C2能开的大马力轻卡 4款蓝牌4米2盘点 动力直达160马
卡车智选
2024-09-06
【卡车之家 原创】自动档和手动档相比,不仅操作更加便利,同时换档时机也不需要自己多操心去把控,相当于你只管开,剩下的只要交给成熟的系统去计算即可。蓝牌轻卡市场,自动档卡车操作简单程度堪比乘用车,对于新手司机非常友好。
卡车之家今天为卡友们带来了四款装配有AMT/AT变速箱的大马力蓝牌轻卡,在驾乘更简单的同时,它们还拥有不错的承载能力和强劲的动力,废话不多说,下面咱们就来看看这4台车有啥亮点。
▎160马力8档AMT 中国重汽
动力方面,实拍的这台新统帅配备了潍柴WP2.5N发动机,这是一款排量为2.5L的直列四缸柴油机,满足国六排放标准。这款发动机最大输出功率为118kW(160马力),在1400-2200rpm时可爆发峰值扭矩450N.m
第七代S-AMT八档AMT变速箱。相较于5档、6档箱来说,它着更宽泛的齿比范围和更小的级差,同时头挡速比更大,在满载起步时更有劲儿。
底盘部分,这台HOWO新统帅的后桥采用了曼技术桥,轮端终身免维护。潍柴+自研S-AMT无忧换挡变速箱+重汽专供曼技术桥组成的无极S动力链,可实现115-160马力全动力段覆盖,传递效率更是高达99.8%,整个动力组成非常强大。
在整车尺寸以及上装方面,实拍的这款豪沃新统帅轴距为3280mm,整车尺寸为5965x2200x2400mm,可装配规格为长4米15、宽为2米1的仓栅、栏板式货箱,也可选择箱式货箱。实拍车整车采用规格为7.00R16的赛轮轮胎,车辆侧面安置有一个容积为120L的PU材质油箱。
在舒适性的表现上,车辆2米08宽的驾驶室能坐能躺,功能性配置集成有四副式多功能方向盘(可对定速巡航、接打电话、多媒体音量进行操作)、悬浮式液晶中控大屏以及原厂手机支架等。
▎ 峰值扭矩460牛米+6档AMT 欧马可S1
动力方面,这台福田欧马可S1搭载的是福田康明斯F2.5NS6B160 2.5L直列四缸发动机,符合国六排放标准。这款发动机最大能够输出115kw(160马力),峰值扭矩可达460牛米。
传动系统部分与之匹配的是法士特 6档AMT自动变速箱,这款变速箱采用大开口离合器设计,这款变速箱箱内所有部件全斜齿设计等技术,拥有传动效率高达97%、震动噪音更低等优势。
底盘部分,欧马可S1采用的是速比为4.875的青特后桥,整车匹配有规格为7.00R16的轮胎,悬架形式为前3后5+2片渐变板簧悬挂,在车辆侧面装配有一个容积为120L的复合材质油箱。
实拍的这台欧马可S1的整车尺寸为长5.995米、宽2.24米、高3.15米,可装配规格为长4.17米、宽2.1米的式货箱。
在舒适性方面,欧马可S1的驾驶室有两种规格可选,宽度分别是1.88米和2.06米,功能性配置方面,车辆同样装配有四副式多功能方向盘、电动门窗等较为基础的、日常的配置。
▎ 安徽康明斯160马力+6档AMT 帅铃S7
动力方面,这台帅铃S7搭载的是安徽康明斯HFC4DE3-2E的四缸发动机,排量为2.5升。这款发动机最大输出功率为117千瓦(160马力),峰值扭矩为460牛米。值得一提的是,这台发动机采用了博世最新的2000Bar进口喷油器,喷射压力更高、燃油雾化效果更细腻。
传动系统与之匹配的变速箱同样是6档AMT 手自一体变速箱,整个变速箱的壳体采用了铝合金的材质,能够有效帮助整车减重。
底盘方面,该车选择了速比为4.875(还可选4.33)的5吨级后桥,支持六万公里长换。在承载能力方面,实拍车全车匹配7.00R16的轮胎,整车采用了前5后6+5片变截面板簧悬挂。
整车尺寸以及上装方面,该车的长宽高分别为5995×2245×3150mm,轴距为3365mm。实拍车型匹配有一厢式货箱,货箱尺寸为4120×2100×2200mm,容积约19方。
在舒适性表现上,这台帅铃S7的驾驶室宽度为1995mm,主驾匹配有气囊减震座椅,在功能性配置方面,驾驶室内集成有四幅式设计多功能方向盘、悬浮式10.4寸竖置大屏(可对空调影音娱乐功能进行操作)。
▎150马力6档AMT 跃进快运H500
动力方面,实拍的这辆H500装配了上柴动力SC20M150Q6C发动机,排量2升。这款发动机最大可输出150马力,当发动机转速处于1500-2400rpm区间时,可以爆发出375牛米峰值扭矩。
传动系统与这款发动机匹配的是上汽齿自动档 6档变速箱,其型号为上汽齿SC50MS6D。该变速箱使用了全铝壳体,对降低车辆自重有一定帮助。
后桥部分,实拍车辆选择的是速比为4.875的5吨级后桥,车辆的制动形式为前盘后鼓。整车采用前3后6+6的渐变板簧悬挂,在车辆侧面装配有一个容积为130L的铝合金油箱,整车轮胎规格为7.00R16。
这款H500的整车尺寸为长5.995米、宽2.2米、高2.41米,装配的厢式货箱内长4.17米、内宽2.08米、内高2.1米,容积为18.2方。
在舒适性的表现上,AMT变速箱相较于手动档轻卡来说已经赢了很多,这台H500还使用的是旋钮式换挡结构,搭配上电子手刹和AUTOHOLD(自动驻车)功能,可以说是非常强大。除此之外,车辆还装配有一键启动、四副式多功能方向盘、悬浮式中控液晶大屏等配置,那这款车在山东济宁地区报价约12.6万左右。
▎结语
本次卡车之家介绍的这4款AMT轻卡,在动力表现上都有着不输之前2.8升机的水平,同时,在操作上也完全解放了驾驶员的右手左脚,在价格上,可能会比常规轻卡高出几千元的价格,你会选择吗?
想要了解更多2.5L大马力轻卡,扫描下方二维码,进群了解更多信息!
  • C2能开的大马力轻卡 4款蓝牌4米2盘点 动力直达160马
  • 54
