4米小货车配2.3升动力!蓝擎凌R啥来头?
卡车智选
2024-08-24
【卡车之家 原创】小货车很多,承载能力好的也有不少,但能够媲美轻卡的着实是少数,蓝擎凌R就是其中之一,这款车有2.3升发动机、后双胎、直通大梁等设计,无论动力性能,还是承载能力,都很接近常规的轻卡。
蓝擎凌R的外观设计简洁而实用,车身长度为5.99米,宽度为1.95米,高度为2.19米,整体造型符合现代商用车的审美标准。车辆的接近角为21度,离去角为16度,这为车辆提供了良好的通过性,尤其适合城市配送等细分市场的需求。
蓝擎凌R搭载的是潍柴WP2.3Q140E62发动机,这款发动机以其2.289升的排量,能够提供140马力的强劲动力和320牛米的最大扭矩,最大扭矩转速范围在1600-2400RPM,额定转速为3200RPM。高压共轨的发动机形式,保证了动力输出的平顺性和经济性。
车辆的整车重量为2.46吨,额定载重高达1.9吨,总质量可达4.49吨。这些数据表明,蓝擎凌R在承载能力上完全可以媲美一些轻卡车型。后双胎的设计,加上直通大梁,进一步增强了车辆的承载稳定性和耐用性。
蓝擎凌R的底盘设计同样注重实用性和耐用性。前桥描述为2T,允许载荷为1760KG,后桥为4T,允许载荷为2730KG。弹簧片数为3/5+2,这种设计既保证了车辆的承载能力,也兼顾了行驶的舒适性。
车辆配备的是株齿5TR34变速箱,这款变速箱以其稳定的性能和良好的换挡体验而受到市场的认可。5个前进档位加上1个倒档,满足了不同驾驶场景的需求。4X2的驱动形式,配合4.875的后桥速比,使得车辆在起步和爬坡时都能表现出色。
蓝擎凌R的内部配置同样注重实用性。多功能方向盘、手动空调调节、电动车窗、电动后视镜、后视镜电加热、倒车影像、遥控钥匙和电子中控锁等配置,为驾驶者提供了便捷的操作体验。中控台彩色大屏、蓝牙/车载电话、收音机等多媒体配置,丰富了驾驶者的娱乐需求。
在安全配置方面,蓝擎凌R配备了气刹制动系统和盘刹前轮制动器,提供了良好的制动效果。断气刹的驻车制动方式,确保了车辆在停放时的安全性。此外,车辆还可选配ABS防抱死系统,进一步提高了行车安全。
车辆配备的是6.50R16LT 12PR规格的真空胎,这种轮胎以其良好的承载能力和耐用性而受到市场的青睐。货箱采用栏板式设计,尺寸为4.03米长、1.85米宽、0.4米高,为货物的装载提供了充足的空间。
编后语
蓝擎凌R以其2.3升的发动机、强大的承载能力、实用的内部配置和安全配置,以及良好的底盘和悬挂设计,成为了一款适合城市配送等细分市场的优质小货车。无论是从动力性能还是从承载能力来看,蓝擎凌R都是一款值得考虑的选择。
  • 27
