对于忙碌于城市配送的司机来说,频繁的走走停停和不断的交通堵塞让驾驶变得尤为劳累,尤其是对于那些操作手动档卡车的司机,长时间的驾驶不仅消耗体力,更是对精神的一种折磨。本期卡车之家要推荐的车型是一款自动档的蓝牌轻卡——欧马可S1智盈版,那么它有什么特点,咱接着往下看。
实拍车型在动力系统上采用了福田康明斯F2.5NS6B160发动机,这台发动机的最大输出功率为115千瓦(160马力),峰值扭矩高达460牛米,其强劲的动力输出表现与过去的2.8L甚至3L发动机相媲美。而且,得益于其2000bar的高压共轨电控喷油系统,这款发动机不仅动力强劲,而且在燃油经济性方面也有着令人瞩目的表现,有效降低了运营成本。
该车的传动系统与之匹配法士特的F6JZ45AM型6档AMT变速箱,这款变速箱提供了蠕行模式、经济模式和动力模式等多种选择,以适应不同的驾驶需求和路况,让驾驶变得更加轻松。
底盘方面,这款车采用了青特6吨级后桥,搭配前3后5+2片板簧悬架系统,即使在满载状态下也能保持良好的稳定性和舒适性。另外,该车后桥速比为4.33,同时提供4.875速比的选项,以适应不同的速度和扭矩需求。
这款欧马可S1智盈版的整车尺寸为5995x2240x3150mm,提供了多种上装配置,包括栏板、仓栅和厢式等,其中厢式上装的尺寸为4140x2100x2100mm,可以满足不同货物运输的需求。
在可靠性方面,该车型的变速箱经受了160万次超高速总成台架换档耐久实验和300万次高低温换档耐久测试等15项严格的台架实验,确保了产品的耐用性。其B10寿命达到了50万公里,这意味着在正常使用条件下,变速箱在行驶50万公里前,有90%的可能性不会出现重大故障,这对于追求高效运营的卡友来说,是一个非常可靠的保证。
驾驶舱的设计同样人性化,该车驾驶舱宽度达到2060mm,即使三名成年人同时乘坐也不会感到拥挤。在配置上,这款车型配备了多功能方向盘,使得司机可以在不离开方向盘的情况下,轻松地调整车辆设置,大大提高了驾驶的便利性。
值得一提的是,该车在安全配置方面,同样不遗余力。如配备了碰撞预警系统、车道保持系统、紧急制动辅助系统、胎压监测系统等一系列高科技装备,为驾驶安全提供了强有力的保障。
总的来说,福田欧马可S1智盈版这款车型凭借其自动档的便捷性、舒适的驾驶环境以及先进的安全配置,在满足卡友们的心理预期的同时,也展现了卡车行业向智能化、舒适化发展的大趋势。对于这款卡车的整体表现,卡友们又觉得如何呢?欢迎在评论区里聊一聊。
