925吨。
内饰配置上,实车采用高顶双卧驾驶室设计,配置十分齐全,格拉默气囊减震座椅、多功能方向盘、全液晶仪表、多媒体大屏、四路影像等配置应有尽有,而且上下卧铺的宽度都近乎1米,咱们卡友完全能够好好休息睡个好觉。
● 福田欧航AR Pro300超级中卡 300马力玉柴六缸机+采埃孚AMT
小编推荐的第三款车型是福田汽车2024全球合作伙伴大会展出的满足“大马力,多速比,低油耗”的超级中卡:福田欧航AR Pro300载货车。
动力方面,实车搭载了玉柴YCS06300-61的直列六缸柴油发动机,其排量为6.4升,最大输出功率为221千瓦(300马力);变速箱匹配采埃孚ZF-9AMT变速箱,具体型号为9AS1517TO,采用超速档设计,其头档速比为10.51,头档速比大起步更有劲,最高档速比为0.75,高速上能够有更快的平均时速表现。
底盘方面,实车欧航AR Pro前桥的载荷可达6500千克,后桥载荷为11500千克,片簧数为前10后18,轮胎规格为11R22.5 18PR;卡友们还可以根据需求选择福田定制的汉德车桥,提供多种速比选择以适应不同的运输场景。
内饰配置上,实车采用高顶双卧驾驶式设计,内部空间十分充裕,车辆配置有气囊减震座椅、多功能方向盘、组合式仪表等,多媒体、空调、车辆控制按键设置在环绕式中控台上,易于司机操作,提升了驾驶便利性。
● 结语
通过动力链,底盘,内饰三个维度的对比,我们不难看出这四款车的综合实力和整体表现均十分不俗,对于中长距绿通运输来说,这款四款产品均能很好的满足我们卡友的日常需求,如果是您,更看好哪一款呢?欢迎在评论区留下您的观点和看法。(文/张夼源)
