460马力科索机上身 标配360环视 杰狮H6渣土车无需强制驻车再生!
Bregszhang
2023-10-25
作为城市建设、工程建设必备的运输工具,渣土车是绝对的功臣。但是随着排放、环保等法规的逐步完善,市场对于渣土车的需求也发生了变化,一款兼具高效经济、安全可靠、智能舒适于一体的渣土车产品逐渐成为城市建设的新宠。
图/文:张夼源
上汽红岩在自卸车领域一直是工程之王的美誉,城建渣土车更是传统的优势产品,今天小编为大家推荐一款集合高效经济、安全可靠、智能舒适等优点于一体的渣土车产品:上汽红岩杰狮H6智能渣土车!
卡友们在买车时最关心的就是车辆底盘配置,尤其是自卸车,大多数是在工地等复杂环境下行驶,动力要足够强,底盘要足够“耐造”,而且工作的环境中多泥、多灰、多水,底盘配置要全方位考虑才能保证其可靠性和高效性。
▎460马力科索机匹配法士特 不用驻车再生很方便
动力配置上,杰狮H6智能渣土车科索C11发动机,实拍车型的最大功率为460马力,最大扭矩2110牛米。得益于科索国六发动机的钒基后处理技术,在运输过程中无需强制停车,车辆运行中即可完成再生,轻松实现“全勤不停车”,大幅提升车辆出勤率。
传动系统方面,实拍车辆的变速箱匹配了法士特的12JSDX220TB 12档手动变速箱,头档速比12.1,最高档速比0.78,变速箱重量397kg,变速箱油容量15L,这款变速箱带有全同步器结构,挂档操作轻松,操控性更好,还能提升一定的驾驶舒适性。
底盘方面,车辆配备7.5吨级前桥,后桥可选汉德或HY300H的双级减速桥,同时车辆标配节油开关,轻载、中载、重载工况分别输出70%、80%、100%动力,不仅动力充沛,节油能力同样表现不俗。
承载性方面,红岩杰狮H6采用多片簧钢板弹簧,悬架采用四骑马螺栓设计的T40平衡悬架,对车辆行驶稳定性能起到较大的作用,在一定斜度下装卸建筑垃圾也不会翻车。
除此之外,车辆还配备了防水密封线束、高位进气口、沙漠空气滤清器(可选油浴式过滤器),能有效过滤沙质颗粒,为红岩杰狮H6带来更加干净的空气来参与发动机燃烧。
▎"醒狮"外观很吸睛 配置齐全驾乘安全舒适
作为上汽红岩的第六代车型,杰狮H6采用了全新的设计理念,据了解,车辆外观设计理念来自于“东方醒狮”,有着非常浓郁的中国风,车身中部的黑色进气格栅搭配四条镀铬饰条,并与导流腮的线条做出衔接,为车辆营造出了霸气十足的外观质感。
值得一提的是,这款杰狮H6采用了小面积A柱的设计,行车盲区更小;驾驶室顶部配有一个大尺寸的遮阳罩,可以有效遮挡日光照射;后视镜采用了一体式的设计,并配有大曲率镜片的补盲镜,有效提升行车安全。
车辆大灯采用集成式设计,带透镜的氙气大灯,远光、转向灯和雾灯都集成在灯组内部。灯组外圈还配备了采用C形设计的LED日间行车灯。
车辆的保险杠采用了三段式设计,可以有效降低后期车辆维保更换配件的费用,保险杠下部还配备有防钻护栏,适合渣土车常年恶劣路况的运行环境。
这款杰狮H6智能渣土车的上装也有不少亮点,实车采用U型车厢结构,高强度钢板,耐磨性能好,装载后变形小,配备海沃液压举升系统,卸料稳定高效;同时货箱尾门采用密闭设计、加上篷布箱盖,可有效防漏水、防尘、抑尘,完美符合各区域城市建筑垃圾车的环保政策。
城市渣土车虽然运距比较短,但是驾驶员也需要长时间待在车上,等待装卸货,而且运输工况比较恶劣,颠簸路面居多,因此对于驾驶舒适性的要求也很高,有一个足够密封、足够舒适的环境,才能称得上移动的家。
为了满足防尘防水的用户,杰狮H6的驾驶室采用了防水密封设计,并且驾驶室的布置也充分考虑了人机工学理论,功能分区设置科学有序,具备了乘用车化、电子化、模块化的设计理念,能够满足不同客户的个性化需求。
配置方面,杰狮H6配备了多功能方向盘、带有通风加热多向调节的气囊减震座椅(主副),自动空调、电动车窗、驾驶员歇脚踏板、中控大屏等配置,能够为我们驾乘人员人性化的驾车体验。
安全性方面,车辆配置360度环视、盲点监测、ADAS(车道偏离+前防撞预警)、疲劳驾驶预警等安全功能,同时还有大扭矩发动机缸内制动功能,并且整车通过欧洲ECE R29试验,在发生碰撞时驾驶室可整体后移500mm,全方位保护驾乘人员安全。
值得一提的是,依托上汽集团强大的技术研发实力,整合全球优质供应商资源,采用欧洲WCM制造体系,这款杰狮H6智能渣土车的整车B10寿命超过80万公里,以可靠的品质保障满足高效运营的需求。
高效经济、安全可靠、智能舒适,这大概是卡友们在选择城市渣土车的衡量标准,从配置上来看,这款杰狮H6智能渣土车完全满足了以上这些要求,再加上全国超过1000家服务站、3.5亿元以上配件储备、24小时客服、12个月不限里程质保承诺等用车服务,绝对算得上是城市建筑垃圾运输的优选车型。
  • 460马力科索机上身 标配360环视 杰狮H6渣土车无需强制驻车再生!
  • 8
