接城配平台货单选什么车?新锋锐V5E成新选择 续航310公里
卡家雪洁
2022-12-18
【卡车之家 原创】跑城配到底该选什么车?最近来自西安的王师傅因为这个问题犯难了,他现在主要是通过货运平台接活,但是货源不稳定,汽油车或者柴油车的运营成本太高了,而且二环内部分路段还会在不同时段针对燃油货车有限行政策,因此他想要换一台纯电动的微卡,但是又追求大尺寸,这样才能装得多,能选择更多的货源。
根据自身需求,他选定了吉利远程新锋锐V5E,但是也担心车辆的续航里程、充电时长、底盘承载力等,能否满足自己的日常运营需求?
▎从货运平台接同城配送 运营场景都有哪些特点?
【车型选择:吉利远程新锋锐V5E纯电动微卡】
【运输货品:百货】
货运平台上的货物种类比较复杂但并不固定,涵盖家具建材、搬家、日用散杂货物等,按照平台接单的规则,货厢越长,可以选择的货物类型更多,根据日常接货的经验,王师傅要求货厢长度至少3米8。
【运距:中长途运输,200公里以内】
【路况:以市区道路为主】
同城配送货单,日常的运营路段大多是城区道路,包括城市核心路段等,王师傅选择纯电动微卡的目的就是在市区拥有更大的通行权,不用时刻担心被交警罚款。除此之外,还包括一些城市快速路、绕城高速、周边乡镇村道等。
【运营模式:单人运输】
此外,网络平台接单,运输时间不固定,一天之中可能会遇到两个长距离的货单,因此中午休息时可能需要及时补充电量,如果补能耗时过长,还将影响王师傅的日常接单。
那么,这款吉利远程新锋锐V5E能否满足王师傅的日常运营需求呢?我们详细来看。
▎驾驶室宽1760mm 前脸带发光车标
作为中国民企之光的吉利,无论是在乘用车市场还是商用车市场,都有着不同凡响的产品竞争力,敢于创新是其显著标签,这一点从其外观上也可以看出来,吉利远程旗下的产品设计有着非常鲜明的品牌特色,一眼望去即使不看车标也会想到是吉利的产品。
新锋锐V5E依然沿用了“远程家族化设计”,整体线条非常的圆润,搭配“吉利蓝”线条,再加上远程经典车标,体现了新能源车的外观特征,而且远程车标中的蓝色线条还带有发光设计,看上去很别致。
C字矩阵多功能组合大灯,集成设计了远近光灯以及LED日行灯、转向灯,另外也可选装LED前雾灯,可以提升雨雾天气下行车的安全性。
虽然这款车定位的是微卡车型,但是除了拥有轻卡级承载能力以外,驾驶室的宽度相比于同级别微卡车型也更宽,达到了1760mm,保证了驾乘空间,而且驾驶室内设计了多处储物空间,方便城配卡友们放置各种货单等杂物。
实拍这款车为基础版配置,对称式中控台只设计了简单的MP3功能,但是对于跑城配需要导航和倒车影像的卡友,这一点可能无法满足其需求,也提供8寸多媒体大屏的选装,支持多种功能。
跑运输是一件辛苦的工作,尤其是寒冬酷暑中,这款车的空调、暖风系统全面升级,采用电动压缩机以及超大芯体,配备7档风量调节,制冷和升温速比比较快,而且支持充电时开启空调,充电休息两不误。
▎续航里程310KM 峰值扭矩255牛米
实拍的这款吉利远程新锋锐V5E采用的是磷酸铁锂电池,电池容量为66.8kWh,厂标续航里程为310公里,并且电池组带有加热保温的功能,即使是在西北寒冷的冬季,也可以保证电池可以正常工作,减少温度对于续航带来的影响。
驱动电机则采用的是卧龙采埃孚的永磁同步电机,额定功率45kW,峰值功率为90kW,峰值扭矩可以达到255牛米,最高车速80km/h。同级别1.8L汽油机峰值扭矩大都在170-180牛米之间,相比较而言,锋锐V5E可爆发更大扭矩,再加上电动车的特性,在起步时可以拥有更强大的爆发力,堵车和红绿灯时起步加速更快,不会被别人加塞。
王师傅购买纯电动车最担心的就是车辆的安全问题,这款车的电芯、电控系统经过了大规模装车验证,并且具有远程监控级电池热失控防护功能,可以确保车辆以及驾乘人员的安全。
跑城配运输,难免要面对堵车、红绿灯,这款新锋锐V5E采用的是旋钮换档,而且档位背光显示,驾控更加轻松,操作很简单,相比传统燃油车,只需要控制油门刹车就可以了,并且带有ECO模式和动能回收,保证车辆的续航里程。
充电时长也是王师傅关心的重点,这款新锋锐V5E标配极速充电,常温情况下从20%充电至100%仅需要1小时左右,减少充电等待时长,快速补能,不畏惧远距离货单;此外也可选装6.6kw便携式充电机,随时随地轻松充电,慢充一夜便可“满血复活”。最重要的是只需要一个充电口就可完成快充慢充,随意切换。
货箱尺寸和承载力关系到车辆究竟能装多少?这款新锋锐V5E可选择仓栅、栏板、冷藏、厢式上装,适用于多种细分市场,实拍的这款车采用的是栏板上装,箱长达到了3950mm,内宽为1850mm,可以轻松放下床垫、电冰箱等大型家电家具,可以灵活选择多种货单。
装得下是一方面,车辆底盘能否承载重货运输呢?实拍的这款车车架采用的是510L大梁钢,车架截面尺寸为158x55x4mm,达到了轻卡级别。匹配1.5吨级加强型前桥以及3吨级后桥,再搭配前3后3+2高承载少片簧,保证了整车的承载能力。
那么这款车到底能装多少吨呢?实拍的这款新锋锐V5E公告总质量为4300kg,整备质量为2250kg,额定载质量为1920kg。这个承载力无论是在微卡车型中还是在合规轻卡中,都可以排在前几位。除了货源不固定的平台货运以外,绿通、建材等重货也可以轻松应对。
城配运输要经常进出各种狭窄道路,这款车的轴距为3150mm,搭配EPS电子助力系统,掉头转弯都很灵活。并且标配前稳定杆,与此同时后轮距加大,达到了1350mm,保证了行驶转弯时的稳定性,转弯不侧倾。
在城市运输中,王师傅最担心的就是夜晚在闹市倒车,经常会遇到不遵守交通规则的行人、电动车等,新锋锐V5E全系标配高灵敏倒车雷达,可以帮助驾驶员更好的了解车辆尾部的情况,减少盲区,提升倒车停车时的安全性。
综合来看,这款吉利远程新锋锐V5E的厂标续航里程超过300km,充电时长比较短,轻卡级别货厢以及承载力,各方面的配置都符合王师傅日常运输的要求。目前这款车在西安地区的报价为15万左右,虽然相比汽油车购车成本更高,但日常运营的成本更低,而且路权优势更高。
当然,并非说电动微卡适用于所有的城配用户,大家还是要根据自己的实际运输工况来进行选择。那么这款车您觉得怎么样?欢迎留言评论。(文/图 王雪洁)
  • 接城配平台货单选什么车?新锋锐V5E成新选择 续航310公里
  • 30
