【卡车之家 原创】近年来,在公路运输严格治超、查超的环境下,货运行业越来越向着合规运营发展。再加上近期蓝牌轻卡政策的收紧,对于物流运输和绿通运输这两个运营场景,6米8车型的关注度正在上升。
相信对6米8车型比较有研究的卡友们,一定熟悉福田旗下的欧航系列产品。这次为大家带来的福田欧航R 220马力6米8仓栅式车型,主要针对的是绿通和农副产品运输等细分领域,我们一起来看看它的表现怎么样。
● 俊朗外观 颜值担当
现在卡友们在选车时,不单单只是关注车辆的马力、底盘和质量,一款卡车的外观如何,也是很多卡友十分在意的地方。毕竟这是一辆高接近4米的“庞然巨物”,看上去当然要“霸气侧漏”才行。
实拍的这辆欧航R采用了深红色的涂装的,搭配上银色的的中网,让其车身更加具有层次感。车身的前方腰线呈现出“V”字的造型,增强了车头的视觉冲击力。
银色的车辆中网呈现出“元宝”或“聚宝盆”的造型,有“招财进宝”“财源广进”“幸福如意”的美好寓意。三段式进气格栅均采用了密集打孔的设计,增强了发动机的风冷效果,避免夏季爬坡出现高温。
大灯的内侧、外侧使用了“尖锐”的线条,整体呈现出“鹰眼”的造型,增强了车身外观的“攻击力”。保险杠的下方带有单独的踏板,方面卡友们抓扶擦拭挡风玻璃。
整车尺寸为:车长8.45米、宽2.55米、高3.95米。
仓栅式货箱尺寸为:内长6.8米、内宽2.45米。
车辆总质量18吨,整车自重8.075吨,额定载重9.795吨。
● 欧康220马力 经济可靠
实拍车装配了型号为“F4.5NS6B220”的福田康明斯4缸柴油机,符合国六排放标准。4.46升的排量,最大输出功率为162kW(220马力),可以在1300-1500rpm转速区间输出820牛米的最大扭矩。
对于高速绿通的运营场景来说,这款福田康明斯发动机有着优秀的经济型,更加节油。
与这款发动机匹配的是一款法士特手动8挡变速箱,型号为“法士特8JS85T”。这款变速箱的头挡速比为8.12,满载起步爬坡扭矩大;最高档传动比为1,采用了直接挡设计,传动效率更高。
实拍车采用了加强型高承载后桥,速比为4.11。为了保证承载能力,整车底盘采用了多片簧设计,钢板弹簧片数为前10片、后10+8片,如果卡友们平时载重较轻、还可以选择轻量化的前3后4+3片簧。
轮胎可选10.00R20和11R22.5两种不同规格,铝合金邮箱容积为260升。
● 高顶双卧 空间卓越
近期,高顶双卧驾驶室可以说十分受卡友们的欢迎。这与高速绿通的高时效性、驾驶强度较高有很大关系。一款高顶双卧的大空间驾驶室,不论是对于单驾还是双驾,长时间驾车都不会感到压抑,能提升驾乘舒适性。
实拍车的气囊减震座椅采用了全针织的面料,其优点就是透气性好,并且这种面料不吸热,一年四季乘坐都较为舒适。驾驶室中央地板的凸起高度很低,增强了大空间驾驶室带来的舒适感。
四幅式方向盘的中央两侧采用了钢琴烤漆面板做装饰,更强了美观度。并且这款车可以选装多功能方向盘、定速巡航功能,让驾车更便利。
高顶双卧的优势除了空间大以外,还有就是储物空间更多。除了顶置的三个储物柜以外,在主驾位置和副驾位置头顶还有开放式的储物格,两侧车门的上方还有网兜,整体来看,储物空间相当优秀。
对于高速绿通的运营场景来看,这款高顶双卧的福田欧航R 6米8车型,动力链由“福康+法士特”组成,其可靠性和经济型都十分优秀,多片簧和加强型后桥也保障自身的承载能力,大空间驾驶室让加成更舒适。
对于这款220马力的欧航R,高顶双卧6米8,各位卡友们觉得怎么样呢?可以以聊一聊。(文/刘振凡)
