最大540马力 气耗再降低!解放鹰驰燃气车 又一款回本利器
卡车智选
2025-11-21
【卡车之家 原创】在当前的物流运输市场中,资源运输类用户,无论是单打独斗的散户,还是追求高效运营的车队,都面临着共同的挑战:如何在保证出勤效率的同时,有效控制运营成本?
尤其是燃气车用户,更关注气耗表现、车辆自重、可靠性与驾驶舒适性,于此同时,回本周期也是大家关注的另一重点。
解放鹰驰作为解放“鹰阵”家族的新成员,凭借其轻量化设计、低气耗表现、高可靠性、高性价比以及出色的驾乘体验,正成为资源运输领域的理想选择。
▎高颜值设计:不只美观,更为低风阻
解放鹰驰的外观设计以“鹰之翼”为灵感,采用“形力共生”的设计理念。前格栅如振翅的雄鹰,搭配锐利的LED自动大灯,不仅视觉上充满力量感,更在空气动力学上做了深度优化。
整车采用低风阻设计,包括高度可调式导流罩、减阻后视镜、扰流板风阻优化、保险杠微前突等,使整车风阻系数低至0.52,有效降低高速行驶时的气耗。更低的行驶阻力,意味着更少的气耗,尤其适合长途资源运输,帮助用户节省每一方气。
鹰驰驾驶室顶部采用了黑色遮阳板,并且带有示廓灯,中网沿袭解放家族风格,升级为立体鹰标LOGO,更显精致。同时中网两侧的扰流板进行了优化,可以降低风阻。
在山区高速行驶时,经常会遇到隧道以及隧道群,对于很多卡友而言,灯组的调节是件麻烦事,鹰驰大灯升级为全LED自动大灯,可以自动感知光线开启或关闭灯组,更方便也更安全,同时转向灯也升级为LED灯,寿命更长。
▎降本增效:高效动力链 多拉快跑
鹰驰燃气版搭载了解放高效动力域,搭载CA6SM6系列发动机,马力段覆盖480-540马力,实拍车为500马力燃气版,发动机型号为CA6SM6-A50E6N,12.52L排量,最大输出500马力,在1000-1300转可爆发峰值扭矩2400牛米,
为了帮助终端用户降低气耗,提升收益,鹰驰燃气车通过以下方式实现全工况低气耗:低风阻外观 + 新一代低滚阻轮胎,降低行驶阻力;优化冷却策略,使发动机始终保持在最佳工作温度;采用节油除气柴滤,提升燃烧效率。
与之匹配的是解放12档手动变速箱与425一体铸造桥,后桥速比为3.7,传动效率更高,如果卡友们对驾驶舒适性有更高的需求,也可选择解放AMT手自一体变速箱。
同时,还匹配了液力缓速器,在面对长下坡路段时,只需要选择合适的档位,不踩刹车也可以将车辆时速控制在一定范围内,避免在长下坡路段时频繁踩刹车而造成的刹车热衰减、刹车失灵的情况,同时也可以减少对刹车片的磨损,在一定程度上降低用车成本。
除此之外,全车还采用了轻量化钢圈,通过一系列的合理化降重,自重低至8.26吨,自重更低,就意味着在法规限载范围内,单趟可以多拉多赚,提高运营收益。
虽然自重更轻,但是车架纵梁截面加厚至280×80×9mm,承载能力强,适应资源运输的复杂工况。
为了降本增效,除了采用多种手段降低能耗以外,鹰驰还统一了底盘动力链的保养周期,发动机、变速箱、后桥的保养周期均为6万公里,一次进站全部搞定,同时采用免维护前轮端、V推免维护螺栓、长保养粗滤等,减少进站次数,提高运营效率。
气瓶的容积也有多种选择,实拍车型采用的是1500L气瓶,可满足长距离运输,卡友们也可以根据自己实际的运距选择合适的气瓶容积。
▎高可靠性:整车全面升级
资源运输路况复杂,车辆可靠性直接关系出勤效率。鹰驰燃气车也在结构、管路系统、零部件等三方面做了重点优化。
首先,结构优化方面,动力链采用D点悬置,降低动力总成震动;采用全封闭换挡结构:防尘防水,解决软轴卡滞;油箱与尿素箱结构优化,杜绝漏油,提升尿素清洁度。
其次,管路系统升级,天然气管路结构优化,减少接头数量与泄漏风险;进排气系统集成设计,提升密封性与装配一致性,从而进一步提升整车的可靠性。
另外,鹰驰还采用了行业领先零部件,比如奔驰同款的国际标准线束、寿命更长的LED灯、行业领先的一体铸造桥壳和V推免维护螺栓等,还可以选装康迈轮端,这一切,都可以帮助整车降低故障率,维修频次低,保障车辆高出勤。
▎高舒适性:移动的“家”,驾休皆宜
如今运输行业“内卷”严重,对于卡友来说就是卷运输时长,卷运营里程,才能获得更高的收益,而高强度的运营,让车辆的舒适性变得尤为重要,鹰驰牵引车在驾驶室设计上也增加了很多舒适性配置,尽量减少卡友们长时间驾驶的疲劳感。
鹰驰牵引车采用低地板设计,室内站立高度达1820mm,驾乘人员可以活动自如,同时,拥有丰富的储物空间,卧铺下方工具箱240L、高架箱155L,再加上侧围工具箱,长时间在车上生活的各种物品都可以井然有序的放置。
在驾驶舒适性上,鹰驰驾驶室采用的是四点气囊悬浮,主驾驶采用气囊减震座椅,支持通风、加热、多项调节,可以大幅缓解资源运输复杂场景下的来自地面的颠簸。
此外,底盘悬挂也全面升级,布置进一步优化,可以有效减少驾驶室震动。离合器踏板力降低17%,制动踏板也进行了人体工程学提升,有效缓解长时间驾驶的疲劳感。
以车为家,卧铺就是移动的单人床,鹰驰牵引车的卧铺宽度达910mm,翻身自由,休息更踏实。南方款标配1.5kW逆变器、顶置空调、135Ah锂电池,停车也能享受舒适环境。
正所谓,安全是最大的豪华,在安全性方面,鹰驰牵引车通过主动安全配置和被动安全配置,全面守护卡友们的安全。驾驶室采用笼式白车身,扭转刚度提升300%,驾驶室后移技术配合四点空气悬置,碰撞时有效吸收能量,保护驾乘人员。
此主动安全方面,配备了防抱死系统(ABS)、车身稳定控制系统(ESC)、前方碰撞预警(FCW)和车道偏离预警(LDWS),无论是山区弯道还是高速长途,都能提供可靠保障,让司机安心、车队省心。
▎总结:
解放鹰驰燃气牵引车以其轻量化车身、低气耗表现、高可靠性、舒适驾乘和全面安全配置,精准命中资源运输用户的核心痛点。对散户而言,它提供了“家一般”的驾驶与休息空间;对车队而言,它是控制成本、提升效益的“创富利器”。
如果你正在寻找一款适合煤炭、砂石、建材等资源运输的燃气牵引车,解放鹰驰值得你重点关注。
  • 最大540马力 气耗再降低!解放鹰驰燃气车 又一款回本利器
  • 23
