搭载全柴Q23增程发动机 领跑ES6增程轻卡亮相 可油可电无续航焦虑!
Bregszhang
2023-11-10
随着排放标准、环保要求的趋严,加上油价的上涨,想要在城市里“进出自如”,只能考虑新能源车型,但是电车“续航短充电长售价高”等痛点问题又让卡友们无法下手,多重困境之下,混动车型似乎也成为破局之道。
文/张夼源
图/杨昊
在2023年武汉商用车展上,江淮1卡康铃旗下新能源轻卡——领跑ES6柴油增程轻卡重磅亮相,至此,领跑ES6已形成覆盖“高效插混+节能增程”的“混动双子星”产品组合。
▎增程式混动形式 毫无续航里程焦虑
动力方面,这台亮相的领跑ES6采用的是增程式混合动力形式,增程模式是通过增程器和动力电池,让发动机始终以最高效率发电,从而达到最佳的节油效果,同时使用电动机驱动车型,驾乘体验媲美纯电。
具体来看,领跑ES6增程轻卡搭载了全柴Q23增程发动机,排量为2.3L,最大功率97kW,最大扭矩320牛米,轻松满足城配运输工况的高频次、高效率的需求,而且这台发动机还继承了全柴特有的两气门技术,在有效降低热量损失的同时,整机的结构更简单,维修保养更方便,结合博世共轨高端燃油系统以及先进的摩擦技术,使得该发动机在动力性、经济性、可靠性和NVH上的表现都更加出色。
这台领跑ES6的发电机采用了永磁同步电机,发电机的额定功率为65kW,峰值功率为120kW;额定扭矩为175牛米,峰值扭矩为450牛米。值得一提的是,车辆采用了电驱桥的设计,减速比为16.56,驱动电机采用了额定功率为60kW,峰值功率115kW;额定扭矩为143牛米,峰值扭矩325牛米的永磁同步电机。
变速箱方面,这款领跑ES6采用了E-CVT变速箱,天生自动档,能够大幅度降低驾驶疲劳,而且这款变速箱采用纯电驱动,没有机械传递带来的额外振动及噪声,享受纯电级别的舒适性。
车辆的动力电池配备了17.28kWh的磷酸铁锂电池,电池冷却方式为液冷,其优势在于散热更均匀,可以有效提升电池系统稳定性,提高其使用寿命。配合上容量为80L的油箱,让卡友们毫无续航里程焦虑。
通过动力链我们不难看出,这台领跑ES6增程轻卡是一款“三易三省”的节能版新能源轻卡,让用户真正告别续航焦虑、补能焦虑。
“三易”首先是“易购”:领跑ES6增程轻卡是一款在燃油车价格区间的绿牌轻卡,卡友轻松购车无压力。
其次是“易驾”:领跑ES6增程轻卡自带E-CVT,天生自动档,缓解疲劳驾驶,纯电驱动无机械传递带来的额外振动及噪声,享受纯电级别的舒适性。
最后是“易行”:领跑ES6增程轻卡超级省油,续航无忧的PHEV,路权城区运畅通达,搬家、建材、商贸等能兼顾到,城内城际、周边乡镇以及城市都能跑。
“三省”首先是“省时”:领跑ES6增程轻卡可油可电,夜间充电省时省钱,运营更高效,可能量回收,超长保养。
其次是“省心”:领跑ES6增程轻卡起步电驱动,快人一步,自带驻车空调,恒温舒适,质量稳定,服务无忧;
最后是“省钱”:领跑ES6增程轻卡不交购置税,而且起步零油耗,车辆更节油;扭矩之“削峰填谷”控制,发动机始终工作在经济区间,市区配送更经济,运营效率大大提升。
▎驾驶室宽度1920mm 内饰配置应有尽有
领跑ES6增程轻卡不仅性能突出,而且颜值、空间、智能等方面也有不俗表现。外观方面,这台领跑ES6增程轻卡的造型硬朗,线条凌厉,前脸下半部分呈现“X”造型,很有冲击感,对于追求个性的年轻驾驶员来说,这样的外观很有吸引力。
实拍车辆配备了导流罩,和后方货厢的高度差几乎持平,并且均采用了流线型设计,在行驶中可以降低风阻,提高燃油经济性。并且在货厢顶部两侧设计有示廓灯,这样在夜晚行车时可以更好的提醒其它道路参与者注意。
后视镜方面,领跑ES6增程轻卡采用的是分体式外摆镜再加上两块补盲镜的设计,由于后方货厢宽度比较宽,盲区过大,因此后视镜的外摆幅度设置比较宽,优势在于可以更好的观测到车辆周围的情况,减少盲区保证行车安全。
灯组采用的是一体集成式设计,造型也比较独特,标配LED日行灯,远近光灯带有透镜,并且这款车还带有转向辅助照明灯,打开大灯的情况下车辆转弯,辅助灯也会随之亮起,照亮转向方向更大面积的路面,让驾驶员看得更清楚,这一点设计非常贴心。
跑城配城乡运输,道路情况异常复杂,经常需要在狭窄道路上倒车或靠台作业,卡友经常会出现无法观测到后方的情况,为了解决这一问题,领跑ES6增程轻卡配备了倒车影像,可以实时观测车辆后方的情况,安全也更方便。
打开车门进入车内,我们不难发现这台领跑ES6增程轻卡的内部空间很宽敞,得益于车辆采用了2023款全新标宽体驾驶室,驾驶室外宽达到了1920mm,不仅保证了驾乘空间,整车承载力也更优越。而且1920mm宽度的驾驶室遇上2100mm的标准货厢,整车更协调,而且风阻更小更加省油。
配置方面,这台领跑ES6增程轻卡可以用“豪横”来形容,车辆内饰采用黑色为主色调,座椅配采用了巴斯德高品质气囊减振座椅,提供了不俗的舒适感;虽然车辆为单排驾驶室,但是也为卡友配备了卧铺垫,方便卡友在等货或者应急时有一个临时休憩的区域。
车辆配备了三幅式多功能方向盘,集成了定速巡航、多媒体控制、蓝牙电话、音量控制按键等功能,仪表盘也采用的是液晶显示屏,在开车时手不离方向盘就可以操作。
中控台采用的是半环绕式设计,偏向于驾驶员一侧,方便驾驶员随时操作,而且还带有后视镜加热功能,此外,中控台还匹配了10.4寸的大屏,除了传统影音娱乐、手机互联等基础功能,还设置了货车专用导航、保养提醒、一键预约保养、油量报警、一键导航等功能,极大地提升卡友日常跑车运营的便利性。
值得一提的是,得益于新能源车属性,领跑ES6增程轻卡日常驾驶噪音震动很低,更加安全舒适。最为重要的是,增程式的设计也不用担心电量不足,卡友随时可以实现空调自由,提升行车舒适度和便利性。
总的来看,这台领跑ES6增程轻卡无论是从动力链搭配还是内饰设计、承载力、舒适性等方面,都足够优秀;最重要的是它不仅拥有纯电轻卡的路权优势,还兼顾着燃油轻卡的续航里程优势,完美解决了柴油轻卡以及纯电动轻卡的痛点问题,对于城配运输用户来说,这似乎是一个不错的选择,您觉得呢?
  • 搭载全柴Q23增程发动机 领跑ES6增程轻卡亮相 可油可电无续航焦虑!
  • 24
