共轨"一统江湖" 三大电控喷油系统介绍
共轨"一统江湖" 三大电控喷油系统介绍
kayou_30
2016-02-29
【卡车之家 原创】随着2008年7月1日的国三排放标准在全国范围实行,作为实现国三排放重要的技术手段,电控喷油技术进入人们视线。时至今日,电控喷油技术的发动机上市已有六年之久。日常中,很多人将电控技术的发动机习惯的称为电喷柴油机,其实这种叫法是不得当的,正确的叫法应该叫电控柴油发动机。电控喷油技术目前主要有三种类型:电控高压共轨、电控泵喷嘴、电控单体泵,下面就为你简单介绍下这三种电控喷油系统。
共轨
●  高压共轨 国内一统江湖
共轨
高压共轨技术指在高压油泵、压力传感器和电子控制单元组成的闭环系统中,将喷射压力的产生和喷射过程彼此完全分开的一种供油方式。让柴油以正确的喷油压力在正确的喷油点喷射出正确的喷油量,保证柴油机最佳的燃烧比、雾化和最佳的点火时间,高压共轨具有良好的经济性。
与单体泵相比,虽然都是通过电磁阀精确控制喷油时间和喷油量,但是共轨能消除高压燃油脉冲对喷油的影响,系统中的共轨管相当于一个蓄水池,有稳压作用,使喷油更平稳。
共轨
共轨系统相对来说结构简单些,在面对排放标准时调整更加灵活,锡柴、潍柴、玉柴等主机厂家多数采用该技术,成为国内各主机厂商主推的技术,装配高压共轨系统的发动机已经占据国内半壁江山。
当然共轨系统也有缺点,由于共轨系统长期处在高压状态,对各部件的质量、控制精度要求也比较高,所以对油质的要求也更加苛刻,油质稍差就极有可能造成喷油系统的损坏,更换、维修喷油器的价格也是非常贵的。
●  泵喷嘴 欧洲卡车最爱
共轨
泵喷嘴,顾名思义就是喷油泵与控制单元和喷嘴组合在一起,所以没有高压油管,泵喷嘴是通过凸轮轴驱动工作的。泵喷嘴安装在缸盖上,每个气缸都有一个,发动机有几个气缸就有几个泵喷嘴。由于没有高压油管,所以可以消除高压油管中压力波和燃油压缩的影响,高压容积大大减少,因此可以很容易产生所需要的喷射压力。喷油量的控制,则是由电磁阀控制喷油的开始和介绍,使喷油泵腔和低压系统接通或切断进行控制。
共轨
随着科技的进步,泵喷嘴也在原来的基础上演变出新的样式。沃尔沃新式的泵喷嘴,主体不变,中间加入油轨,利用2-3个泵喷嘴的柱塞对油轨进行建压,这个有点类似高压共轨系统,这样的设计使喷油压力更高,压力也更加恒定。
目前泵喷嘴应用较多的是欧洲卡车,在沃尔沃、奔驰等车中被广泛采用,四川现代的岱摩斯发动机也是采用的该技术。
●  单体泵 泵喷嘴的近亲
共轨
单体泵可以看做是泵喷嘴的近亲,只不过,单体泵是泵与喷油嘴分开,单独的喷油泵,分别安装在发动机缸体上。气缸与单体泵一一对应,中间用油管将其连接,单体泵也由发动机凸轮轴驱动。对于采用单体泵技术的发动机来说,有几个气缸,就有几个单体泵。
共轨
相对于共轨系统而言,单体泵系统对燃油品质的要求相对较低,对水分的敏感性大大优于共轨系统。没有持续的喷射高压源带来的安全隐患,系统零部件比共轨系统成熟,使用寿命长,维修成本低,可进行单缸零部件更换,减少用户的使用成本。
国内使用电控单体泵技术的主要有解放道依茨发动机,玉柴也有少部分柴油机使用该技术。另外,解放自主研发的《FEUP》电控单体泵燃油系统也是单体泵技术的一个分支。
通过上述的介绍,相信大家对于三种电控喷油方式有了一定的了解,三种燃油方式可以说是各有各的优缺点。纵观现在的国内卡车市场,配高压共轨系统柴油机占了半壁江山,由于共轨在面对排放标准时,调整更加灵活,越来越被各大厂家所重视和应用,大有一统江湖之势。(文/图 张立鑫)
国四是怎样达标的? 高压共轨+SCR技术
你还在检查油路?电控共轨常见故障分析
  • 124
