【卡车之家 原创】在第15届北京内燃机展上,玉柴展出了其最新的6.3升排量的V6柴油机。这种机型非常少见,算是玉柴的创新产品。一般V6的布置形式较多用于汽油机上,而V型柴油机至少是V8才会用到,一般的重型柴油机常用V12、V16等布置形式。国产的V6柴油机比较少见。
● V型柴油机结构紧凑 NVH性能好
玉柴展出的这款V6柴油机的型号是YC6DV1,缸径108mm,行程115mm。排量为6.3升,最大功率是240马力,最大扭矩是800Nm。从性能数据来看,和同排量的直列6缸机差不多。但是V6发动机的优势在于结构紧凑,轻量化,而且震动和噪音较小。
V6柴油机结构紧凑,便于狭小空间的布置,可以应用于各种专用车,也可以方便给整车的其他设备腾出布置空间。
从铭牌可以看出,这款发动机的净重比同排量的直列6缸机要小。
● 结构复杂 可靠性有待验证
根据笔者观察,V6柴油机相对于直列6缸机可以说是有利也有弊。弊端是结构太拥挤,有一些安全隐患。
V6柴油机的前端轮系非常复杂,单根皮带驱动很多附件。一旦皮带出问题,所有的附件都会罢工。
所有的零部件都是见缝插针的布置,这样给维修拆装带来一定的挑战。这是佩特莱的减速式起动机。
采用加大容量的铸造油底壳。
双发电机的设计保障了大耗电量的车型的要求。
后置齿轮室的震动噪音小,双缸空压机能保持较高的打气效率。
看气门室罩盖的结构,估计是由于空间局限,采用了单缸两气门的结构形式。
V6柴油机的轴向距离很短,可以应用于短驾驶室的车型,也可以增大驾驶室内部的成员空间。
V6柴油机是一个非常有创意的想法。在中国自主品牌柴油机中,玉柴一向是动作很快,研发力量强大,新技术新机型层出不穷。但是V6柴油机注定不会成为主流应用,因为造价高成本高,结构太紧凑还有可能导致一些意想不到的故障隐患。这些都有待实践的检验。(图/文 梅振)
