可列队行驶 纯电氢能均覆盖 质子汽车帝江Ta平台产品有何亮点?
卡车智选
2025-01-18
政策的支持、需求的增长、TCO的利好,多种因素之下,新能源商用车销量上涨是必然趋势。2024年,新能源重卡累计销量超过8.2万辆,2024年新能源重卡的市场渗透率为13.62%,12月份渗透率更是达到了21.9%,不少业内人士判断,新能源重卡的渗透率正在穿越拐点,2025年或将迎来放量增长。
▎质子汽车是谁?
新能源商用车市场上商业模式日趋成熟,开始逐渐从政策驱动向市场驱动转变,除了老牌商用车品牌不断入局,也有不少造车新势力想要在这一市场中“分得一杯羹”。
质子汽车是行业内为数不多专注于新能源产品的商用车品牌,布局了氢、电双技术路线产品序列,实现新能源主流场景的全覆盖,并且拥有氢燃料电池发动机、智能驾驶、固态底盘、电子电器加固、新材料等50多项核心技术自主研发能力。
质子汽车于2022年4月成立,德创未来汽车科技有限公司是其大股东,持股比例超51%,而德创未来则是陕汽集团的子公司,由陕汽集团联合西咸新区泾河新城管委会、汽车产业链上下游公司及运营团队共同出资成立,旨在围绕商用汽车的“电动化、智能化、网联化、轻量化”开展技术研发、产业孵化和基金投资。
2024年质子汽车氢能重卡销量位居行业第一,2025年1月6日,质子汽车发布了全新自主正向开发的宽体系列产品——帝江Ta(钽)系列车型。
质子汽车旗下有帝江、赤轮、白景、赤光、青骁等基于氢能与纯电动两大技术路线的全系列新能源商用车产品。其中,帝江是面向中长途运输的车辆,主打全新Ta驾驶室。
▎纯电氢能双路线 整车自重10.18吨
帝江是山海经中的神鸟,Ta(钽)则是一种拥有优异性能的稀有金属元素,寓意着新产品动力澎湃的同时,又具备无限创新的可能,更有一路“钽”途的优秀品质。帝江Ta平台产品是考虑到纯电动和氢燃料电池车型在实际应用场景中的需求,进行正向开发的。纯电动产品,搭载400kWh及以上电池包,氢燃料路线则覆盖了300公里-800公里行驶里程的运输场景。
实拍车型为帝江Ta纯电动标载版6x4牵引车,电池包容量为400.61kWh,采用后背式设计,驱动电机额定功率 315千瓦,峰值功率510千瓦;额定扭矩为1650牛米,峰值扭矩为3100牛米,搭配4档AMT变速箱。此外,也可选择电驱桥车型。
底盘配置方面,这款车采用的是中央驱动设计,汉德5.5吨级前桥,后桥为11.5吨级后桥,后桥速比为5.286,前后桥悬架均采用少片簧设计,前2后3,最大爬坡度大于20%。
实拍这款400kWh纯电轻牵引车整车自重为10.18吨,如果选装轻量化电驱桥,自重可以再降低350kg。
▎正向研发驾驶室 智慧座舱更省心
帝江Ta平台驾驶室为正向研发,专为新能源而生,可以实现纯平驾驶室地板,并且采用电子手刹、电子启停以及换档旋钮,代替了传统的换挡杆以及气制动手刹手柄,进一步释放了主副驾之间的空间,保证了主副驾之间的通过性。
同时,驾驶室内宽2166mm,空间很充裕,卧铺宽度为600mm,同时可选装伸缩卧铺,宽度可以达到800mm。Ta平台驾驶室车门采用双道密封,驾驶室整体采用极致密封设计,保证驾驶室的静谧性。
一体式双联屏,可以带来轿车级别的交互体验,所有手机APP可以实现同步,通过“旺财,旺财”的语音交互,车机就会被唤醒,执行各种驾驶员的指令。
通过车联网系统,质子汽车APP还可以实现运营分析、智能车控、热点资讯、优享服务、实时监控和AI助手等六大功能,帮助运营人员更好的管理车辆。
▎安全配置齐上身 可实现列队行驶
目前纯电动重卡大都用于坑口、矿山、港口等固定路线,考虑到这些市场的用车痛点,帝江Ta还可以实现L2+辅助驾驶功能,通过中控大屏可以打开列队行驶功能,车辆可以实现自动跟车、自动转弯,减轻驾驶疲劳,同时车辆还可以实现路线工况自学习,进一步降低能耗。
在煤矿、坑口等资源运输场景下,装卸货经常需要长时间等待,帝江Ta还带有自动排队辅助系统TJA,可以实现自动启停,自动跟随前车,50cm超近距离跟车,防止被人插队,龟速跟车不操心,消除长时间排队疲劳感。
质子汽车自主研发的主动安全系统HyperAEB,实施多级制动提升舒适性、降低二次事故风险;聚焦运营场景,增加主动制动补偿、头挂转向盲区保护、夜间行车保护等泛化功能,从容应对复杂路况。
货车盲区大是货车事故的主要原因之一,为了提升安全性,帝江Ta可选装盲区监测系统BSD以及夜视辅助系统NVS,360度全景影像搭配透明底盘,可以让驾驶员随时观测车辆周围环境,消除视觉盲区。
并且还带有右转盲区制动,一旦检测到有行人、非机动车等,会实现紧急刹停。夜视辅助系统拥有300米探测距离,无惧各种恶劣天气。
再加上紧急制动系统AEB,通过这些主动安全系统,可以大幅降低事故发生概率,这些智能化配置也是质子汽车一直以来研发的重中之重。
编者语:
当下新能源商用车不同企业在技术路线、产品定位、市场策略等方面,各自形成了特色竞争优势,质子汽车背靠陕汽集团,以用户需求为导向,深耕核心技术,在综合陕汽集团完善的渠道,多年沉积的制造优势的同时,以创新的模式、领先的技术、前瞻的新产品、成熟的供应链为市场输送了品质卓越的产品。
从帝江Ta的底盘配置、智能化配置、安全配置等方面,我们也可以看到在新能源商用车这条赛道中,质子汽车走的更快,给行业描绘了不一样的新能源商用车蓝图。(文/图 王雪洁)
  • 可列队行驶 纯电氢能均覆盖 质子汽车帝江Ta平台产品有何亮点?
  • 60
