【卡车之家 原创】我们卡友都知道,不论是充电牵引车还是换电牵引车,最常见的电池布置方式大多采用了“书包”的后背式方式。
背挂式电池虽然便于维修和更换,但是多出来的电池包会导致车辆重心升高,不仅会影响车辆的载货能力、驾驶室空间以及安全性和稳定性,同时造型的“弊端”也会导致车辆可装载电池的容量较低,影响续航里程,大多只能应用于中短途点对点运输或者区域倒短。
为了解决背挂式电池的弊端,目前各大车企也在研发“底置换电设计”的纯电动重卡产品,该种产品将电池组布置在车辆底盘之上,不仅使得车辆重心更低更安全,也可以让可装载的电池数量、容量大大提升,从而使整车的续航里程得到提升,甚至可以满足城际、干线物流的运营场景。
那么今天,小编就为大家介绍四款采用了底置换电方式的纯电动牵引车产品,让我们一起来看看,您更看好哪一款?
● 盘点车型类别:6X4换电式电动牵引车。
● 车辆适用运输场景:城际物流。
车型推荐理由
● 楔形外观底置换电 DEEPWAY深向星辰换电式牵引车
小编推荐的第一款底置换电重卡是采用了楔形外观DEEPWAY深向星辰牵引车,造型类似于高铁列车,在车辆高速行驶时,传统平头重卡大多采用“推开空气”的方式,而这款DeepWay深向星辰就可以像一个楔子直接“插入”空气当中,风阻系数可大幅降低。根据厂家资料,DeepWay深向星辰的风阻系数为0.35,能够大大提升车辆的燃料经济性表现。
动力系统方面,实车采用了分布式驱动电驱桥设计,双电机来自苏州绿控,电机型号为TZ310XS-LKM0823,单电机的峰值功率为246千瓦(334马力),峰值总功率能达到492千瓦(669马力)。分布式驱动电驱桥具备了效率高、能耗低、使用成本低等特性,可以让传动系统进一步减重,满足轻量化需求。
底盘方面,DeepWay深向星辰牵引车采用底置电池的结构,而且车辆在电池上也有多种配置,基础的为466度电的宁德时代磷酸铁锂电池,可以实现300公里的满载续航,而且实车在设计初期就考虑了氢电共用平台,可兼容氢燃料动力电池,以后还会有更多种类的电池容量以满足不同用户的需求。
根据官方消息,“DeepWay深向”官网上公布的数据为6轴49吨满载续航300公里,一次换电可续航600公里以上。使用的电池系统能量密度已从100瓦时每千克提升至130瓦时每千克,将超长续航与超低能耗完美融合。
● 513度电续航可达350Km+ 乘龙H7换电式牵引车
小编推荐的第二款车型是在2024年东风柳汽乘龙“第八届乘龙67品牌客户日”上展出了一台搭载513度大电量电池的乘龙H7充换电一体牵引车。电机方面,这款乘龙H7采用了双13吨级电驱桥设计,电机采用两个165千瓦,6303Rpm高转速双电机,单电机的额定功率165千瓦,峰值功率230千瓦,并且可以单电机巡航。
这款乘龙H7在底盘处装配有一块容量为513千瓦时的磷酸铁锂电池,标载情况下续航可超过350公里。相较于电池后置的纯电换电重卡来说,底置电池的容量更大,重心更低,不仅续航能力更加优秀,而且在高速行车时驾驶姿态也更加平稳,在遇到急刹等紧急情况时,安全性也更佳。
底盘方面,实车采用6X4驱动形式,轴距为4125+1350mm,悬架规格为前2后3,轮胎规格为12R22.5。补能方面,这款乘龙H7采用了充换一体设计,电池包可以从底部进行换电,轻松实现5分钟快速补能。
● 513度电续航340公里+ 宇通T680E换电式牵引车
小编介绍的第三款车型是来自宇通的T680E换电牵引车,该车搭载的电池电量达到了513千瓦时,并且换电仅需4分钟就能完成。具体参数方面,这台宇通T680E在底盘处装配有一块容量为513千瓦时的磷酸铁锂电池,标载情况下续航可超过340公里,较后背式换电行业最大电量增加46.6%。
值得一提的是,这款宇通T680E和其他换电重卡有所不同,实车采用的是电动化底盘一体式设计,重心更低,并且这款车还采用了高效电驱桥、动能回收等保证整车实现更长续航里程。
而且这台宇通T680E在抗风阻方面也下了很大功夫。针对高速行驶风阻对整车能耗影响占比大的特点,宇通T680E借助流场仿真分析技术,对车辆导风系统进行了全新优化设计,同时匹配了电子后视镜系统,使整车风阻系数降低20%。
并且,这台宇通T680E所搭载三电系统的安全防护等级也都达到了IP68+IP6K9K,即便是被雨水长时间淋湿,也仍可正常运营。
● 513度电+博世电机 福田欧曼银河换电式牵引车
小编介绍的第四款车型是福田欧曼在福田汽车2024全球合作伙伴大会上展出的一台搭载513度电池+采埃孚电机的欧曼银河底置换电牵引车,该车是福田戴姆勒重磅打造的全新一代底部换电纯电动重卡。该车采用新能源专属外观,实车长8015mm,宽2550mm,高3100mm/3525mm,轴距为4200+1350mm。
动力方面,实车电机采用了博世的TZ230XY100电机,额定功率200千瓦,峰值功率300千瓦。电池组方面,实车采用宁德时代高能量密度动力电池,匹配电池加热系统、水循环系统,提高温度环境适应性;电池电量为513kWh,额定电压为637.56V,可实现5分钟超级快换,8年超长寿命。
据了解,实车还配备了行车制动解耦功能,该功能是基于EBS系统的行车制动解耦实现了电制动优先,不足部分由机械制动补充,有别于行业内常用的机械制动与电制动同步叠加于整车,有助于提高制动能量回收率至15%-20%。而且,这款欧曼银河还采用宁德时代模块化电池+电驱桥+自主VCU,可实现续航提升15%,可以适配更为丰富的用车场景。
● 结语
我们不能否认的是,底置电池设计也存在一些弊端,比如维保更换电池不够便捷、通过性能较差,电池有磕碰风险等等,所以啊,此类车型更适合路况较好的高速物流运输场景,如果您从事的运输工况比较复杂,背挂式的换电重卡更适合您!(文/张夼源)
