【卡车之家 原创】就在前几日,“公路之王”斯堪尼亚发布了一条重磅消息,推出了全新的动力平台和产品大更新,全新的“Super”系列车型也正式亮相在全球卡友和车迷的眼前。
在这次的产品更新中,斯堪尼亚不仅再次启用了“Super”的命名方式,更是推出了由大众商用车集团(Traton)主导研发的全新13L发动机,全新的AMT变速箱以及后桥,可谓是看点十足。
之前小编也带着大家快速的浏览了一遍,那么今天,小编就带着大家详细了解一下,斯堪尼亚Super到底有着怎么样的能耐!
动力系统的升级是本次斯堪尼亚大更新的重点所在,斯堪尼亚推出的全新柴油机是由大众商用车集团主导研发的产物,实际排量为12.74升,马力段覆盖了420马力至560马力,发动机压缩比为23:1,燃烧冲程时气缸内峰值压力达到了250bar。
据了解,未来除了斯堪尼亚,曼恩等大众旗下的商用车企业也会搭载这款发动机。
与上一代产品相比,这款全新的发动机采用了新的喷油器和优化的燃油泵设计、同时,发动机曲轴、涡轮、歧管接口等重要零部件均进行了优化,技术寿命提高了30%。
值得一提的是,斯堪尼亚采用的最新的“Twin SCR”双重SCR系统,将在尾气催化过程中分两个阶段喷入尿素,保证尾气通路通畅。不仅能够保证发动机的性能,同时以适应车辆达到“欧6”或更高的排放标准。
此外,斯堪尼亚还配备了全新的CRB系统,即增强型的发动机制动系统,在平原地区采用该系统可以有效地满足车辆减速需求,如果对于山区较多的工况使用者,斯堪尼亚还提供选装缓速器、排气制动等辅助制动装置,共同保证车辆的运行安全。
除了发动机之外,此次斯堪尼亚同时发布了全新的型号为G25CM的12挡手自一体铝壳变速箱,据了解,与老款变速箱相比,这款全新的变速箱实现了整体降重75公斤。
这款变速箱通过顶置油底壳、更快的气动执行器、电子同步器、低粘度变速箱油等技术,降低内部摩擦和实现更广泛的传动效果,满足斯堪尼亚低转速发动机的要求。
后桥部件是这次斯堪尼亚大更新的重点所在,此次斯堪尼亚发布了全新的R756单机减速桥,根据用户不同运营需求一共提供了8种不同速比的后桥,后桥速比从最低的1.95一直覆盖到4.11。
同时,斯堪尼亚车桥轴头那标志性的“尖头轴”设计也在这款全新的R756桥上取消了。而且,这款全新的后桥零部件较少,不仅后期维保更加方便,使用经济性效果也很突出。
据了解,这款动力链可以依靠斯堪尼亚的车载动力系统等技术的加持,实现发动机,变速箱,后桥的有机结合,能够实现几乎无缝的动力传输。斯堪尼亚方面称,全新的动力系统可使长途运输客户节省8%左右的燃油消耗。
搭载斯堪尼亚全新动力链的车型在车身顶部和进气格栅位置回归了“Super”的标识,同时车辆的命名方式与之前也有所变化,从之前的型号在前马力在后(如斯堪尼亚G500)更改成了马力在前型号在后(如图所示的斯堪尼亚560S)。
内饰方面,斯堪尼亚为内饰的材质、配色、座椅、卧铺布局都提供了个性化改装方案。并且为用户提供了电子后视镜的选择,这款电子后视镜系统被斯堪尼亚命名为“SMVC”系统,采用长焦+广角摄像头的方式来补盲。
从官方图片可以看出,不同于其他车辆设置在车身两侧顶部,斯堪尼亚将电子后视镜设置高度较低,放在了窗边位置,并且支持电子后视镜折叠功能,进一步提高车辆通过性。
除了动力系统,外观内饰均有更新之外,斯堪尼亚同时也更新了车辆的底盘系统,采用全新MACH模块化底盘架构使得底盘布局更加灵活多变,可能居用户个性化和多样性的需求进行布置。
车辆采用了全新的“D”型油箱设计,油箱容积从165L-700L规格不等,同时将低压燃油泵、燃油粗滤和油水分离器集中在一个单独的燃料优化单元,带来更高的使用效率,据了解,其新产品均可适合HVO二代生物柴油,其中有两个功率段的产品支持普通生物柴油。
