自重不到8吨的轻量化牵引车 这款乘龙H5还带车道偏移预警
kayou_2228144
2020-05-18
【卡车之家 原创】乘龙H5作为柳汽乘龙准重型平台上首款亮相的车型,其实就是一款专门为轻量化市场打造的卡车。而该平台的牵引车型更是受到用户追捧,其作为乘龙汽车的超级轻量化卡车,该车无论是长短途运输、配货运输、散货运输,都能够轻松驾驭。
底盘轻量化设计 配黄金动力链
这款H5使用了全新底盘,采用模块化、轻量化设计,为降低车身重量,采用由高强度钢材打造的282单层车架,强度高重量轻。整车布局合理、自重更低,有效货容更大,能够给用户带来更高的运营效益。
在动力方面,这款车搭载潍柴WP10.5H430E50的6缸发动机,最大输出430马力,在1000-1400RPM时,可以爆发最大扭矩2000牛米,符合国五排放标准。这款发动机的重量相比于上一代也有所降低,仅为815千克 。
该车配套采用潍柴的粗滤,以保证进入发动机的柴油清洁度更高。
与之搭配的是法士特12挡超速挡变速箱,其壳体采用了铝合金材质,整体具有强度好、重量轻的特点。另外,该变速箱头挡速比为12.1,所以拥有在满载起步时比较轻松的特点。
在车架右侧驾驶室侧后方,很紧凑集合了电瓶、尿素罐、空滤以及铝合金储气筒,这是其模块化设计的表现,可以提高配件的通用性与维修的便利性。
在车架左侧,装配了450L的铝合金油箱,具有防锈蚀和重量轻的特点。
该车采用了153加强前桥以及轻量化的440后桥。在悬架上,选用了2/4少片簧钢板悬架,配合轻量化的后桥设计,整车能达到一定程度的降重效果。
实拍该车选用的是成山牌12R22.5的轮胎,配置了轻量化钢圈。
这款430马力的H5使用轻量化的50#鞍座,采用了波纹固定底板。
乘龙H5动力总成采用了黄金动力链,潍柴机配法士特变速箱,具有可靠、耐用、成熟的品质。而底盘又采用了大量的轻量化设计,通过应用新型材料以及结构优化,对车桥、车架、悬架、变速箱、储气筒等零部件进行降重优化,最终整车自重不到8吨。
大空间高顶双卧 配车道偏移预警
作为乘龙汽车主打的超级轻量化卡车,乘龙H5在着重于减重的同时,装配的高科技配置却一点也没有减少,驾驶室设计依旧坚持以人为本的设计理念,为用户带来最佳的驾乘体验。
这款乘龙H5装配的是高顶双卧驾驶室,整个车身看起来非常高大,其采用了全新流线型造型设计,风阻更小,更低的空气阻力能有效减少风阻损耗,更节油。
内饰采用了全包设计,其中地板使用的是软性包裹材质,踩上去“脚感”不错。仪表盘与中控采用了半环绕式设计,坐在主驾位置很有战斗的感觉。
在配置上,实拍车辆装配了电控风扇离合、轮间差速锁、定速巡航系统、LDWS、FCW等功能,配置可谓极为丰富。
主驾上方放置了车载终端(行驶记录仪+兼容北斗GPS)。
实拍该车还配备了车道偏移预警系统,行车中出现意外的越线、压线的情况,车道偏离系统会发出警报来提醒司机,提升行车的安全性。
风挡上方设置了三个超大号的储物柜,柜门打开的时候还带有阻尼感,两个支撑杆设计得像自卸车的液压杆,细节之处尽显高级感。这三个储物柜平时能够置放大件的生活物品,例如衣物、被子或者柴米油盐也是可以的。
主驾座椅使用了带有气囊减震的一体式皮质座椅,无论是从座椅的外形还是配色来看,都具有一定的档次感,当然舒适性还是最核心的。
说实话,坐过乘龙车的人对座椅的舒适性一定印象深刻,无论主副驾,其用料、质感和工艺在行业都能排得上号,即便副驾没有气囊减震,但其设计和材质用料和主驾基本一致。
乘龙的高顶双卧在业内算是可圈可点的,给人最直观的感受就是:大!舒适!能够给跑长途的用户提供最舒适的休息,提升安全行车。另外,在一些细节之处的处理,给人感觉就是设计很用心。
总体来看,这款乘龙H5牵引车无论从外观、底盘还是内饰来看,厂家都经过严谨的设计和研究,对其进行反复的改良、测试,最终造就了这款成功的产品。乘龙H5在轻量化、大空间、动力链以及驾乘体验上都颇有建树,是配货、零担、散货运输不可多得的好手充分满足了用户对于降本增效的需求。(图/文 郑广昌)
  • 自重不到8吨的轻量化牵引车 这款乘龙H5还带车道偏移预警
  • 265
