【卡车之家 原创】夏季在不经意间已经来临,桑拿房又将成为卡车驾驶室的标配。往往在极端环境之下,劳动人民的智慧永远是无穷的,为此也诞生了不少的降温神器。但是,不管什么样的降温措施,别只想着凉快,安全也得时刻放在心上。
● 大功率用电设备 家用空调
对于经常跑长途的卡友来说,驾驶室降温效果最好的莫过于后期加装的家用空调。其中,改装的空调大部分都是采用的独立供电设备,如电瓶或发电机。一般此类空调的正常工作电压都在220伏特左右,在用电方面特别需要注意。
一般的家用空调在设计的时候,没有考虑到颠簸、防碰撞等因素,空调很多电器元件在长期的颠簸过程中存在损坏或者短路的情况。所以,在用电方面,改装的过程中必须确保电路的可靠性。后期增加的风扇同理,电气线路方面需要特别注意。
● 开空调睡觉 必须通风
对于经常出门在外跑长途的卡友来说,难免有在车上睡觉休息的时候。在炎热的夏季,在驾驶室里吹着空调睡觉岂不是一件很爽的事情?但是,关着窗户吹空调就不太好了。
现目前,除了选配或者后期改装的低电压版驻车空调之外,通过发电机供电的空调更需注意。发电机在工作的过程中会排出很多有害的一氧化碳,即便是空调开着内循环也会导致一氧化碳进入到驾驶室内,车辆不可能百分之百密闭,一氧化碳达到一定浓度时对人体会造成损害。
另外,闭窗开启空调很容易导致供养不足。如果在车内长时间停留,闭窗环境下车内由于没有新鲜空气的补充,二氧化碳含量升高,氧气含量逐渐减少,而会出现车内缺氧的情况。尤其是,睡眠状态下,缺氧会更加麻痹大脑,极有可能造成身体不适、头晕乏力甚至是其他严重症状。所以,在长时间休息的状态下,窗户尽量留条缝,确保空气能够微微流通。
● 夏季标配 穿拖鞋开车?
夏季开车,貌似拖鞋已经成为了一种标配?脚是放松了,但是安全问题或许就存在了一定的隐患。不管是普通拖鞋还是带后跟的拖鞋,由于紧固程度不足,大多数情况下都会出现明显的油门、刹车和离合的操控感下降。再加上天气热,脚底容易出汗,紧急情况下,反应速度或许会受到一定程度的影响。
● 深色墨镜 劣质产品影响安全
在空旷的高速等路段,暴晒之下的反光物尤其刺眼,戴个墨镜遮阳效果更好,事实上,也的确如此。但是,据此前有研究表明深色墨镜会对佩戴者形成速度失真感,也就是视觉延迟,影响驾驶室的快速判断能力。建议各位卡友在选择墨镜时,尽量选择偏光墨镜,偏光镜是根据光线的偏振原理有效地排除和滤除光束中的散射光线,使视野更加自然清晰,颜色不要太深。
● 凉席坐垫 必须加固
凉席坐垫,塑料的、软胶的、竹席的等等,几十元不等的售价极高的性价比让它成为了诸多车主的首选,如果是固定好的倒也没什么不妥。但是如果不加以固定的话,紧急刹车的时候,在惯性之下驾姿容易出现偏离,容易磕碰到自己。
大家在对车辆进行舒适性改装的同时一定要确保电器线路的安全,细节方面更不能疏忽大意。除此之外,天气炎热,脾气也会变得烦躁。开车时尽量保持心平气和,不开斗气车。与人方便,与己方便。(文/图 苟祖胜)
