福康220马力+AMT变速箱的6米8! 欧航R Pro速报 自重还不到5吨
卡车之家唐浩棋
2023-08-29
【卡车之家 原创】不知道各位卡友有没有发现最近高顶双卧的6米8载货车,逐渐成为了中长途运输领域的主力车型。其主要原因在于这类车型适用广泛,无论是生鲜绿通、冷链还是快递快运,都具有不错的表现。此外,与重卡一样的高顶双卧驾驶室,能够为卡友们带来更不错的休息环境。
而今天为卡友们带来的这款福田欧航R PRO就是这样一款车型,那么这款车有哪些亮点呢?咱们接着往下看。
▎福康220马力 法士特AMT变速箱
在动力方面,欧航R Pro采用福田康明斯的直列四缸柴油发动机,型号为F4.5NS6B220,排量为4.5L,满足国六排放标准,其最大输出功率162千瓦(220马力),在1300-1500转时能够输出最大扭矩820牛米。
该款发动机采用了模块化、轻量化设计,零件数量能够有着一定程度的减少,自重仅330公斤。同时,该发动机的升功率可达34.2kW/L,爆发压力大,低速大扭矩,起步响应快,爬坡能力强。该款发动机还通过了严苛的200百万公里道路可靠性试验,以及三高试验,在可靠性方面有着不错的表现,能够使整车拥有较高的出勤率。
而在变速箱方面,欧航R Pro匹配的是法士特8档AMT变速箱,型号为F8JZ95MM,采用超速档设计,其头档速比为9.656,最高档速比为0.739。
该款AMT变速箱采用的是全铝壳,磨齿技术,有着重量轻,噪音低的特点。同时AMT变速箱能够使操作更加简单,省去了离合器踏板以及自主升降挡的过程,驾驶更为轻松。
实拍车的轮胎规格为11R22.5 18PR,另外还可以选装10R22.5 18PR的轮胎规格,可进一步降低车身高度,提升货物装载空间。另外,这台欧航R Pro在多项轻量化技术的加持下,底盘自重仅有4.9吨,结合上1吨多的上装,可以合规承载11吨。
在底盘方面,实拍车型采用了十万公里长换油的后桥,可有效降低进站保养频率,提升车辆出勤率,其后桥速比为4.333,整车综合速比为3.20。
经卡车之家简易版车速计算器计算,在1300到1500rpm这个转速区间内,车速可达78-90km/h,在较低的转速范围内,就能轻松实现较高的车速,非常适合绿通运输、冷藏运输等高时效运输需求。
在驾驶室方面,这款欧航R Pro采用了高顶双卧铺设计,驾驶室内高1960mm,卡友可以在驾驶室内站立行走,不会有局促感。下卧铺的宽度达到了700mm,并且支持选装940mm宽的大卧铺,就算是身材较为壮硕的卡友翻身也不会很困难。
在舒适性配置方面,欧航R Pro的主驾座椅配备的是一款气囊减震座椅,在行驶过程中能够有效过滤颠簸,左侧设置了多组控制单元,除了前后高低调节外,还支持腰部的单独调节,并且调节范围较大,在长途驾驶时能够为用户提供稳定且舒适的乘坐感受。
另外,我们还可以发现预留了两个控制孔位,说明主驾座椅还支持选装座椅加热和座椅通风,能够让舒适度进一步提升。
欧航R系列一直素有“欧洲标准公路航班”的名号,这台欧航R Pro自然也是如此。无论是其高效可靠的动力链,特别是AMT变速箱的加入,在长途驾驶时能够拥有更舒适的驾乘感受,还是舒适的驾驶室空间,综合实力在6米8载货车中可以称得上是佼佼者。不知道各位卡友会选择它吗?可以在评论区留下你的看法。(文/唐浩棋)
  • 福康220马力+AMT变速箱的6米8! 欧航R Pro速报 自重还不到5吨
  • 13
