合规能拉接近2吨货!5万预算买微卡 不如看看这几款!
Bregszhang
2022-03-17
【卡车之家 原创】作为曾经的“城配之王”,轻卡车型一直作为冷链,百货,蔬菜水果等城配运输场景之中的不二之选。然而随着“大吨小标”治理的加严、“蓝牌轻卡新规”的落地,不论是对轻卡车型的“载质量利用系数”还是“发动机排量”等指标都作出了严格的限制,轻卡的政策不断收紧,不少城配用户将眼光放到了小卡微卡这一车型之上。
微型卡车:按照国标定义的尺寸为:车长小于等于3.5m,总质量小于等于1800kg的载货汽车。
微型卡车我们一般称之为微卡,这种小型载货汽车是在微面车型的基础上,后部加入栏板或者封闭式货厢。按照国标定义,微卡车型就是车长小于等于3.5m,总质量小于等于1800kg的载货汽车。
微卡车型凭借更低廉的售价、灵活的车身、不俗的承载能力等特点;在很多城市、乡镇细分市场运输中,保有量不断上升。今天,小编就从五万元的购车预算角度出发,为大家介绍几款具备不俗承载能力的微卡车型,看看您更喜欢哪一款?
▎福田祥菱M1 122马力 3.3米单排栏板微卡
●  车型指导价:5.05万元
初见这款福田祥菱M1的外观,我们可以看出其采用了浓浓的“乘用车”的设计理念,大尺寸的前挡风玻璃,可以为驾驶员提供不错的视野,双V型镀铬中网不仅造型更美观,让前脸的精致度也得到大幅度提升。本文推荐的车型采用了双门单排的设计,如果您有一定的载人需求,您还可以选择双排四门五座的祥菱M1车型。
本文推荐的这款福田祥菱M1的单排车型,其货厢的长度最长能达到3300mm。如果您选择双排福田祥菱车型,其货厢尺寸为2550X1610X360mm。
自重方面,本文推荐的这款双排福田祥菱M1的整车自重为1.45吨左右,在总质量3465KG的要求下,可以合规承载接近2吨左右的货物,值得一提的是,这款车的接近角为21度,离去角为23度,数据表现接近部分SUV车型,在田间地头行驶时也有着更好的通过性。
驾驶室方面,福田祥菱M1拥有1550mm的驾驶室宽度,这样的数据在同级别微卡中表现很是不错,加上使用了平顶驾驶室,因此驾乘空间的高度、横向还是总纵向空间都非常出色。
内饰配置方面,或许是处于成本因素,这款福田祥菱M1并没有采用“炫酷”的设计,但是实用性配置如收音机、空调等配置因有尽有,当然用户也可选装升级功能更全面的多媒体系统,使车辆具备更好的体验。
动力方面,福田祥菱M1搭载了东安DAM16KL的1.6L汽油发动机,最大功率122马力;变速箱匹配了来自于采用铝合金壳体的东安DAT18R手动5挡变速箱。底盘方面,前独立悬挂和后钢板弹簧悬架的运用,符合了这款微卡的载人载货的需求,既保证乘坐舒适性,同时也能兼顾一定的承载能力。
▎开瑞X6 122马力 3.4米单排栏板微卡
●  车型指导价:4.79万元
开瑞X6是今年2月份全新上市的一款适用于城乡运输、商超配送、物流货运以及创业自用型物流等多种运输场景为年轻人而打造的微卡产品。外观上看,开瑞X6采用了非常个性的外观设计理念,融合了大量的张扬、激进的元素、整体看上去十分年轻,十分时尚。
开瑞X6的驾驶室内宽达到1760mm,宽体驾驶室可以为驾乘者带来宽阔舒适的驾乘空间。内饰部分,这款开瑞X6值得称赞的地方有很多,除了最基础的配备之外,卡友还可以选择如四幅式多功能方向盘,全液晶仪表盘,具备倒车影像、倒车雷达、手机映射等使用功能的9寸的超大尺寸液晶显示屏等配置。
动力方面,这款车采用的是1.6L+5MT动力组合,发动机选择的是东安DAM16KR汽油机,这款发动机排量为1.6L,符合国六的排放标准,最大输出功率为90kw(即122马力),并且峰值扭矩也达到了158牛米。
底盘方面,开瑞X6前后桥均采用了非独立悬架,前桥允许载荷910KG,后桥允许载荷2585KG,板簧方面也采用了5/7+4的钢板弹簧,而且采用了两纵九横直通式大梁,可以有效的加强了车辆的承载能力。后桥速比为5.375。
开瑞X6的货厢尺寸非常可观,单排可以做到3400×1730×380mm的尺寸,双排货箱也有2700×1730×380mm尺寸;而且整车自重仅为1.46吨,在最大允许总质量3495KG的情况下,这款开瑞X6的合规装载能力接近两吨。
▎小霸王W18 122马力 3.7米单排微卡
●  部分地区经销商报价:5.1万元左右
东风小霸王W18在2020年年底上市,定位于城镇物流用车,整车线条刚毅,肌肉感十足,中网位置的两段镀铬条和双飞燕LOGO极具视觉观感,十分具有辨识度。
尺寸方面,东风小霸王W18车长为5595mm,车宽1910mm,车高为2090mm,车辆的轴距为3450mm。本文车辆装配有一个规格为3300x1820x360mm的栏板式货厢。
内饰宽度达到了1715mm,对于微卡来说,这样的数据表现足以应对细分市场卡友对于车辆的需求。配置方面也是以实用性为主,从实拍图片我们能够看到,方向盘预留了多功能按键位置,同时中控可以选装液晶大屏,有需求的卡友可以根据自身的需求进行选配。
动力方面,这款小霸王W18搭载的是东安DAM16KR发动机,排量1.6L,符合国六排放标准。这款发动机的最大输出功率为90kW(122马力),峰值扭矩为158牛米,与之匹配的变速箱来自于东安五挡变速箱。
承载能力方面,这款东风小霸王W18采用前3后3+2片的钢板弹簧悬挂,前桥允许载荷1400KG,后桥允许载荷2099KG,装配有规格为185R14LT 8PR的轮胎。货厢可选仓栅、栏板、厢式、翼展等多种形式。
这款东风小霸王W18在工信部标识车货总重为3499KG,实拍车将车辆的重量控制在了1.64吨,也就是说这款车型可以合规装载1.8吨左右的货物。目前这款车的报价在5.25万元左右,部分地区的经销商,终端报价仅为5.1万元左右。
  • 合规能拉接近2吨货!5万预算买微卡 不如看看这几款!
  • 71
