200马力玉柴配10档 乘龙L3小王子能合规拉12吨 专为城乡道路设计
卡家雪洁
2023-06-25
【卡车之家 原创】在城镇化进程中,自卸车必不可少,而其中小方量自卸车承担了很多城乡基础建设的重任,而在这一场景中往往存在这些问题:限宽限高路段过不去,承载力不足等,针对这些问题,东风柳汽乘龙推出了L3小王子,专门针对城乡道路路况设计。
▎乘龙L3自卸 更轻更能装
先来看看尺寸,乘龙L3小王子整车高度2.74米,轮胎外廓宽度为2.34米,而城乡限高一般为2.8米,限宽为2.45米,乘龙L3可以轻松通过,并且底盘进行标准化、模块化设计,上装改装空间大。
动力方面,乘龙L3 4X2自卸车搭载的是玉柴YCS04200-68发动机,排量为4.16L,最大输出功率为147kW,最大输出200马力,在1200-1600转是可爆发峰值扭矩720牛米,与之匹配的变速箱为法士特10JS90A-B 10档手动变速箱,头档速比为12.09,最高档速比为0.78。
底盘方面,这款车采用的是457冲焊窄桥,速比为6.333,选用窄后桥也是为了缩短整车的宽度,使其拥有更好的通过性。为了保证整车的承载力,这款车采用的是双层车架,车架尺寸为264x(6+4)mm,前后桥也都采用的是90宽多片簧。
考虑到自卸车的运输工况很复杂,灰尘比较大,这款车还采用的是沙漠空滤,保证进气效果,油箱容积为160L,轮胎规格为10.00R20。
自卸车的装载能力很关键,这款乘龙L3小王子引入轻量化新材料、新结构,底盘自重低至4.2吨,整车自重为6吨,根据两轴18吨的总重限载,可以合规拉12吨,承载力非常可观。
乘龙L3标配机械半浮减震设计,减震效果更好,可以保证驾乘的舒适性。驾驶室内部,电动车窗、气囊减震座椅、手机支架、空调等均为标配,同时还可实现在线监控,形成可视化运营报告,便于车队管理。
总结一下,这款乘龙L3小王子自卸车自重低至6吨,合规装12吨,并且整车尺寸进行了优化设计,可以轻松应对各种限高限宽路况,解决了城乡自卸车运输场景中的各种痛点问题,200马力玉柴发动机搭配法士特10档变速箱,动力输出也有保证。
并且,在速比匹配上,0.78的超速档设定加上6.333的后桥速比,可以完美的兼顾自卸车重去空回的运输场景,可以说实力满满。那么问题来了,你会选择这款车吗?欢迎留言分享。(文/王雪洁)
  • 200马力玉柴配10档 乘龙L3小王子能合规拉12吨 专为城乡道路设计
  • 12
