自重不到8.1吨 天V寒区版三油箱可加热
于少波
2016-12-30
【卡车之家 原创】每到冬天,北方地区温度较低,行车不便,这也是很多卡友头疼的事。面对这样的现状,各厂家纷纷推出了寒区版车型,青岛解放也不例外。近日,青岛解放推出了一款天V寒区版6X4车型。与普通的车型相比,寒区版车型具有这样几个关键词:重量8.1吨以下、轻量化、千升油箱可加热、省油、约斯特鞍座、底盘与JH6通用化。下面就一起来看看吧。
● 自重不到8.1吨 千升油箱可加热
比起车辆外观和内饰,底盘配置更受大家关心,谁会愿意为一个“花瓶”买单呢?所以先为大家介绍底盘。
这款寒区版车型搭载的是锡柴CA6DM2-42E51发动机,11.05L排量,最大可输出420马力,当转速在1100-1400rpm时,可输出1900N.m的最大扭矩,一直以来受到重型低排放卡车的青睐。该发动机采用SCR后处理技术,满足国五排放指标。
与锡柴发动机相搭配的是一汽12挡变速箱,型号为CA12TAX210M3,12挡的配置让整车动力衔接更加流畅。另外,全铝壳的变速箱能让整车重量减轻不少,可以多拉货,而且符合当下轻量化设计趋势。
该车后桥采用457升级冲焊桥,速比为4.111。前后桥均采高强度钢板悬架,前桥3片后桥4片。少片簧均为高强度钢板,既能保证承载性能,同时又能有效减轻车身重量,增加载货量,提高车辆燃油经济性。
天V寒区版有在大梁两侧各布置一个铝合金大油箱,容积分别为350L、720L,总共1070L,续航里程可达2500Km。超长续航能节省中途加油所用时间,提高运输效率。另外,350L油箱又分割成250L和100L小油箱,分别可添加高号、低号柴油。
驾驶员只要在驾驶室轻轻拨动旋钮,就能实现油箱间的切换。另外油箱配备的油箱加热系统,能保证发动机燃油供给不掉链,确保车辆在寒区的可靠性。
该车采用约斯特90轻量化牵引盘,在减轻车身重量的同时,保证了车辆较强的承载能力。
为了给油箱腾出地方,车用电池(骆驼牌)只能委屈地待在车屁股后面,电源开关也设置在车尾,在不拖挂的情况下使用起来也挺方便,不过在载货时使用会不会不方便呢?
全车配备玲珑轮胎,规格为12R22.5。轮胎低滚阻设计能有效减小行驶阻力,提高燃油经济性,铝合金钢圈能减轻车身重量,增加载货量。
● 长途更舒适 驾驶室可悠然游走
看完外观看内饰,那内饰到底如何呢?走,上车瞧瞧。天V寒区版驾驶室是四点空气悬置式,减震效果良好,驾乘更加舒适。另外,天V采用平地板高顶全浮天窗加长150驾驶室,内部空间非常理想。
面对自己的爱车,两脚泥水不知道你舍不舍得踩上去,反正我是舍不得。我会把脚底的泥水弄干净再上车,怎么弄呢?
这款车第一级和第二级网格状的蹬车踏板,不仅具有防滑功能,而且可以刮干净鞋底的泥水。刮干净以后就可以扶着左右门框上的把手,踩上第三级踏板,便可轻松上车。不过,要是有个蹬车照明灯会更好,不是吗?
在现在的重卡上,气囊座椅基本成为标配。气囊座椅比机械座椅的减震效果好,并且支持座椅前后调节、靠背角度调节等功能,驾乘人员可以根据自身的需要,把座椅调节到最舒适的位置。
在关车门的时候你会发现,这个设置在门板上的粗壮把手很实用,握在上面感觉很结实。把手下面是配备的左右电动车窗按钮,使用起来较为方便。
四副式方向盘上面有预留按键,方便用户增加其他功能。方向盘左边拨杆集成了各种灯光的控制功能,右拨杆可控制雨刷、玻璃清洗及发动机制动等功能。
该车中控台可以分为左右两个区域,左边区域功能包括主车、挂车制动器,和自动空调,操作起来动作幅度较大;右边区域集合了雾灯、喇叭、轴间差速锁、轮间差速锁、后照明灯、油箱切换按钮及油箱加热按钮,操作起来动作幅度较小。
值得一提的是该车装配了10.2寸大屏信息显示终端,目前使用的是安卓操作系统,能实现导航、手机互联、蓝牙电话、娱乐影音等功能。如此高大上的东西一两句是说不清楚的,此时,你需要一份详细的说明书《原厂配10.2寸大屏! 解放天V这次给力了》。
这款天V牵引车采用低地板设计,再加上高顶驾驶室,内部纵向空间非常理想,完完全全主、副驾驶员可以很轻松地交换位置,对于长途驾驶的卡友,可以不用下车就可以直起身来伸伸腰,抽支烟望向远方思考人生。
对于一辆城际物流运输的车辆,储物空间是每一位卡友比较在意的。得益于天V的高顶驾驶室,顶部储物空间非常理想,另外在车门、中控台和档杆位置也设置了比较人性化的储物槽。
通过介绍不难看出,天V寒区版车型最大的亮点就在于底盘。各种铝合金配件的使用,体现轻量化设计理念;大容积油箱保证长续航;机箱桥10万公里长换油,保证高出勤率。另外车联网系统的使用,让用户用车更加方便。(文/于少波 图/王鹏)
高端配置+御寒装备 四款寒区版陪你过冬
冬季可烧零号油 解放寒区版牵引车图解
● 家族经典前脸 “五块肌”味道十足
对于车辆外观的点评大家可能看的比较多了,在这我就从我个人的角度评价一下。
对很多卡友来说,道路上行驶的卡车不用看车标,仅仅瞥见一颗大灯、几条进气格栅就能说出是那个品牌的车,相信厉害的卡友还能朗诵出具体车型和配置。
这款一汽解放青岛天V,方形大灯、宽幅保险杠、五条U型进气格栅,加上从驾驶室顶部延伸到保险杠上的左右两条“分割线”,就是去掉车标和车顶的大字,也能在万千车辆中一眼认出。
龙V硬朗的前脸造型得益于“五块肌”的烘托。前面罩有三条U形进气格栅,保险杠上的有两条U型进气格栅,这五条进气格栅凑在一起构成了让很多妹纸流口水的“五块肌”。厉害了我的车,不仅能拉货,还可以撩妹!
前脸两条镀铬的“翅膀”与一汽的雄鹰展翅车标相呼应,大体意应该是展翅高飞吧,不过我个人理解为威猛、轻快、速度,你觉得呢?
  • 214
