卡车小百科(4):后浪推前浪 卤素、氙气、LED谁是青铜,谁是王者?
360车评中心
2020-02-08
【卡车之家 原创】在上一篇文章《卡车灯泡就这几款 看完介绍不懵逼》里,我们向各位老司机介绍了不同灯泡的接口。本文将介绍卤素灯、氙气灯及LED灯工作原理,我们将从亮度、价格、寿命、可靠性、能耗这5个维度进行比较这3类车灯的优劣势。
▎爷爷辈的存在 卤素灯
卤素灯绝对是爷爷辈的存在了,爱迪生发明的白炽灯就是卤素灯的早期形态,然而白炽灯由于灯丝为钨制造,在真空里的升华速度非常快,长时间的高温使钨丝表面的钨原子升华扩散,钨的蒸发也使钨丝越来越细,最后烧断。
后来,人们在灯泡内注入碘或溴等卤族元素,在高温下,升华的钨丝与卤族元素进行化学作用,冷却后的钨会重新凝固在钨丝上,形成平衡的循环,避免钨丝过早断裂,因此,卤素灯寿命也比白炽灯更长寿(大约为白炽灯4倍寿命)。
由于卤素灯生产方便,造价低,维护方便,目前我国大部分卡车所使用的光源多为卤素灯光源。
优点
由于卤素灯易于生产制造,价格便宜。
配套灯具结构简单,维护方便。
缺点
亮度较弱,色温偏黄。
功率大(70W),效率低,大量的电能转化为热量散发。
寿命短(约500小时)。
灯丝脆弱,恶劣工况下可靠性低。
▎灯界高帅富 氙气灯
氙气灯,简称HID(High intensity Discharge Lamp),最早应用于航空器上,在上世纪90年代初,德国海拉公司对其进行开发后才运用在汽车上,到现在不过20多年的时间。
氙气灯发光原理是高压气体放电,用包裹在石英管内的高压氙气替代白炽灯所使用的钨丝,通过将车上的24V直流电增压至2.3万伏,经过高压电流激活氙气离子,这就是氙灯的气体放电。
沃尔沃带随动转向的氙灯
然而氙灯由于造价高,目前仅在部分高端卡车上搭载。
优点
能耗低(35W)。
亮度高。
接近于太阳光的自然光色。
寿命长(约3000小时)。
缺点
造价高,需要搭配安定器和透镜使用。
灯具体积较大。
点亮速度慢。
▎后起之秀 LED灯
LED是Light Emitting Diode的简称,也就是发光二极管。
LED于上世纪60年代发明,其原理当给发光二极管加上正向电压后,自由电子和空穴相遇,以发光的形式呈现出来。早期的LED灯是红色,现在通过不同元素的配比,LED灯可以发出任何人们想要的颜色,从而广泛运用于车辆照明,内饰氛围等。
目前我国也有越来越多的卡车采用LED作为车灯光源,但目前仅在日间行车灯上运用较多。
把LED作为主要照明光源的卡车目前还比较少,如斯堪尼亚S500,解放JH6等车辆也有搭载。
LED在工作中,只有约25%的电量转换为光能,其余电能则转化为热量散发掉。而LED对温度特别敏感,热能影响LED的性能,如果不能及时把热量散发掉、首先会引发光衰减,亮度下降。
优点
亮度高,同等功率下亮度最高。
长寿命(3万小时以上)。
可靠性高,不惧振动。
点亮速度快。
体积小,可以实现很多其他的功能。
缺点
造价相对较高。
LED自身热量大,需要搭配散热装置使用。
散热不好的LED会有严重的光衰,影响亮度。
▎青铜还是王者?
通过上面的介绍基本可以看出,LED成为当之无愧的“全场最佳”。确实LED最为后起之秀,在各项数据上都对卤素及氙灯形成了“碾压”,成为当今的“王者”。
▎氙灯尚未普及 LED急上位 激光蠢蠢欲动
●  科技以人为本 智能大灯打头阵
现代的科技发展极快,又贵又大的氙灯尚未普及,就即将被LED灯所淘汰了。
老司机都知道,夜间会车时,最大的安全隐患就是被对面行驶过来的车辆前大灯晃眼,几秒钟的视觉消失就会引起极大的安全隐患。
如果是崎岖的山路或者国道,司机被大灯晃眼后的视野丢失实在非常危险。对车辆及路上的行人都是严重的威胁。
现在,人们可以通过集成的方式将多个LED灯集成在一块电路板上,形成一个发光阵列,通过控制单独LED灯的电路,使其点亮或熄灭,将射向对方司机的光线关闭,避免眩光晃眼,在保证己方视野的同时,避免对对方造成影响,大大提升了安全性。
●  螳螂捕蝉黄雀在后 激光蠢蠢欲动
虽说LED具备各种有利优势,但是回归到汽车大灯最基本的功能是看得远、发散小、能耗低,LED的优势,在激光灯面前顶多算个“钻石”。
为什么卤素灯需要灯碗,氙灯需要灯碗和透镜,LED也同样如此,原因在于这些光源都有四面发散的特点。而激光是目前人造光源中,唯一不发散的光源。
因此,激光是人造光源中最理想的一种,它没有散射,完全直射!人们根据需要进行控制。目前,德国某豪华品牌的量产车已搭载上了激光大灯,据厂家介绍,激光大灯的射程可达600米。
科技日新月异,给人们带来的便利也越来越多,毫米波雷达、激光雷达、红外夜视仪这些高科技装备纷纷搭载与乘用车之上时,也希望卡车企业能够尽早的将先进的照明技术引入到卡车之上,让卡友获得一个更好的工作场所,让从业者更幸福。(文/朱鹏飞)
及时了解武汉新型冠状病毒对货运行业的影响,请随时关注卡车之家专题报道
→→抗击疫情,卡车人奋战在前线←←
  • 卡车小百科(4):后浪推前浪 卤素、氙气、LED谁是青铜,谁是王者?
  • 232
