汽油车天花板?2.0T大运新奥普力G20动力媲美柴油车
卡家小李
2021-12-24
【卡车之家 原创】如今从事城配的用户非常不易,以家具运输为例,柴油车的环保寿命难以保证,容易面临限行问题。选择汽油车的问题可能更大,不仅爬坡难,而且还容易出现货物过大装不下的情况。
为此部分主机厂也看到了其中的机遇,并推出针对性产品,这其中就包括成都大运的新奥普力G20。该车罕见搭载了2.0T涡轮增压汽油机,同时货厢尺寸与轻卡基本一致,是一款颇有看点的新车。
家具运输的主要活动场所,是从家具或电器商场把货送到用户家中,这里有两个特别关键的要求。
第一,货物尺寸相对较大,同时种类繁多,意味着货厢尺寸一定不能太小,否则货主不会要。大运新奥普力G20栏板车尺寸是4120x2100x400mm,和轻卡处于同一水平线,比一般的小卡或微卡都要大,即便是2米的床板也能随便放,对于城市内的家具运输完全没有压力。
另外,这款车还采用了低货台设计,家具家电这些大尺寸货物需要多人协同装卸,低货台设计会安全很多,即能减少货物磕碰,也能降低装卸工人受伤的风险。
第二,送到小区时难免要通过地库的电梯,把货物送到用户家中,车身太高就会受限,有些小区甚至还会明文禁止“4米2轻卡”进入,灵活的车身就非常有必要。大运新奥普力G20的车身高度仅为2.19米,进出地库肯定没问题。
同时该车的轴距只有3.15米,比大部分轻卡都要更短,不仅小区里穿梭不受限,还能轻松出入城中村这类路况复杂的区域。
我们都知道,如今的柴油轻卡虽然车身合规,但核载吨位很小,仅1.49吨,容易超载。相比之下大运新奥普力G20就从容很多,经过轻量化设计的底盘自重只有2吨出头,还能合规拉2.1吨的货物(总质量4.5吨)。不仅家具、家电运输完全够用,而且还能满足商超配送等需求,拉一些饮料之类的重货!
虽然家具的重量相对较轻,但对动力的要求并不小,一方面是充沛的动力能提高平均车速,带来更好的出勤率;另一方面是我国地形多样,有些城市的坡道比较多,强劲的动力可以适应更多路况。而这恰恰也是大运新奥普力的优势所在。
在动力方面,该车搭载的是云内德威G20TGDI2发动机,2.0升排量,最大功率130马力,峰值扭矩320牛米,符合国六b排放。这款发动机是根据卡车运输工况打造的产品,注重的是扭矩表现,实际账面参数已经能媲美同排量柴油机了,动力表现可想而知。
另外,汽油发动机还有很多天生的优势,比如冬季在寒区没有燃油结蜡问题,启动快;车价和税费会更低;不用烧尿素能省一笔钱;保养价格也更便宜,大运新奥普力G20单次保养仅200元,和家用小轿车相近,这些都是能提高我们收入的。
另外,由于变速箱最长支持12万公里长换油,意味着保养成本还能进一步降低。如今的货运市场运价低迷,“饿死胆小的,撑死胆大的”时代早已过去,这种省钱、省心的产品无疑能有效降低我们的运营成本,更早实现盈利。
而最关键的还是汽油车使用寿命更长,柴油机经常被动淘汰,因为各种原因很难达到正常使用年限,这也导致稍微上点年限的柴油车很难卖出好价钱。
传动系统匹配是一线大厂法士特的5挡箱(5J32),最高挡速比0.8。这款变速箱采用独有的同步器技术,优化了挡位结构和换挡逻辑,换挡手感得到了不小提升。
130后桥速比为4.875,根据卡车之家车速计算器计算得出,该车在1400-2800的经济转速区间,最高挡时的车速约为48-97km/h(平路标载)(轮胎规格6.50R16)。在这里还能看到这款车是气刹的,在汽油车里很少见,面对突发状况能更早把车刹住。
表现完全符合城市内家具配送工况需求,并兼顾燃油经济性,同时由于强劲动力带来的平均车速提升,我们的出勤率也能得到一定程度提高,进而增加利润。容积达到90升的燃油箱则避免了我们频繁进站,可以把更多的时间花在运输任务上。
虽然家具都是轻货,但依然很看重底盘的性能,因为有些货物较高,或只能立着放,底盘不扎实就容易因为“头重脚轻”而发生意外。因此大运新奥普力G20进行了针对性开发,大梁是直通式的,幅面160mm,宽度截面也足足达到了805mm,行驶更平稳安全。
大梁原材料是610L的高强钢,有足够的强度和韧性,不会轻易变形,即便是拉建材这类重货也能轻松胜任。而且高强钢还有一个很大的好处,就是质量比较轻,车子容易上牌和年审,平常也能多装一些。
在以80后车主为主,90后车主日益壮大的今天,一款车如果想受到广泛认可,单凭机械素质显然是不够的,因为漂亮的外观和舒适的内饰已经不是加分项,而是必备条件。
新奥普力G20延续了家族化外观设计,简洁明快的风格符合大众审美,也更适合作为企业用车,张贴宣传海报。
后视镜配备广角镜,尺寸不小,同时镜杆经过适当加长,与2米1车厢形成了近乎完美的匹配,保证了视野,也不至于影响通过性。
头灯设计很出彩,首先是与前面板的尺寸比例很协调,让整车看着更精神了;其次是近光灯装有透镜,这种配置一般都只用在高端重卡上,优势很明显,聚光能力更强,光束更集中,能为夜间行驶提供更好照明效果。
大运新奥普力G20采用1835mm宽驾驶室,我们成都站同事经过实测,同乘三人毫无压力,空间表现不错。同时得益于相对直立的A柱和扁平的中控台设计,头部和脚部空间也得到了一定程度释放。
中控台的造型有点儿巴士风格,倾斜角度合理,驾驶员用眼角余光即可看到每个功能按键,避免分心影响驾驶,当然,两侧的水杯架亦有异曲同工之妙。黑色内饰通过银色饰条点缀,也营造出了一定运动感,耐脏且耐看。
大运的配置是我非常喜欢的,因为常用的电动空调、电动车窗+遥控中控门锁、MP3(蓝牙)等都是标配,我们不需要额外花钱就能享受。部分品牌喜欢把这些功能作为选装项目,导致上市时价格很低,但到了经销商往往买不到,体验就不是很好。
大运在用料上也舍得下本,虽然没有宣传自己是高端车,但车内都是全包的,没有钢板裸露,对提高隔音、隔热都有积极作用。同时得益于手刹的“平放”设计,驻车后低于座椅,我们可以直接平躺,在装卸货之余补充睡眠了。
成都大运是一个擅长错位竞争的品牌,而这背后是他们愿意去一线了解市场需求。通过新奥普力G20的设计不难发现,大排量汽油机、大货厢和扎实的底盘设计,对于城市内的家具、家电运输真的相当友好,拔高了时效,避免了货物超限,也不会像柴油车那样轻易受阻。同时较低的买车和用车成本也能大幅减轻我们负担。整体表现确实有很多惊喜,上市之后的表现非常值得期待。(文/李海贤)
相关阅读:
汽油卡车也有2.0T! 奥普力G20省在哪?
无惧柴油车限行! 大运祥龙G20新车图解
突破传统!成都大运发布全新G20车型
  • 汽油车天花板?2.0T大运新奥普力G20动力媲美柴油车
  • 39
