200马力配10档箱 乘龙L3小王子可合规装12吨 整车高度不超2米8
卡家雪洁
2023-07-04
【卡车之家 原创】城镇化速度逐渐加快,城郊、乡镇、农村的基础道路建设以及房建也如火如荼地进行中,在这些市场中,4x2自卸车是主力军。但是城乡道路多限高、限宽路段,在实际运输中,车辆的通过性是一大问题。
除此之外,整车的动力、承载力、自重等都直接关系到车辆能否“多拉多赚”,今天为大家介绍的就是针对城乡道路路况而设计的乘龙L3小王子 4x2自卸车。
▎200马力配10档箱 自重低至6吨
城乡运输工况中多复杂路段,动力搭配很关键。实拍的这款乘龙L3小王子搭载的是玉柴YCS04200-68发动机,直列四缸设计,排量为4.16L,最大输出功率为147千瓦,最大200马力,在1200-1600转时可爆发峰值扭矩为720牛米。
实拍的这款乘龙L3小王子采用的是457冲焊窄桥,正是因为此配置,才能保证轮胎外廓2.34米,能够在各种城乡窄道畅通无忧,后桥速比为6.333,轮胎规格为10.00R20。
与之匹配的变速箱为法士特10JS90A-B 10档手动变速箱,头档速比为12.09,最高档10档速比为0.78,头档速比大,爬坡无忧,面对复杂工况,适应性更强。在速比匹配上,0.78的超速档设定加上6.333的后桥速比,可以完美的兼顾自卸车重去空回的运输场景。
车辆可以顺利的进出各种路段,再来看看卡友们最关注的载重问题,毕竟在法规允许的范围内,能多拉快跑就可以多赚钱,东风柳汽乘龙L3小王子底盘采用轻量化,二类底盘只有4.24吨,整车自重为6吨,按照两轴18吨的限载,可以合规装12吨,单趟运载量非常可观。
当然,在减轻自重的同时,还得保证整车的承载力,整车采用的是加厚双层车架,车架开档高度为264mm,双层车架的厚度分别为6、4mm,此外,前后板簧都采用的是90宽设计。
相比常规车型,自卸车底盘涉及定制上装,而不同上装厂采用的技术不同,对底盘的要求也不同,东风柳汽乘龙L3小王子轴距为3800mm,并且底盘采用模块化、标准化设计,上装改装空间大。
自卸车经常要进出多灰尘、砂砾的道路,为了保证进气效果,乘龙L3小王子自卸车还配备了沙漠级空滤,可以更好的过滤空气中的各种砂石灰尘,保证进气以及发动机运行的安全性。
▎龙骨框架更安全 专为限高而设计
乘龙L3小王子采用的是流线型设计,在行车过程中可以降低风阻,提高燃油经济性。此外,其驾驶室依然延续了乘龙独有的龙骨框架结构,在发生碰撞时,可以最大程度上为驾乘人员提供生存空间。
城乡多弯道窄路,而且存在很多限高限宽路段。城乡的限高杆一般为2.8米,限宽为2.45米,为了顺利通过限高、限宽路段,保证运营的高效性,乘龙L3小王子针对城乡道路路况设计,整车高度为2.74米,轮胎外廓为2.34米。
外观设计方面,乘龙L3小王子依然采用的是家族化设计。在迎着光线行驶时,驾驶员视线会受到光线干扰,因此驾驶室顶部还带有遮阳板,此外两侧还带有示廓灯。
自卸车的运输工况极其复杂,驾驶员的劳动强度很高,虽然每天上路运输的时间相比长途运输的干线物流车辆较短,但是有大量时间等待装卸货,因此驾驶室内的实用性和舒适性也很重要。
乘龙L3小王子标配机械半浮减震设计,主驾驶配气囊减震座椅,两两加持之下,可以大幅缓解来自地面的颠簸,让驾驶员在复杂工况下也可以保证驾乘舒适性。
日常送货,难免要去一些不熟悉的地方,用手机导航必不可少,而后期购买的手机支架难以固定,在急刹车时也容易掉落,暗藏风险,乘龙L3小王子则标配原厂手机支架,虽然是细节设计,足以见得东风柳汽在车辆设计上的用心之至。
自卸车驾驶员每天有大量时间需要等待装卸货,尤其是需要夜间运输时,还需要在车上休息,因此这款乘龙L3小王子还设计有小卧铺,方便驾驶员随时躺平休息,养足精神再出发。
●  编者语:
如今运输市场逐渐合规化,在满足合规化的基础上,如何做到车辆与使用场景的精准匹配?乘龙L3小王子似乎给了一个不错的答案,200马力玉柴发动机搭配法士特10档箱,再加上底盘轻量化以及尺寸优化,可以轻松出入各种城乡窄道,而且自重低至6吨,可以合规多拉货,而这也是卡友们在购车时的最大希冀。(文/图 王雪洁)
  • 200马力配10档箱 乘龙L3小王子可合规装12吨 整车高度不超2米8
  • 7
