LNG重卡16升排量620马力!JH6智尊版还有MINI厨房+平地板
卡车智选
2024-04-11
随着燃气重型卡车技术的不断进步,这类车辆的使用范围也在持续增加。从最初中短途的煤炭和工业品运输,到现在的冷链物流和长途运输等多样化领域,这也对车辆的动力性能提出了更高的要求。
在2024年4月9日举办的,一汽解放青汽NG产品跨越20万辆庆典,暨“智系列”发布会上,展出了这么一款超大排量、超大马力的LNG重卡,解放JH6智尊版,我们一起来了解一下。
●  16升排量620马力 配16档AMT
首先在动力方面,这款解放H6智尊版车型装配了来自解放动力的超大马力燃气发动机,其16升的排量,最大可以输出620马力,当发动机处于900-1200RPM区间时,即可持续输出2800牛米的峰值扭矩。不仅如此,该发动机低速扭矩表现也是相当优秀,在800rpm转速区间时就能爆发出2600牛米的扭矩。
所以说超大的排量给这款发动机带来了极其“从容”的扭矩表现,它在900rpm时就进入到了经济转速区间,不仅可以“毫不费力”地完成加速、爬坡、超车,还能大幅提高燃油经济性,更节能。就像大力士可以轻松、从容地举起100公斤的杠铃,而普通人做不到一样,这款发动机的动力储备“恐怖如斯”,能彻底治好你的“动力不足恐惧症”。
除此之外,这款发动机还采用了先进燃烧技术、换气技术、低摩擦及智能热管理技术、瞬态动力性提升控制技术,以达到更高的能耗比、更节气。同时它的缸内制动功率达到了460马力,不仅可以做到整车70km/h车速安全下坡,还能减少制动蹄片的磨损和更换次数,降低运营成本。
传动系统方面,该车装配了法士特的16档AMT变速箱,型号为“F16JZ28A”。该变速箱的最大输入扭矩为2800牛米,与发动机完美适配,其采用了超速档设计,头档速比为14.129,最高档速比为0.828,油容量16升。
16档变速箱的速比范围相较于传统的12档变速箱更大,不但可以让车辆加速过程更加丝滑、绵密,而且变速箱的换档策略也会更加灵活,在各种路况下都能保持充足的动力输出,降低油耗。
同时该车还配备了福伊特的液力缓速器,液缓也被卡友们亲切地称为“山路神器”,确实,面对各种长下坡路段,可以轻松保持恒定的安全车速,防止频繁使用刹车从而出现制动衰减的危险情况,为山路运输保驾护航。
底盘配置方面,该车后桥为435升级冲焊桥,速比3.417。另外它全车都应用了FAG的免维护轮端,发动机、变速箱、后桥的换油里程为10万、20万、15万公里,再搭配上免维护传动轴,有效地提升了出勤率,可谓降本增效的一把好手。
续航里程方面,该车标配了1500升的LNG储气瓶,面对长途驾驶没什么压力。它的气瓶支架还使用了铝合金材质,在一定程度上照顾到了整车轻量化,提升运输效率。
●  平地板驾驶室 mini厨房更贴心
这款JH6智尊版的驾驶室采用了平地板设计,内部高度超过2米,空间表现十分优异。而且它的旋钮换档机构还为驾驶室释放了更多空间,如此一来从主驾驶位置出入卧铺,或者在车内活动都能非常轻松惬意。
来自格拉默的气囊减震座椅,采用了全皮质包裹而且坐垫和椅背还有打孔工艺,坐感充实紧致。功能方面,其支持前后、高低、俯仰角度、减震阻尼、腰部支撑等的调节。除此之外,该座椅还带有一键充放气功能,可以快速释放以方便上下车辆;座椅通风的加入让夏季跑车也能保持体感上的干爽。
该车的方向盘为四幅式设计,左右两侧均带有多功能按键,结合左侧拨杆可实现对定速巡航、多媒体、蓝牙电话等的控制,让驾驶员得以聚精会神观察路面。而在方向盘左侧,JH6还设计了一个贴心的烟灰缸,据统计国内男性卡车驾驶员中有约55%的卡友有抽烟习惯,这一设计可以说方便了不少卡友。
JH6的中控台采用了半环抱式设计,并由大面积木纹饰板覆盖,让车内看起来元素更为丰富。中控区域集成有触控屏、自动空调、车辆功能按键等,左侧有USB接口及卡槽,触控屏内集成有四方影像,可进一步提升行车安全。
当然,这款车所带来的惊喜远不止如此,实拍车便选装了家居包,带有MINI厨房和1kW车载逆变器。前者可以用来存放热水壶以及其它电器、厨房用品等;后者则可以为电饭煲、热水壶提供电力,实现在车上烧水、做饭的自由。这样丰富的配置不仅可以做出自己喜爱的美食,还能节省花销。
而卧铺方面可以说是JH6的“传统艺能”,卧铺宽度达到了910mm,并且卧铺形状较为规则,在主副驾驶位后方也没有明显侵占,在休息时可以更加惬意。
解放JH6系列车型可以说是干线物流市场上的“常青树”了,在山东、陕西等地能见度特别高,如今解放青汽NG产品已经达成了20万辆的成绩,究其原因,可靠的品质、丰富的动力链匹配、宽敞舒适的驾驶室、优秀的售后服务都是卡友们信赖且喜爱JH6的因素。
那卡友们感觉这款超大马力的解放JH6智尊版LNG重卡的表现如何,欢迎在下方留言参与讨论。
  • LNG重卡16升排量620马力!JH6智尊版还有MINI厨房+平地板
  • 38
