火箭炮
火箭炮
李桂鑫
2016-03-25
【卡车之家 原创】火箭炮是战场上炮兵的主要火力压制武器之一,具有结构简单、火力猛、射速快、反应快和突袭性好的特点。火箭炮按运动方式可分为自行式、牵引式和便携式三类,而自行式又分为履带式和轮式。
火箭炮
火箭炮覆盖面积大,可以打多个瞄准点,最适宜攻击面积大、定位不太精确的目标,但不能用来攻击距离己方部队太近的目标,也不能用于己方部队即将占领或通过的区域。所以火箭炮要经常变换位置,那么火箭炮的自行式底盘需要有出色的越野能力,才能满足作战需要。下面为大家展示一款8X6驱动的火箭炮底盘,具体动力配置暂不做介绍。
●  简单粗犷 以实用为主
军车和普通的运输车型的功能和使用环境不同,在外形上并不需要追求线条的美观细致,更多的是以出色的防护性和通过性为主。
火箭炮
整车外观设计十分粗犷,锥形的前脸、简单直接的线条配合平整的车身,更是彰显出一股硬汉气质。军车一般采用分体式前挡风玻璃,并用螺栓紧固。当然这个不是普通的玻璃,使用防弹玻璃才具有防护性,保证车内人员的安全。前挡风玻璃设计的尺寸偏小并带有的倾斜角度,目的也是避免战场中流弹的正面击中,提高安全性。
火箭炮
锥形的驾驶室前部,选用厚钢板包覆,可以对内部的机械构件提供良好的保护。锥形前脸不仅仅是可提高车辆在某些地段的通过性,同时降低钢板被流弹射穿的可能,以减少车发动机等部件的损坏和车内人员的伤亡。
火箭炮
锥形前脸的下部的设置有宽大进气格栅,并设计成百叶窗形式,根据需要可以将其关闭,以保护发动机。进气格栅一侧是螺栓固定,这样可以快速打开格栅对发动机进行维修。
火箭炮
车辆也并未配备太多的照明灯光,远近光及转向灯安装在一起,并加装粗壮的金属保护网防止被撞碎。下面的雾灯则是内嵌在前脸之中,由钢板提供良好的保护。
火箭炮
这款车是四开门设计,不过并没有设置登车踏板,只是在车门边安装了一个登车扶手,相信以战士们身手上车也不算难事。在驾驶室上部还有四个可以从内部打开舱门,可以作为紧急逃生的出口或观察孔。
火箭炮
车辆后部也全部采用钢板包覆,对车架及内部部件起到保护作用,同时搭建了一个承载平台安装火箭炮装置。在车尾部设置有牵引钩,可以帮助其他车辆脱困以及自救。
●  超简洁仪表台 三轴驱动灵动迅捷
火箭炮
除了外形与普通车辆不同,这辆车的驾驶室内部设计也有着区别。直列仪表台,布局非常紧凑,为数不多功能按键全部紧挨着驾驶员。大尺寸的圆形转速表和车速表占据了仪表盘的大部分空间,发动机水温、燃油量等分列下部,车辆信息显示清晰明了。
火箭炮
紧挨着仪表盘的就是一些功能按键,可以控制分动器,差速锁,根据不同的路况选择驱动模式。这辆车还带有火焰预热装置,冷启动性强。右上侧有灯光控制旋钮,可以再防空和普通模式下进行选择,保持车辆隐蔽性。
火箭炮
驾驶室内只设置了四个座椅,在主副驾驶之间是巨大的发动机舱盖,一旦动力系统出现故障,打开舱盖就可以就行维修。
火箭炮
车内的空调系统除了可以起到调节车内温度的作用之外,净化系统还可以过滤空气中的有害颗粒。
火箭炮
火箭炮
这辆车采用了是8X6的驱动形式,第一轴为转向驱动轴,第二轴则只是转向轴,双后桥则都是驱动桥。这样双转向桥配合三轴驱动,让车辆具有不错的灵活性和越野能力。
使用性能强大的军车能够大幅提升部队作战能力,这也要求军车必须具备高可靠性、出色的通过性能和防护能力,以适应复杂的战场环境。这辆8X6火箭炮底盘,就展示出来起粗犷但实用的设计,不做颜值当担但求克敌制胜。
战场上的运输者 4x4装甲运输车实拍图秀
打仗也够用! 消防车居然带4毫米厚装甲
  • 4
