7步走轻松准备 直面拉尼娜超级冷冬来袭
7步走轻松准备 直面拉尼娜超级冷冬来袭
kayou_1080
2016-09-29
【卡车之家 原创】九月底,一场大风裹挟着冷空气袭击了北方的大部分地区。其实这只是一个开始,进入十月份以后,更强的冷空气将会一股接着一股到来。同时中国气象局国家气候中心指出,赤道中东太平洋已于8月进入了拉尼娜状态,根据统计显示,1954年以来,拉尼娜事件影响年份里,我国有80%的冬季偏冷。也就是说今年冬天会非常冷,很有可能是多年难遇的超级冷冬!
7步走轻松准备 直面拉尼娜超级冷冬来袭
超级冷的冬季固然可怕,但只要做好了相应的准备,我们还是可以从容面对的,所以今天就来盘点一下入冬之前我们的卡车都要做好哪些相关的准备和保养工作。
一、换发动机润滑油
7步走轻松准备 直面拉尼娜超级冷冬来袭
冬季温度低,发动机润滑油在严寒条件下会变得非常粘稠,尤其在冷车的时候更是如此。太过于粘稠的润滑油会造成发动机运转阻力大、启动困难,甚至造成个别润滑点润滑不足零部件磨损损坏,所以在入冬的时候必须将润滑油更换成适合当地气候温度的粘度级别。
二、更换防冻冷却液
发动机冷却液在入冬之前同样需要重点检查,因为防冻冷却液也是有使用寿命的,一般建议使用两年左右更换,否则冷凝点会逐步升高,导致严寒条件下冷却液结冰。
7步走轻松准备 直面拉尼娜超级冷冬来袭
另外一部分整车企业在出厂的时候都直接添加有发动机专用冷却液,但原车装配的冷却液冷凝点不尽相同,一般出厂时都会在配置单上标明。如果发现原厂的冷却液冷凝点过高,则必须更换成适合当地气候的冷却液。
三、更换齿轮油
7步走轻松准备 直面拉尼娜超级冷冬来袭
齿轮油同样有多种粘度级别,分别适合不同的环境温度。如果粘度级别过高,在冬季严寒条件下会造成变速箱冷车时换挡困难,驱动桥运行阻力大,油耗高。装配AMT变速箱的车型甚至会造成系统故障,所以必须根据实际温度选择合适粘度级别的齿轮油。
四、检查干燥罐
7步走轻松准备 直面拉尼娜超级冷冬来袭
卡车上使用的气压式制动系统在冬季的时候同样需要特别检查,重点是气路系统的干燥罐是否在最佳工作状态。如果干燥罐性能下降会造成水分进入制动系统的泵阀内,水结冰之后会造成制动失效。为了行车安全,建议大家在入冬的时候为自己的爱车更换一个正规品牌的气路干燥罐,进口的威伯科、国产的瑞立都是不错的选择。
五、添加防冻玻璃水
7步走轻松准备 直面拉尼娜超级冷冬来袭
夏季大多数人都习惯用水来代替玻璃水,但入冬之后水就不能继续使用了,必须添加有防冻功能的玻璃水,否则会造成玻璃清洗罐冻裂。冬季遇到降雪天,同样需要玻璃水来清洗玻璃,要不然脏污的玻璃会严重影响行车安全。
六、检查蓄电池
7步走轻松准备 直面拉尼娜超级冷冬来袭
每年快入冬的时候都是蓄电池的更换高峰期,因为天气变凉之后,机油粘度变大,需要蓄电池输出非常大的电流才可以正常启动。如果此时蓄电池状态不佳,会造成无法启动发动机,为了避免车辆在半路抛锚,务必要提前检查蓄电池的状态。
七、燃油加热器
7步走轻松准备 直面拉尼娜超级冷冬来袭
冬季很容易发生柴油凝冻的现象,另外也不是所有的地区都有高标号的柴油供应,所以安装一套可靠的燃油加热装置就成为了目前比较靠谱的预防方法。但是燃油加热也有许多种,劣质产品有引发火灾的危险,建议大家在选购安装时擦亮双眼,谨防上当受骗。
7步走轻松准备 直面拉尼娜超级冷冬来袭
只要做好了以上七项常规的准备措施,我们的卡车就可以从容面对即将到来的超级冷冬。但只有卡车做好准备还不够,我们自己也要做好相应的准备工作,毕竟一个良好的工作环境是安全行车的前提,下期栏目我们将重点介绍入冬时我们卡车司机都应该做哪些准备工作,大家敬请期待。
编后语
无论高温酷暑还是极度严寒,都会对我们的卡车造成各种各样的影响,所以为了避免这种情况的发生,提前做好充分的准备是最好的解决办法。只有做好了准备,车辆才能在极端环境下展现出良好的性能和状态,也才能给我们带来更多的收益而不是损失。(文/图 任海军)
南方卡友学几手 冬季去北方不用再发愁
冬季行车好助手 挡风玻璃的清洗全靠它
  • 108
