搭载龙擎DDi13发动机 这款520马力的天龙KL值得一看
胡军
2022-04-30
【卡车之家 原创】天龙KL又有新配置了,搭载龙擎DDi13发动机,可以为车辆提供520匹的超大马力,下面我们就一起啊来看一看这款车咋样吧。
作为商用车领域的一块金子招牌,东风天龙KL自上市以来,就以实力驱动用户价值,赢得了市场和用户的认可。并且深刻洞察各行业、参考了各场景卡友真实需求,充分考虑了商用车领域72个细分市场,为卡友们提供了一款又一款优质车型,而今天介绍的这款也不例外。
这款天龙KL依然采用了家族式的外观设计,车身线条柔和、前脸布局独特。在它的中网区域设置了黑色“V”型的前面板,上面装有银色的双飞燕车标和镀铬饰条看起来还是相当帅气的。
这款车的动力配置值得一看,它搭载的是东风龙擎发动机,具体型号为DDi13E520-60,排量为13L,符合国六的排放标准,最大输出功率达到382kW(即520马力),当转速达到在1000-1400rpm的区间时就可以爆发峰值扭矩2500N.m。而且,发动机B10寿命160万公里,省钱省事更省心。
DDi系列发动机是东风商用车采用世界上先进的设计理念和设计方法研制的,该发动机采用高强度蠕铁缸盖、整体锻钢曲轴、凸轮轴,缸体结构全对称,发动机整体结构更紧凑,承载力更强。关键系统和核心零部件全部通过有限元和CFD计算优化。因此这个系列发动机具有高可靠性、高动力性、低排放和低成本的特点。
变速箱匹配的也是一款龙擎14挡手动变速箱,设有超速挡,头挡速比为13.16,最高挡速比为0.8。13.16的头挡速比可以为车辆提供强大的起步能力,在重载时会有更快的起步速度。
而且这款变速箱还配又全同步器结构,换挡轻松简单,降低了司机的驾驶强度。当然用户也可以根据自身需求选装AMT变速箱。
底盘方面,这款车后桥采用的是440后桥,最大允许载荷达到18000kg,承载能力不用担心,后桥速比可在3.64与3.42之间进行选择。
内饰方面与之前的产品基本保持一致,做工精致,更注重用户的驾乘体验。主驾采用的是气囊减震座椅,带有多项调节、座椅通风、座椅加热等功能。卧铺区的宽度也相当客观,质地柔软,躺上去非常舒适。
  • 9
