承载能力堪比轻卡!四款纯电微卡盘点 综合续航可达250KM+!
Bregszhang
2024-02-09
【卡车之家 原创】近年来,随着排放标准的不断升级、油价持续的高位运行,燃油车型的运营效益越来越有限,为了能够实现“降本增效”,不少卡友开始将“新能源绿牌微卡”列入到自己的购车清单。
根据其产品特性来看,新能源微卡在短途货运领域,实用性非常强。接下来,小编就为各位卡友推荐四款市面上较为热门的纯电动微卡产品,让我们一起来看看,您更看好哪一款?
车型推荐理由
●  福田祥菱EV 续航可达260km+
小编推荐的第一款车型是搭载了比亚迪刀片电池的福田祥菱EV微卡,容量达到了45千瓦时,其续航里程达到了280km,在工况法下,半载续航里程也能达到260km。
电机方面,祥菱EV的电机线圈并没有采用线圈激磁的方式,而是采用了永磁体激磁方式,可以省去了激磁线圈工作时消耗的电能,提高了电机机电转换效率,车辆峰值功率达到了101马力,足以应对城配运输工况下复杂的用车需求。
充电方面,祥菱EV标配了快慢充电接口,快充30分钟即可充满80%的电量,慢充支持220V家用电进行充电,费用更低。另外,祥菱EV的三电系统的质保更是达到了5年20万公里,让我们后期使用更放心。
底盘方面,车辆后桥为加强型插管式铸造桥,板簧采用主副一体式板簧设计,而且祥菱EV使用了直通式大梁,车架材质采用B340高强度材质,并且在车架重点部位使用了双层钢板进行加强,进一步提高了底盘的可靠性。
●  江淮征程EV-W1 续航可达240km+
小编推荐的第二款车型是江淮汽车重磅推出的征程EV-W1纯电大微卡,实车搭载了宁德时代41.86千瓦时单包高密度电池系统,并且内置车架布置,防碰撞、防淋雨,配合上电池24H在线智管理和智控温系统,电池正常使用寿命可达16年或200万公里。
实车采用了电驱桥的设计,电机搭载了低能耗永磁水冷同步电机,其额定功率为30千瓦,峰值功率为60千瓦,额定扭矩为80牛米,峰值扭矩达200牛米,而且实车标配有能量回收系统,其好处是能够将车辆减速过程中释放的部分动能,通过驱动电机转化为电能,进而为动力电池充电,实现能量的回收再利用。
据悉,在满电状态下,这块41.86千瓦时的电池组能够为整车带来最大240km续航里程,足以满足一天的城配运输需求。如果卡友们临时有较长距离的运输需求,也不必过多担心。该车还支持有快充设计,电量20%-90%快充时间小于1小时,丝毫不会过多耽误运营效率。
底盘方面,实车采用了两纵十横加强钢梁,而且,这款征程EV-W1拥有栏板、厢货、仓栅多种上装可选,城配场景适用性广。其中厢车最长货箱3.05m,容积可达8.1方,栏板货箱最长可达3.2m,足以应对大多数城配运输的用车场景。
●  飞碟EQ2 续航可达200km
小编推荐的第三款车型是五征集团2024合作伙伴生态大会展出的飞碟EQ2,该车有着8方的装货容积,最高续航里程达到240公里+。
这款飞碟EQ2搭载力神电池生产的38.4千瓦时的磷酸铁锂电池,通过与VCU(车辆控制单元)的智能匹配和先进的能量回收系统,实现了百公里电耗的降低和续航里程的提升;更值得一提的是,飞碟EQ2的能耗表现非常出色,每百公里的电耗不超过16度电。这样的能耗水平不仅确保了车辆的经济性,同时也大大减少了运营者的成本支出。
电机方面,实车采用了一体式电驱桥设计,峰值功率为60千瓦;这种设计不仅降低了维护成本,还提高了车辆的运行可靠性。此外,飞碟EQ2还配备自主研发的智能能量回收系统,该功能在车辆下坡或制动时自动回收动能,转化为电能存储到电池中,可以进一步优化了电能的使用效率,并有助于增加车辆的续航里程。
在悬架方面,飞碟EQ2采用高强度渐变式猛钢板簧,不仅增强了悬架的承载能力,而且提升了整体的耐用性和可靠性。至于车身结构,其骨架有43%采用高强度钢材,这样的材料选择可以在不显著增加车身重量的情况下,大幅提升车辆的整体强度。
●  五菱电卡 最高续航可达300km
这款五菱电卡的外观采用了五菱产品的家族化设计,内饰方面也走的简洁实用风格,售价方面,实拍车辆的厂家指导价格为13.68万元左右。
这款五菱电卡采用电驱桥方式,电机搭载了一款型号为苏州汇川TZ180XSIN102的电机,其性能相当强劲,峰值功率可以达到82马力,峰值扭矩可达220牛米,续航里程分别有255km和300km两种版本可选,应对平常微卡的运输任务完全没有问题。
电池组采用的是宁德时代的磷酸铁锂蓄电池,电池容量为41.86千瓦时,也可以选择鹏辉43.2千瓦时以及天津力神41.16千瓦时的电池。而且该车具备快充模式,1.5-2小时左右即可充满。
车身尺寸方面,这款车的整车尺寸为4845x1610x1920mm,灵活的身材可以帮助它轻松应对城市狭窄的小巷与地库,货厢尺寸为3015x1530x370mm,虽然为微卡车身,但载货能力依然有着不错的表现。
●  结语
新能源微卡、小卡虽然具备不需要加油、运营成本低、不受排放要求限制、有路权等优点,但其需要面临的问题也有很多,比如我们卡友十分在意的续航里程问题,不过本文推荐的这四款微卡的综合续航均能达到200公里以上,不知道您更看好哪一款呢?(文/张夼源)
  • 承载能力堪比轻卡!四款纯电微卡盘点 综合续航可达250KM+!
  • 17
